Delta home
Bonsoir , depuis cette après-midi , quand je clic sur mon raccourci mozila ( en page d'ouverture ) à la place de la page d'accueil FREE , j'obtiens " Delta home " comment puis-je
supprimer ce " Delta home " Merci
PS : soyez sympa , je ne suis pas une lumière en informatique ... donc bref .... et assez précis . à nouveau Merci .
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Commence par ceci :
    Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    puis fais un nettoyage ZHPCleaner : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=48954&start=
    Lance l'analyse puis fais Réparer.
    Donne le rapport ici.
