Problème au démarrage.
Bonjour a tous, je souhaiterait savoir si il y a une solution pour mon problème avec mon Imac M5521.
Au démarrage du Imac, tout la surface de l'écran s'affiche blanc et après quelque second il s'éteint. Je vous remercie de bien vouloir m'aide, Merci beaucoup d'avance.
    Si ce n'est pas un problème matériel, tu peux tenter un reset du gestionnaire d'alimentation.
    Pour un iMac, cela se passe ainsi:
    - Débrancher tous les câbles connectés au Mac: alimentation, câbles usb, firewire, souris,... bref: tout !
    - Appuyer sur le bouton de démarrage de l'imac pendant au moins 10 secondes.
    - Rebrancher le câble d'alimentation (et rien d'autre)
    - Démarrer le Mac
    - Appuyer simultanément sur les 4 touches cmd , alt , P , R et les maintenir appuyées jusqu'au second "boinng" (son au démarrage du Mac)
    - Relâcher les touches et laisser le démarrage continuer
    Ritchi
    1. Je vous remercie pour votre aide. je vais tester ça tout de suite, merci encore. =)
