Passer de 32 bit a 64 bit
Je viens vous voir car j ai besoins d'aide.
je souhaiterai passer de seven 32 bit a 64 bit
j ai le cd, j ai tout ce qu il faut.
mais lorsque je veux lancer l installation, il me dit que mes disques dur ne sont pas au bon format
j ai regardé sur internet plein de solution... mais pas vraiment la réponse que j'attends...
Ce que je souhaiterai c'est ne plus avoir de 7 32bit et passer en 64 bit
Si vous pouviez m aider...
merci d'avance
  1. Bonsoir,
    Comment lances tu ton installation?
    Que choisis tu? Installation personnalisée ou mise à niveau?
    1. déjà merci de votre réponse.
      Et bien je lance depuis le cd, je boot dessus.
      j ai essayé les deux personnalisée et mise à niveau, les deux ne veulent pas.
      Pour la mise à niveau, il me dit de le lancer depuis windows, mais windows me dit qu il ne peut pas lancer une application 64 bits
      1. RE
        Pas de mise à niveau, tu es obligé de faire une nouvelle installation personnalisée, donc il faut bien démarrer sur ton lecteur CD/DVD.
        A quel moment as tu ce message?
        Va dans ton gestionnaire de disques, ouvre en grand et fait une capture d'écran.
        Tu la déposes sur CJoint et tu me copies/colles le lien généré:
        https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
        Toujours dans le gestionnaire de disques, clic droit sur ton disque, (Sur le graphisme du bas, à gauche) Propriétés, onglet Volumes, tu me dis ce que tu as pour: Type de partition.
      2. http://cjoint.com/data/0CcuNEAzk6B.htm
        secteur de démarrage principal
      3. RE
        Tu as une partition en tête qui est en RAW, et qui ne sert à rien, je suppose que tu as déjà réinstaller ton Système?
        Je pense que tu n'as plus rien à récupérer sur ton système actuel, sinon tu le fait tout de suite.
        Ensuiite, lance ton DVD d'installation, au choix des partitions, clic sur Options de lecteur (Avancées), supprime les trois partitions.
        Tu auras ensuite un espace Non alloué de la taille de ton disque.
        Clic sur Nouveau, laisse la taille complète, clic sur Appliquer.
        Accepte de faire des partitions supplémentaires.
        Tu auras ensuite deux partitions, une petite de 100 Mo et la seconde du reste du DD.
        Sélectionne la seconde partition et clic sur Formater.
        Laisse finir le travail, sélectionne à nouveau cette seconde partition et clic sur Suivant pour faire l'installation.
        PS: Si au début, tu ne vois pas les 3 partitions a supprimer, mais que 2, ne continue pas et dit le moi.
      4. Donc je n ai que deux partitions...
      5. RE
        As tu un second PC pour correspondre ici?
    2. Salut !
      Faire une mise à niveau de 32 bits vers 64 bits te coutera ta jeunesse (si tu es encore jeune). Fais ceci :
      - Boote à partir du CD ;
      - Dans la procédure d'installation, choisi Installation personnalisée (et non mise à niveau);
      - Dans Installation Personnalisée, clique sur le lien Options Avancées. D'autres
      liens doivent apparaître tels que Formater,...
      - Sélection ta partition dans laquelle tu veux installer Win 7 64 bits ;
      - Cliques sur le lien Formater ;
      - Après le formatage, tu verras que la taille de l'espace LIBRE sera égale à
      celle de la partition entière. Cela revient à dire que le formatage est terminé;
      - Lance l'opération d'installation dans cette partition ;
      - C'est tout.
      NB : Avant de procéder, il faut sauvegarder sur une autre partition tout tes documents importants.
      1. Un énorme merci à lacharpente
        Mon soucis est réglé
        Merci encore :-)
        1. Pas de quoi, bonne continuation. :-)
