Pb lecture divx après conversion de fichier
j'ai téléchargé des fichiers vidéos dont certains étaient soit au format mkv, soit au format mp4. Je les ai convertis au format avi avec FormatFactory (je ne sais pas pourquoi mais je préfère) et lorsque j'ai gravé mon dvd de données, les fichiers convertis étaient illisibles : le message d'erreur était "résolution vidéo non pris en charge".
A savoir que le même problème de lecture s'est présenté quand j'ai voulu lire d'autres fichiers convertis sur ma clé usb, sauf que cette fois j'avais le son mais pas l'image.
Je précise toutefois que jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problèmes de lecture de ce type, que ce soit sur une clé usb ou un dvd-rw (j'utilise toujours la même marque).
Pensez-vous que la conversion soit à l'origine du problème ? Dans ce cas, un lecteur dvd/divx peut-il lire des fichiers vidéos au format mp4 ou mkv ?
    Il s'agit d'un lecteur de salon... ou d'un lecteur PC..?
    Quelle est la taille de tes fichiers vidéo...? Simple définition ou haute définition..??
    Vidéo sur une clé USB ... ça, c'est pas un lecteur de salon..?
    Quelle est la classe de cette clé et quel est le BitRate de ton encodage vidéo..?
    1. J'ai pas précisé mais sur mon pc ça marche nickel, quand je parle du lecteur dvd/divx je parle de celui du salon.
      La taille de la clé ést de 16G, par contre le BitRate de l'encodage, je ne sais pas ce que c'est...
    2. Il est tard et j'ai mal lu mais évidemment ce n'est pas la taille de la clé qui intéresse !
      Vous vous en rendrez vite compte, je ne suis pas super calée en informatique, donc je ne sais pas non plus ce que veut dire la classe de la clé !
  2. Contributeur
    hello,
    Si ça marche sur le PC et pas sur le lecteur de salon, c'est soit l'encodage de la vidéo qui n'est pas compatible avec le lecteur, soit le DVD n'est pas cloturé.
    La vidéo semble une chose banalisée aux yeux du grand public... Si on utilise les produits achetés dans le commerce, c'est transparent... Mais si on rentre dans le system pour refaire le monde, on découvre qu'il existe une bonne centaine de type de formats et encodage vidéo et y perdre "son latin"
    Pour connaitre un peu mieux la constitution d'un fichier vidéo, tu peux utiliser le program "MediaInfo" ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/14595-mediainfo/
    il y a aussi de la lecture pour expliquer un peu...
    Avec ça, tu peux découvrir et aussi sortir le fichier en mode texte et le coller dans ce forum... pour mieux savoir de quoi on parle... Car on ne peut rien faire en jouant à la devinette.
      alors j'ai téléchargé MediaInfo et fait l'analyse d'un des quelques fichiers vidéos qui ne marchaient pas :
      Général
      Nom complet : F:\Mes vidéos\Esprits Criminels\EC 9x01.avi
      Format : AVI
      Format/Info : Audio Video Interleave
      Taille du fichier : 385 Mio
      Durée : 39mn 27s
      Débit global moyen : 1 364 Kbps
      Application utilisée : MEncoder SVN-r33883(20110719-gcc4.5.2)
      Bibliothèque utilisée : MPlayer
      Vidéo
      Format : MPEG-4 Visual
      Profil du format : Advanced Simple@L5
      Paramètres du format, BVOP : 2
      Paramètres du format, QPel : Non
      Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
      Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
      Identifiant du codec : XVID
      Identifiant du codec/Suggestion : XviD
      Durée : 39mn 27s
      Débit : 1 224 Kbps
      Largeur : 856 pixels
      Hauteur : 480 pixels
      Format à l'écran : 16/9
      Format à l'écran d'origine : 16/9
      Images par seconde : 25,000 Im/s
      Espace de couleurs : YUV
      Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
      Profondeur des couleurs : 8 bits
      Type de balayage : Progressif
      Mode de compression : Avec perte
      Bits/(Pixel*Image) : 0.119
      Taille du flux : 345 Mio (90%)
      Bibliothèque utilisée : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
      Audio
      Format : MPEG Audio
      Version du format : Version 1
      Profil du format : Layer 3
      Paramètres du format, Mode : Joint stereo
      Extension du mode : MS Stereo
      Identifiant du codec : 55
      Identifiant du codec/Suggestion : MP3
      Durée : 39mn 27s
      Type de débit : Constant
      Débit : 128 Kbps
      Canaux : 2 canaux
      Echantillonnage : 44,1 KHz
      Délai par rapport Vidéo : 40ms
      Taille du flux : 36,1 Mio (9%)
      Alignement : Alignée sur les interleaves
      Imbrication, durée : 26 ms (0,65 image vidéo)
      Imbrication, d. de pré-chargement : 522 ms
      Bibliothèque utilisée : LAME3.98
  3. Contributeur
    Re,
    C'est bien, ton rapport permet de voir comment est fait ton fichier.
    Il n'est pas mauvais... Mais le probleme doit etre lié aux formats acceptés par ton lecteur de salon, je suppose.
    Je serais toi...? j'utiliserai plutot "AVIdemux" pour travailler l'encodage de la vidéo vers de l'AVI https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/4313-avidemux/ si ton PC est en windows 64 bits, charge la version 64bits
    - Format= MPEG-4ASP
    - Format d'écran 16/9
    - Débit = 1500 également appelé Bit Rate.
    - Largeur = 720
    - Hauteur = 404
    - Codec XVID
    Et lors de la gravure, bien préciser ou cocher la case qui cloture le DVD, c'est à dire qu'on ne peut plus rien enregistrer d'autre après.
    Bien sur, tu peux également utiliser ton "Format Factory" si tu le maitrise mieux, mais en lui donnant les reglages que je t'ai indiqué ici.
    1. Merci pour les explications et renseignements.
      Je vais regarder tout ça à tête reposée. J'espère y arriver, sinon vous aurez de mes nouvelles !
      Encore merci !
