Problème Excel
Bonjour à tous :)
je suis nouveau donc je ne sais pas très bien comment je dois procéder mais j'ai un problème à résoudre avec excel. je m'explique
J'aimerai à partir d'un tableau dire que si par exemple j'ai :
Faible Faible Faible Faible -> non
Faible Faible Faible important -> non
Faible Faible important Faible -> plutôt oui
Si j'ai faible, faible , faible, faible alors j'obtient automatiquement "non"
si j'ai faible, faible, faible, important alors j'obtient automatiquement "non"
Si j'ai faible, faible , important, faible alors j'obtient automatiquement "plutôt oui"
........etc
Comment faire ça en une seule formule ?
j'ai réussi à le faire pour la première ligne avec la formule suivante mais j'aimerai en fait que je puisse le faire avec n'importe quelle autre possibilité, tout ça en une seule fois.
=SI(ET(B5="faible";C5="faible";D5="faible";E5="faible");"non";" ")
Merci beaucoup
8 réponses
    Re
    alors cette solution devrait faire l'affaire
    attention à la ,formule matricielle en E, vois nota dans le fichier
    https://www.cjoint.com/?DKfkqx877AQ
    crdlmnt
    Errare humanum est, perseverare diabolicum
    1. Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :)
    2. par contre , vu qu'il y a bcp de pièces de rechange, est ce que je peux étendre ta matrice ?
    3. Contributeur
      D'une part, vous pouvez agrandir le tableau des références à droite,et donc modifier en conséquence les limites ds champs de la formule mais ça ne semble pas utile
      d'autre part, il suffit de sélectionner la cellule E2 et de tirer vers le bas sur la hauteur dont vous avez besoin
      crdlmnt
  2. Bonjour,
    pour les trois tests: =SI(OU(NB.SI(B5:E5;"faible")=4;NB.SI(B5:D5;"faible")=3);"non";SI(ET(NB.SI(B5:E5;"faible")=3;D5="important");"plutôt oui";" "))
    pour le etc, sais pas !!!
      Bonjour tous
      je crois que ça ne fonctionne pas comme ça ta proposition donne non dans les deux dernier cas demandé alors qu'il y a trois "faible" dans les deux cas mais en position différnets pour un résultat différent.
      Mais comme dit Mike, et comme tu dis aussi il faudrait avoir une vue plus complète du ect......plour pouvoir faire une réponse correcte
      c'est à dire un tableau avec tous les cas de figure possible et les résultats attendus.
      bien cordialement
    2. Si justement !!!! cette proposition fonctionne :) c'est parfait !!! c'est exactement ce que je veux mais je n'arrive pas à l'étendre sur tout mon tableau (et je n'arrive pas à inserer une image, bloqué par le serveur de mon boulot)
    3. en fait , les 4 premiers mots ne change jamais, ils sont toujours écrit dans ce sens en fonction des ligne. C'est à dire que si on a "important, important, important, important" qui donne un "oui" ça ne changera jamais , si on a "important , important, important, faible " qui donne aussi un "oui " ça ne changera pas non plus !! c'est une analyse pour des pièces de rechange (la première colonne correspond à la conso des pièces sur la machine, la seconde sur le cout, la 3éme sur le délai de livraison, la 4éme sur le prix et enfin avec ces 4 colonnes on définit si oui, non , plutot oui ou plutot non on STOCKE CES PIECES dans notre magasin.
      Est-ce on peut plus clair pour vous ?
  3. Contributeur
    bonjour
    et si par exemple on a:
    important,faible, faible, faible
    ou
    faible, important, faible, faible
    ou
    faible, important, faible, important
    etc.
    on a oui ou non ?
    merci d'être précis et complet dans tes demandes...
    Michel
      Pas tout compris, mais si en E5 Faible ou Important le résultat est non par déduction tu peux éviter de tester cette formule ce qui peut donner
      =SI(ET(B5="faible";C5="faible";D5="faible");"non";SI(ET(B5="faible";C5="faible";D5="important");"plutôt oui";" "))
      A+
      Mike-31
      Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
      1. merci pour vos réponses, je n'ai pas tester encore ce que vous avez mis mais en fait mon problème entier est celui ci :
        faible faible faible faible non
        faible faible faible important non
        faible faible important faible plutôt oui
        faible faible important important plutôt non
        faible important faible faible plutôt non
        faible important faible important non
        faible important important faible oui
        faible important important important plutôt oui
        important faible faible faible plutôt oui
        important faible faible important plutôt non
        important faible important faible oui
        important faible important important plutôt oui
        important important faible faible oui
        important important faible important plutôt oui
        important important important faible oui
        important important important important oui
        c'est mon tableau au complet, je veux que quand j'écris une ligne (ex:important, faible, faible, faible la cellule n°5 m'affiche automatique "plutôt oui " et ça pour toutes les combinaisons ci-dessus)
        J'éspère que vous y voyez plus clair....
        Merci bcp !!
        1. Merci beaucoup vaucluse... le sujet est clos :) merci encore
          1. Re,
            Pour ma part j'aurais crée une petite base de données sans espace entre chaque mot pour écourter la formule exemple en O2:P17
            faiblefaiblefaiblefaible non
            faiblefaiblefaibleimportant non
            faiblefaibleimportantfaible plutôt oui
            faiblefaibleimportantimportant plutôt non
            faibleimportantfaiblefaible plutôt non
            faibleimportantfaibleimportant non
            faibleimportantimportantfaible oui
            faibleimportantimportantimportant plutôt oui
            importantfaiblefaiblefaible plutôt oui
            importantfaiblefaibleimportant plutôt non
            importantfaibleimportantfaible oui
            importantfaibleimportantimportant plutôt oui
            importantimportantfaiblefaible oui
            importantimportantfaibleimportant plutôt oui
            importantimportantimportantfaible oui
            importantimportantimportantimportant oui
            et une recherchev moins gourmande en ressource
            =RECHERCHEV(A2&B2&C2&D2;$O$2:$P$17;2;0)
            éventuellement avec une gestion d'erreur pour éviter l'affichage #N/A lorsque les conditions ne sont pas remplies
            =sierreur(RECHERCHEV(A2&B2&C2&D2;$O$2:$P$17;2;0);"")
            et incrémenter vers le bas
            si on garde un espace entre chaque mot
            la formule serait
            =SIERREUR(RECHERCHEV(A3&" "&B3&" "&C3&" "&D3&" ";$O$2:$P$17;2;0);"")
            A+
            Mike-31
