Problème de Son
Bonjour, voila mon problème j'ai un ordinateur fixe Optiplex 320 Windows 7 64 bits.
Avant il y avait Windows Xp d'installer tous marchait très bien mais depuis que j'ai installé Windows 7 dessus le son ne sort plus saufe si je branche un casque ou des écouteurs.J'ai essayer de désinstaller le pilote de le réinstaller et même j'ai désinstaller le pilote puis redémarrer l'ordi; il ma réinstaller un pilote tous seul mais retour a la case départ sa me fait le même problème...
Aidez Moi silvouplait ='(
11 réponses
    Vous avez donc le son si ce dernier sort du casque ou des écouteurs !
    Cdlt.
    1. et si je les débranche de l'ordinateur il me dit Aucun haut-parleur ou casque n'est branché
      1. Lorsque vous faites un clique droit sur le haut-parleur en bas à droite de l'écran, ensuite Son puis onglet Lecture, qu'avez-vous d'affiché ?
      2. quand mes écouteurs ne sont pas branché, il y a marqué
        Haut-Parleur
        Périphérique High Définition Audio
        Non connecté
        Avec une flèche rouge dessus qui va vers le bas
    2. quand je branche mes écouteurs c'est exactement la meme image et quand je les débranche a la place de périphérique par défaut il y a non connecté, a la place du signe de cocher en vers il y a une flèche rouge vers le bas et Moi c'est juste Périphérique High Définition audio et non Realtek...
      1. Appuyez sur la touche Windows + R, dans la recherche tapez devmgmt.msc et confirmez, cliquez sur le petit triangle à la ligne Contrôleur audio vidéo jeu, qu'avez-vous d'affiché là ?
    3. non je ne savait pas quelle pilote installer du coup j'ai juste désinstaller le pilote et redémarer mon ordi. j'avais 2 pilote audio j'en ai un c'est Périphérique High Définition Audio et un autre je crois que c'étais un truc Nvidia mais je suis pas sur
        Ok, essaie le pilote cité du coup.
        1. Effectivement, c'est bien celui-là proposé pour Vista 64 bits, rien à propos de Windows 7 chez Dell, il devrait tout de même fonctionner, en principe !
      2. OOOUUIIII Merci infiniment sa marche le pilote a installer c'etais bien celui la
