Code :: blocks
j'ai téléchargé code :: blocks j'écris la programme puis je l'enregistre et je cklique sur build and run rien ne se passe comment procéder pour faire l'exécution
    c'est à dire rien ne se passe ? tu as vérifié que ton programme ne contenait pas d'erreurs ? il ne s'affiche rien dans les logs (build messages, tout en bas) ? As-tu bien télécharger la version de code::block avec le compiler compris ? Donne plus d'informations et je pourrais peut être mieux t'aider !
      Salut mari2014,
      Si tu n'as pas de messages d'erreur, ton problème est peut être que tu fais un programme console et qu'il s'exécute et se ferme sans que tu aies le temps de voir le résultat.
      Si c'est bien ton problème, sous Windows, tu peux suspendre l'exécution du programme avant la fin du programme avec une instruction
      system("PAUSE");
      Comme cela :
      #include <stdio.h>
      int main(void)
          printf("Hello\n");
          system("PAUSE");
          return 0;
      Dal
