Montage carte mere processeur pas de démarrage
Bonjour, après avoir monté carte mère processeur et alimentation, au démarrage le ventilateur du processeur fonctionne, la souris s'allume mais pas de bip, le clavier ne s'allume pas et écran noir; la carte mère est une msi h81m p33, le processeur est intel g1820, la ram est ddr3 kingston kvr 1333d. Donc je suis en rade et je ne vois pas où est le problème. Merci si vous avez une idée pour m'aider.
    salut anabaz
    tes barrettes mémoires sont bien enfichées ???
    contrôle aussi si ta carte mère est bien montée , et qu' il n'y a pas un faux contact avec le boitier
    savoir si en posant le processeur dans le socket , tu n'aurait pas tordu un ou deux pins
    ils se tordent très facilement
    à+
    1. merci pour ta réponse; je viens de vérifier ce que tu m'as conseillé; j'ai démonté et inspecté le processeur RAS , la ram est bien enfichée; par contre comment voir s'il y a un faux contact. Je ne suis pas sur de ma ram car c'est de la récup. sur la notice de la cm on parle de double canal pour la ram, je ne sais pas si celle que j'ai est bien dans la catégorie?
      Merci de ton aide
        si ta carte mère n'est pas de travers , bien montée et fixée sur les colonnettes support
        http://www.bafa-sa.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/f/mf05005_p.jpg
        pour la RAM , simple ou double canal , peut importe
        tu peux essayer avec une barrette , puis l' autre
        dans chaque emplacement
        si tu as aussi bien encliqueté le connecteur P4 de l'alimentation dans le connecteur JPWR2 de la carte mère ( en haut à gauche )
    2. merci pour la réponse
      la carte mère est bien montée, par contre le connecteur p4 je l'ai encliqueté dans le connecteur JPWR1 à la suite des 20 pins; est-ce un problème? j'ai interchangé les barrettes ram mais sans succès;
      comme autre indice j'ai mis un nouveau clavier qui s'allume (les 3 leds ) puis s'éteint; les ports USB fonctionnent.
      encore merci de tes conseils
        je pense que tu t'exprimes mal
        tu as une carte mère ATX avec un connecteur 24 broches
        tu branches l' alimentation ATX 24 broches ( 20 + 4 qui sont ensemble )
        https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/ATX_PS_ATX_connector.jpg
        http://www.pc-soluces.com/wp-content/uploads/2011/06/24pin_konektor.jpg
        et tu as une alimentation P4 ( ou P4 + P4 ) qui se branche sur le connecteur JPWR2
        http://www.webducommerce.com/images/mcad/147562.jpg
        ( c'est une rallonge pour P4 )
        peut importe l' ordre de branchement
        http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/autres/CM-RS-400-PSAP-J3-2.jpg
        _____________________________________________________________
        quelle est ton alimentation ???
        marque , modèle , puissance
    3. merci pour ton aide car effectivement le branchement p4 n'était pas fait,
      maintenant l'écran est actif, après cela semble bloquer sur un message et le clavier est allumé mais n'agit pas. C'est un autre problème et le problème est résolu grace à tes conseils et à ta patience. Encore mille fois merci vieu bison boiteu de faire profiter tes connaissances.
        pas de quoi
        à+
