Problème démarrage iPhone
J'ai un viel iPhone 3GS que je n'ai pas utilisé depuis 1 an et que veux démarrer, problème, la batterie est complètement déchargée et quand je branche l'iPhone que ce soit sur pc ou sur secteur il y a d'abord l'icône de la batterie qui apparaît et qui signale que la batterie est complètement déchargée mais qu'elle est en charge puis l'écran s'éteint et quelques minutes plus tard l'icône d'Apple apparaît et l'iPhone bloque dessus.
Que faire s'il vous plaît ?
  1. Salut,
    Essaye une restauration via itunes:
    - Connectes l'iphone à l'ordinateur à l'aide du câble.
    - Dans iTunes, sélectionnes ton iPhone quand celui-ci apparaît. Dans l'onglet Résumé, cliques sur le bouton "Restaurer.
    - Cliques à nouveau sur Restaurer pour confirmer que tu souhaites restaurer les réglages par défaut de ton appareil. ITunes télécharge alors le fichier correspondant au logiciel iOS, et procède à la restauration de l'appareil.
    - Une fois les réglages par défaut restaurés, l'appareil redémarre et le message « Configurer » s'affiche. Suis les étapes indiquées par l'assistant Réglages iOS.
    Toutes ces étapes sont expliquées sur le site Apple, onglet "assistance".
    Attention la restauration supprime tous tes fichiers et applications presentes sur le mobile.
    1. Le problème c'est qu'il n'apparaît pas dans iTunes
    2. J'ai essayé ce que tu as dit mais il n'apparaît pas dans iTunes
    3. tu peux le faire toi meme cest facile .
      tu dois faire glisser pour configurer puis tu il te donne de te connecter et tout ca puis tu le fais et voila
  2. il faut que tu le connecte sur ton ordi .
    1. Telecharger Itumes
    2. connecter liphone sur lordi
    3. puis le restaurer
    Normalement ca marche
