Problème de demarrage
SOS
Mon ordinateur DELL INSPIRON 6000 ne demare pas. Même pas un msge d'erreur sur l'ecran.
  1. Bonjour heblass,
    Pour établir un diagnostic précis en ce qui concerne le problème que vous rencontrez, je vous propose de répondre aux questions suivantes :
    - Quand le phénomène est-il apparu pour la première fois ?
    - Suite à quel(s) événement(s), manipulation(s) ou installation(s)?
    - Quelle est la fréquence d'apparition du phénomène ?
    Je vous invite à effectuer un reset system (vider la machine des charges électriques), voici comment procéder :
    Retirez la batterie et débranchez le chargeur, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant une trentaine de secondes.
    Est ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe exactement lorsque vous appuyez sur le bouton d'allumage ( au niveau de l'écran ainsi que les voyants qui s'allument ) , vous faites le test avec l'adaptateur secteur d'une part et d'autre part avec la batterie
    Veuillez m'indiquer si vous avez le logo de DELL. Si c'est le cas , je vous prie d'exécuter le test matériel de DELL, voici comment procéder : :
    Au démarrage de la machine et à l'apparition de logo Dell, vous tapotez plusieurs fois sur la touche F12, vous sélectionnez Diagnostic et vous validez,
    L'écran Pre-Boot System Assessment (Evaluation du système avant initialisation) apparaît et les tests de diagnostic PSA démarrent.
    Lors du test graphique une question vous sera posée qui vous demandera si vous arrivez à voir les barres de couleurs, vous devez répondre en appuyant sur la lettre Y relative à Yes
    Si vous recevez un message d'erreur je vous invite à me le communiquer.
    Dans l'attente de votre retour,
    Bonne journée, Hakim
