Exercice shell script (supprimer lignes)
Encore un exercice coriace dont je n'arrive pas à me défaire (ca me démoralise), voila l'énnoncé :
Écrire un script shell enlever-des-lignes.sh qui prend en premier paramètre un nom de fichier puis une liste d’entier.
Ce script doit renvoyer sur la sortie standard le contenu du fichier passé en premier paramètre auquel on aura supprimé les lignes passée via les autres paramètres. Par exemple,
$ ./supprime-ligne fichier.txt 2 5 11 devra renvoyer le contenu du fichier fichier.txt supprimé des lignes 2, 5 et 11.
Votre script devra supporter n’importe quel ordre de passage des numéros de lignes. Par exemple,
$ ./supprime-ligne fichier.txt 11 2 5 aura le même effet.
Votre script devra également prendre en compte des intervalles de lignes via la notation ?numéro-début-ligne
Configuration: Mac OS X Safari 419.3
ModérateurSalut,
Le seul problème qui persiste est au niveau d'un paramètre matchant une ligne n'existant pas (en dehors des lignes de départ existantes) et qui génére donc une erreur 6 (dernier cas du "case ... esac"). Donc à régler...#! /bin/bash # enlever-des-lignes.sh # Déclaration fonction d'usage fonction_usage () { echo -e "\tUsage : $0 [n|n-n]\n" echo -e "\tn est un entier positif." echo -e "\tn-n est un intervalle (eg. 6-15)" echo -e "\tLes entiers seront séparés par un espace.\n\ Les intervalles n-n séparés par un tiret \"-\".\n" } # Test existence fichier if [ ! -e "$1" ]; then echo -e "Le fichier $1 n'existe pas ! \n" fonction_usage exit 2 fi # Test nombre de paramètres if [ "$#" -lt 2 ]; then echo -e "Nombre de paramètres incorrects ! \n\n" fonction_usage exit 3 fi # Test entier positif et/ou mauvais intervalle for n in "$@"; do case "$n" in -* ) echo -e "Les entiers doivent être de type positif !\n" fonction_usage exit 4 ;; *-* ) var1=$(echo $n | cut -d- -f1) var2=$(echo $n | cut -d- -f2) if [ "$var1" -gt "$var2" ]; then echo -e "Erreur dans l'intervalle \"$n\"\n" fonction_usage exit 5 fi ;; [0-9]*[!-][0-9]* ) echo -e "Le caractère séparateur d'intervalle n'est pas un tiret !\n" fonction_usage exit 6 ;; esac done ##### Début du script ##### # Initialisation variable fichier (pour libérer le paramètres $1) fichier=$1 # Décalage des paramètres shift # Initialisation des paramètres en passant par : #+ substitution espace par saut de ligne #++ tri numérique #+++ substitution saut de ligne par espace et #++++ substitution tiret par virgule set $(echo "$@" | sed 's/ /\n/g'| sort -n | sed -e :a -e '$!N;s/\n/ /;ta' -e 's/-/,/g') # Initialisatieon compteur n=1 # Initialisation variable "cmd" (sed) cmd="sed " # Boucle tant que compteur inférieur au nombre de paramètres while [ "$n" -le "$#" ] do # On rajoute à la variable "cmd" le reste de la commande sed cmd="$cmd-e ''\$$n'd' " # On incrémente le compteur n=$(expr $n + 1) done # On exécute la commande (cmd) qui doit ressembler pour 4 paramètres initiaux à : #+ sed -e ''$1'd ' -e ''$2'd ' -e ''$3'd ' $fichier eval $cmd $fichier;-))
J'ai rarement vu quelqu'un répondre aussi bien à un post! Quoi que comme c'était un exercice certains pourrait dire (à raison) qu'il aurait mieux valut le laisser chercher un peu!
Comme j'ai pas trouvé de merci dans ce thread... Je trouvai normal de le dire!
Donc MERCI pour ce script, même s'il ne me servait pas directement... et même si je remonte un vieux post!
PS : J'avais juste oublier la différence entre $* $# et $@, et j'ai trouvé. -
@ninititineMerci pour lui, jipicy est toujours là pour bien expliqué et trouvé une soluce à ton problème, moi il m'a bien aider en tout les cas et j'ai,grâce à lui, compris pas mal de choses sur le scrpit shell!!!!
Votre script devra également prendre en compte des intervalles de lignes via la notation numéro-début-ligne
L'ennoncé entier est ici :
http://momsse.free.fr/exo.rtf
Je ne sais pas pourquoi ca me tronque la moitié ... -
ContributeurUtilise la commande sed : sed '1,10d' efface les 10 premières lignes, à partir de là. A toi de changer l'argument de sed pour l'adapter à tes besoins
Salut !
J'ai pas compris :
if [ ! -e "$1" ]
dans le test d'existence du fichier.
que veut dire le " -e"?
Je veux également savoir quand est-ce qu'on utilise l'eval
10x -
je dirai que -e signifie "equal" ?
à confirmer
oups désolé pour le deterrage...
