Problème applications
Bonjour,j'ai un linux qui fonctionne avec ubuntu .J'ai téléchargé des jeux pour linux et on me met qu'aucune application ne peut les ouvrir.Quelqu'un peut il m'aider et me dire quelle application télécharger?
merci de me répondre vite.
    Lu,
    Téléchargés ou ? quel jeux ? par la logithèque ?
    1. un jeu pas très connu ,assaultcube reloaded ,un FPS, remake de assaultcube et sur son site officiel.
      1. Oui mais le problème est que quelque FPS(je suis à fond sur les FPS) que je télécharge,mon ordinateur me met qu'il ne trouve pas l'application pour l'ouvrir. Je fais "trouver l'application en ligne", mais il ne trouve rien.
        Quelle application prendre pour ouvrir assaultcube te les autres FPS sur linux?
          Comme toujours, il faut commencer par lire ! Et ton jeu n'échappe pas à la règle !!!
          À lire impérativement : Linux n'est pas Windows
          Et tu pourras alors :
          Source :
           System requirements
          The following are the bare minimum requirements. AssaultCube may require you to use very low graphics settings to play on a system like this. As you would expect, the more powerful than this, the better!
          Processor: Intel Pentium III or AMD K7 range.
          GFX: NVIDIA GeForce 256 or ATi Radeon R7000.
          RAM: 192 MB.
          It will also require one of the following, capable operating systems:
          Linux
          You'll need to make sure the appropriate OpenGL drivers are installed, plus these libraries (you may already have most of them installed by default):
          SDL
          SDL_image
          zlib
          libogg
          libvorbis
          OpenAL Soft
          libcurl
          For RedHat based systems, type this at the command line:
          sudo yum install SDL SDL_image zlib libogg libvorbis openal-soft libcurl
          For Debian based systems, type this at the command line:
          sudo apt-get install libsdl1.2debian libsdl-image1.2 zlib1g libogg0 libvorbis0a libopenal1 libcurl3
          Puis aussi :
          Installing AssaultCube
          Linux
          Download the tarball from Sourceforge. Extract it somewhere where you have permissions to read/write. If you want to set AssaultCube to play straight off your desktop application menu, you have to run client_desktop_install.sh once.
          Sans oublier :
          Running AssaultCube
          Linux
          In a console, change your location (cd) to the main AssaultCube directory and then execute assaultcube.sh. You can also click on AssaultCube from the 'Games' section of your desktop application menu.
          1. merci de ta réponse - n'étant pas un spécialiste je n'ai pas compris grand chose à ton article mais je suis sur d'avoir bien téléchargé assaultcube pour linux ,je l'ai même retéléchargé pour en être sûr.Le problème vient selon moi du fait que je n'ai pas le programme nécessaire pour ouvrir les applications linux.J'utilise ubuntu 32 bits et peu de logiciels étaient fournis par défaut(ex: je n'ai pas adobe flash player et je n'ai pas pu le télécharger car l'ordinateur me mettait que il y avait une erreur dans le logiciel d'installation(et je l'ai bien téléchargé pour linux,adobe flash player)
              D'où mon 1er lien pour que tu comprennes bien les différences entre Windows et GNU/Linux.
              Oui, tu as téléchargé une archive au format
              .tar.bz2
              À mon avis tu l'as, le problème c'est que tu brûles les étapes en ne lisant pas les docs fournies ci-dessus.
          2. je précise que j'utilise linux sur mac et donc que j'ai un appareil assez récent ,il ne doit pas à mon avis y avoir de problèmes de matériel trop peu récent
