Problème d'ordinateur
bonjours j'ai un problème avec mon ordinateur.
mon antivirus détecte toujours un problème.
mon ordinateur et long a se connecter,
il ferme certain programme voir il s'étain complètement.
je suis nul en informatique.
18 réponses
- Télécharge ZHPDiag sur ton bureau
- Laisse-toi guider lors de l'installation.
- Ouvre ZHPDiag (icône parchemin)
- Clique sur Complet.
Note: Pour les utilisateurs de Vista/Seven/8, cliquer droit sur l'icône et "Exécuter en tant qu'administrateur",
- Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau sur Cjoint puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
Aide : Comment utiliser Cjoint ?
Il faudrait commencer par une restauration systeme
j'espère que s'est cela
http://cjoint.com/?0FkbEPradrH -
une restauration systeme,ne supprime pas les logiciels.
car j'en ai deux qui on une licence payante et que je ne peu plus avoir. -
Re,
Tu as pas mal de programmes parasites !!
Des restes de Norton !
- Télécharge AdwCleaner (d'Xplode) sur ton bureau.
- Lance-le en cliquant sur l'icône "adwcleaner_3.212.exe" présent sur ton bureau,
- Clique sur le bouton "Scanner"
- Une fois le scan fini, choisis l'option "Nettoyer".
- Héberge le rapport C:\AdwCleaner[R1].txt présent sur ton bureau sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
________________________________________________________
/!\ Désactive ton antivirus sinon l'outil ne pourra pas travailler convenablement /!\
- Télécharge Shortcut_Module
- Lance-le puis clique sur Nettoyer.
- Patiente pendant que le logiciel travail.
- À la fin, un rapport s'ouvrira Shortcut_Module.txt (également sauvegardé sous C:\Shortcut_Module.txt
- Héberge le rapport Shortcut_Module.txt présent sur ton bureau sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
1er lien
http://cjoint.com/?0Fko2kTNyOs -
2e lien
http://cjoint.com/?0FkqZhcnHGg -
RE,
Comment va le PC ?
- Télécharge MBAM en cliquant sur "Version gratuite à télécharger".
- Enregistre-le sur ton bureau.
- Double-clique sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation (Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour Malwarebytes, accepte)
- Une fois le logiciel installé et lancé, va dans l'onglet "Examen".
- Sélectionne Examen "Personnalisé" puis clique sur Examinez maintenant.
- Coche tous les lecteurs et toutes les options d'examen (y compris Recherche de rootkits).
- Veille à ce que Traiter les détections comme malveillants soit sélectionné pour PUP et PUM.
- Clique sur Lancer l'examen.
- Si une mise à jour est signalée clique sur Mettre à jour maintenant puis patiente durant l'examen
- Une fois l'examen terminé, veille à ce que l'action Quarantaine soit sélectionnée pour tous les éléments détectés.
- Clique sur Appliquer les actions. S'il est demandé de redémarrer le PC, fais-le.
- Dans l'onglet Examen, clique sur Exporter le journal => Fichier texte (txt). Sinon, va dans l'onglet Historique puis Journaux de l'application.
- Héberge le rapport sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Aide :
Tutoriel Malwarebyte
j'espère que c'est cela
http://cjoint.com/?0FlsSNvmLbG
ps l'ordinateur est plus rapide et mon antivirus ne s'active plus toute les 5 minutes -
Re,
Très bien ;)
Refait un rapport avec ZHPDiag pour contrôle.
vous ne me l'aviez pas demander
mais voila le raport.
http://cjoint.com/?0FmaZnHStwe -
RE,
- Copie les lignes qui sont en gras ci-dessous: (Ctrl + A puis Ctrl + C) :
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd] Speedial v.9.4.25, (Désactivé) =>Adware.SearchYa
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BackupStack_RASAPI32 =>PUP.MyPCBackup
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BackupStack_RASMANCS =>PUP.MyPCBackup
[HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd] =>Adware.SearchYa^
C:\Users\samsung\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd =>Adware.SearchYa^
O67 - Shell Spawning: <.html> <ChromeHTML>[HKCU\..\open\Command] (.Not Key.)
[HKCU\Software\33906InstEnd]
[HKCU\Software\43960InstEnd]
[HKCU\Software\47718InstEnd]
[HKCU\Software\49004InstEnd]
[HKCU\Software\49012InstEnd]
- Ouvre ZHPfix, (icone seringue)
- Clique sur Importer, puis colle les lignes dans la partie prévue pour,
- Clique sur Go.
- Clique sur Oui pour confirmer le nettoyage des données et celui de la corbeille.
- Héberge le rapport ZHPFix.txt présent sur ton bureau sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse :
pardon, mais quand je veux rentrer les ligne en gras, il me les refusent.
Re,
Oui j'ai omis de mettre une commande :)
Essai avec ce qui suit:
Script ZHPFix
sa fonctionne
voila le lien
http://cjoint.com/?0FncRfZpsEa -
RE,
Si tu n'as plus de souci, je pense que c'est tout bon :)
On va passer à la suite en nettoynat tes fichiers Temp et supprimer les outils qui ont permis a désinfecter ton PC.
- Télécharger SFTGC par Pierre13 Enregistrez le fichier sur le bureau
- Cliquer sur Go
- À la fin du nettoyage, un rapport SFT.txt va s'ouvrir
- Héberge le rapport C:\SFT.txt présent sur ton bureau sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
______________________________________________________________
- Télécharge DelFix sur ton bureau.
- Lance le,
- Coche toutes les cases.
- Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
- Héberge le rapport DelFixSuppr.txt présent sur ton bureau sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse :
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSuppr.txt
voila le 1er lien
http://cjoint.com/?0FnsNNUaneM
2e
http://cjoint.com/?0FnsU7dsrZB -
Re,
OK, très bien :)
Mise à jour :
- Télécharge Update Checker
- Lance-le
Note: Sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
- Installe-le (le logiciel est parfois en anglais)(décoche « run at startup » lors de l'installation)
- Le logiciel vérifie tes programmes et t'annonce s'il y a des mises à jour
- Si c'est le cas, télécharge et installe les mises à jour
- N'hésite pas à utiliser ce programme régulièrement.
Mise à jour tes pilotes et drivers de ton PC
Pour ce faire va sur Tous les drivers,
- Cliques sur "Lancer la détection" puis clique sur "Installation du plugin" puis clique sur "Lancer la détection".
NOTE : Tu seras invité a téléchargé le logiciel "MaConfig_win.exe", fait le puis installe le normalement,
- Clique sur l'icône créer sur ton Bureau "Ma-Config.com - Démarrer la détection, une fois le scan fini une page internet va s'ouvrir, va en bas de page et clique sur "Trouver les pilotes", là installe tous les pilotes qui te seront éventuellement proposés.
Quelques conseils:
- Pourquoi et comment je me fais infecter?
- Les programmes potentiellement indésirables
- Les toolbars, c'est pas obligatoire
- Sécuriser son ordinateur
- Il faut absolument faire attention lors de l'installation de logiciels;
- Ne prendre que des programmes depuis des sources sûres ;
- Il est donc préférable et recommandé de télécharger des programmes uniquement sur le site de l'éditeur;
- Surtout éviter les programmes qui se disent gratuits via des bannières de publicités.
- Éviter d'installer des programmes depuis des sites inconnus ou douteux (Softonic, TutoPC4, 01 du Net, sites de Cracks, P2P, etc.).
- Les dangers du Peer-To-Peer, Emule etc..
- Le danger des cracks et keygen !
- J'utilise une version piratée de Windows
Pour naviguer sur Internet de façon plus sécurisée priviligie Firefox.
Quelques extensions très utiles pour surfer tranquillement:
-- Pour Firefox:
- Télécharge Firefox :
- Installe l'extension AdBlockPlus qui permet de bloquer les pubs :
- Installe l'extension WOT qui t'avertit des sites potentiellement dangereux :
- Tu peux enfin installer l'extension NoScript qui permet de réduire les risques liés à ta navigation, par contre c'est une extension pas toujours simple à configurer.
-- Pour Internet Explorer:
- Installe l'extension Wot
- Installe l'extension AdblockPlus
-- Pour Chrome:
Toutefois tu peux utiliser le logiciel Uncheky qui t'aidera a protéger ton ordinateur et navigateurs de barres d'outils supplémentaires indésirables.
Défragmentation de ton disque dur :
La défragmentation consiste à regrouper les fragments de fichiers éparpillés sur le disque afin d'optimiser les temps d'accès du disque dur lors de la lecture de fichiers de taille importante.
- Télécharge Defraggler
Aide : Tutoriel Defraggler
