Problem csh
j'ai écrit un script csh qui gère comment copier un fichier . lorsque j exécute ce scripte il me demande d'entrée le fichier source puis le fichier cible et puis lorsque je entre ces donné etttt la le problème ERREUR :illégal variable
voila le code source de min scripte:
#!/bin/csh
echo " ------------------------------------------------------";
echo " le dossier dans le quel vous vous trouvez contient :";
echo " ";
ls ;
echo " ";
echo -n "quel fichier voulez-vous copier ? : ";
set src=$< ;
if ( -f $src ) then
echo -n "quel est le nom du fichier cible ? : ";
set cbl=$< ;
set nom_fichier_src="";
set nom_fichier_cbl="";
nom_fichier_src=$(readlink -f $src);
nom_fichier_cbl=$(readlink -f $cbl);
if ( $nom_fichier_src == $nom_fichier_cbl ) &>ff then
echo "*********************************";
echo "ERREUR : même fichier à copier !";
else
set chemin="";
set taille=$(echo $cbl | awk 'BEGIN{FS="/"} {print NF}');
if ( $taille == 1 ) then
chemin="";
else
chemin=$(echo $cbl | awk 'BEGIN{FS="/"} {print $1}');
set i=2;
while ( i<taille )
set elem=$(echo $cbl | awk 'BEGIN{FS="/"} {print $('$i')}');
chemin=$chemin/$elem;
@i=i+1;
end
chemin=$chemin/;
endif
set nom_fichier=$(echo $cbl | awk -F "/" '{printf $NF}' );
set extension_fichier=$(echo $nom_fichier | awk -F "." '{printf $NF}');
nom_fichier=$(echo $nom_fichier | cut -d"." -f1);
if ( $extension_fichier == $nom_fichier ) then
extension_fichier="";
endif
if ( -e $chemin ) then
if ( -f $cbl ) then
set hh='date +"%H"'; # heure
set mm='date +"%M"'; # minute
set ss='date +"%S"'; # seconde
set MM='date +"%b"'; # mois
set JJ='date +"%a"';
set tiret_bas=_;
if ( -z ${extension_fichier} ) then
set nouv_nom=$(echo $chemin$nom_fichier$MM$JJ$tiret_bas$hh$mm$ss);
else
nouv_nom=$(echo $chemin$nom_fichier$MM$JJ$tiret_bas$hh$mm$ss.$extension_fichier);
endif
cp $src $nouv_nom ;
else
cp $src $cbl ;
endif
else
echo "****************************";
echo "ERREUR :chemin innexistant !";
endif
endif
else
echo "ERREUR :ce fichier n'esiste pas !";
endif
rm ff;
  1. salut,
    au moins, tu as lu ça ?
    1. merci pr ta reponse j lis j cahngé mais tjjjr meme problllem peut etre je suis pas fort en anglai et domage je suis obligé d'utiliser le csh
  2. je suis pas fort en anglai
    en français, non plus :(
    tu assignes des variables sans
    set
    et, bonus, le développement de commandes se fait entre backticks, et non entre
    1. mrc bcp de ta reponse c reglé mais j trouver autre problem dans la ligne num 16
      lerreur est :
      if:empty if
      then:commande not found
    2. j'attend ta reponse
    3. if ( "$var" == "$otVar" )
      then
      echo "ok"
      else
      echo "ko"
      endif
      qu'est censé faire
      &>ff
      si c'est pour masquer d'éventuels messages d'erreurs, il faut pas !
      il faut parer aux erreurs qui pourraient survenir.
      mets tes variables entre guillemets.
      csh
      est pointilleux sur les passages à la ligne.
      j'attend ta reponse
      ouais ? beh, tu peux faire des tests en console, lire le
      man
    4. & pour exécuter la commande en arriere plan
      >ff pour mettre le resultas de la commande dans un fichier qui s'apelle ff
    5. exécuter la commande en arriere plan
      quelle commande ? le test ?
      quel intérêt ?
      s'applique à la commande qu'il précède.
