Activer 802.1X - dot1x system-auth-control
SLT tt le monde et soyez nombreux a m'répondre svp !
bon! chui entr1 de mettre en place l'authentification 802.1x ds 1 reseau filaire et j'me base sur un serveur radius (IAS), un switch catalyst 2950.
lors de la configuration du switch la commande pr activer 802.1X sur le Switch "dot1x system-auth-control" ne passe pas
ki peux m'aider ?
  1. le langague sms bof.
    as tu activer l'authentification radius??
    aaa authentification dot1x default group radius group radius
    1. le style sms C pour vs faciliter la lecture du message et eviter de vs véxer avc des lignes et des lignes :)
      sinn ! j'ai activé l'authentification radius avec la commande ke t'as cité et tjr le meme probleme !
      merci .
  2. Réponse pour les autres qui bloquerais
    normalement avec tous ça sa fonctionne
    //Define a RADIUS server
    radius-server host 10.0.0.100
    radius-server key MyRadiusKey!
    //Configure 802.1X to authenticate via AAA
    aaa new-model
    aaa authentication dot1x default group radius
    //Enable 802.1X authentication globally
    //Static access mode
    switchport mode access
    //Enable 802.1X authentication per port
    dot1x port-control auto
    //Configure host mode (single or multi)
    dot1x host-mode single-host
    //Configure maximum authentication attempts
    dot1x max-reauth-req
    //Enable periodic reauthentication
    dot1x reauthentication
    //Configure a guest VLAN
    dot1x guest-vlan 123
    //Configure a restricted VLAN
    dot1x auth-fail vlan 456
    dot1x auth-fail max-attempts 3
