Cpu led rouge
Bonsoir, j'ai acheté des pièces séparés sur un site afin de me faire un pc mais quand j'essaye de le mettre en marche, le pc émet un léger bruit et il y a une led au niveau du cpu qui clignote une fois rouge puis, plus rien. (il y a quand même les led vertes de la carte graphique et celle en bas de la CM qui sont allumés)
Je vous partage une vidéo afin de mieux comprendre mon problème.
https://www.youtube.com/watch?v=GZ2vLuBZ2iE&feature=youtu.be
  1. Le CPU est bien placer? Car quand le PC fait des bips, c'est que le CPU est défaillant, soit mort, soit inactif.
    1. J'ai bien fais attention à l'indicateur de sens du processeur, je me demande si ça pourrait être le ventirad qui n'est pas bien mit ou si ça vient de la pâte thermique car le ventirad ne tourne même pas quand j'essaye de le démarrer, ça pourrait être le cas ?
      1. Oui c'est possible, que comme le ventrirad est mal branché ou autre du moins comme il ne fonctionne pas, ton BIOS détecte qu'il y a un risque de surchauffe pour ton CPU (donc de dommage) il coupe tout. Essaye de bien rebrancher ton ventrirad.
