Logiciel de conversion .Avi
Je cherche un logiciel avec qui peu me sortir ce format (source media infos):
Avi(openDML) ou AVI
debit global moyenne 2400kbps
1 flux video: mpeg-4 Visual (Divx5)
1 flux audio: mpg Audio
Première piste video:
2 184kbps, 720x576(16/9) a 29.970 lm/s
MPG-4 Visual(divx 5) (NTSC) (Simple@L3) (BVOP)
première piste audio
224kbs, 48,0khz, 2 canaux, MPG audio (version1) (layer 2)
Pour infos moi je le fais par capture avec un plextor convertX M420U et le logiciel qui va avec windevd creator pour avoir les fichiers.
mais quand je le fait avec AVS video ou total video converter j'arrive pas avoir leq meme configuration du coup mes videos ne se lise pas normalement mais a une vitesse rapide.
16 réponses
Le fil porte sur l’export d’un fichier AVI OpenDML avec débit moyen 2400 kbps, vidéo MPEG-4 Visual DivX5 et audio MPG, capturé via Plextor ConvertX M420U et WindVD Creator. Le souci est que les outils AVS Video et Total Video Converter ne reproduisent pas la même configuration, entraînant des vidéos qui se lisent à vitesse accélérée. Parmi les solutions évoquées, il est recommandé de vérifier que le nombre d’images par seconde est identique à l’original, et d’envisager XMedia Recode ou Mediainfo pour analyser les paramètres. Des échanges suggèrent aussi que l’installation du codec DivX et le respect des fréquences PAL/NTSC peuvent influencer le rendu et éviter les débits ou boucles incorrects.
    Vérifie que le nombre d'image par secondes entre ton fichier original et celui que tu as parametré dans ton logiciel soit identique.
    Essaie aussi si tu veux avec XMedia Recode par exemple. Pour avoir le codec DivX comme choix possible, il faut l'installer il me semble.
    Cordialement
    1. je vais essaye ton logiciel et je donne des nouvelles.
      1. ca marche pas j'abandonne
      2. D'accord mais c'est dommage de ne pas persévérer un peu...
        Bonne continuation alors ;)
      3. j'ai deja essaye depuis 2 mois et puis je poste sur forum.
        j'ai essaye avec ces logiciels:
        Total video converter
        Divx plus converter
        Avs video converter
        xmedia remote
        installation des tous le codec klite codec
        freemake video converter
        Xilisoft HD video convertisseur
        mediaCoder
        Bigasoft total video converter
        Dvdfab
        Je suis prenneur s'il y a encore.
    2. salut
      tu utilises mediainfo c est bien ,mais le détail n est pas suffisant.ziggourat (que je salue) a mentionné la fréquence d image.il faudrait de ce fait nous mettre le détail
      de ta capture et de ton fichier converti afin que nous puissions comparer.
      ta capture est peut être en fréquence variable.
      Avi(openDML) s apllique a des fichiers de plus de 2gigas.tu peux retrouver ce genre de paramétrage dans le codec xvid pour le divx5 (codec) je vais regarder.
      il est possible de passer de xvid a dx50.il existe aussi avifrate qui permet de changer la fréquence sans re encodage
      pour nous donner plus de détails avec mediainfo allez sur texte puis copier coller.
      slts
      1. bonjour,
        excuse du retard mais j'ai un petit probleme avec mon PC
        Voila les screenshot de media infos en deux description.
        http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=434142tmp20131216103033275376411.jpg
        http://img4.hostingpics.net/pics/125226tmpScreensh~3547647.png
        1. Le deuxième lien n'est pas bon.
          Je ne viens plus trop sur le forum en ce moment donc je te laisse Gej62 poursuivre...
      2. j'ai re-uploader le 2eme image qui est plus detail a mon avis
        desole pour le premier.
        http://postimg.org/image/5afciv2ot/
        1. salut
          j en ai aucunes des deux.sinon avec mediainfo.
          si tu l as mis en français.
          clic sur 'vue' puis tu sélectionnes" texte" tu sélectionnes a la souris la partie a partir de format (ça va passer en bleu) et tu descends.
          tu copie puis tu colles sur ton post.
          ps. un salut amicale a ziggourat.
          tu devrais obtenir cela après collage (c est un exemple).
          Format : MPEG-4
          Profil du format : Base Media
          Identifiant du codec : isom
          Taille du fichier : 18,4 Mio
          Durée : 1mn 30s
          Débit global moyen : 1 715 Kbps
          Date d'encodage : UTC 2013-12-10 10:13:36
          Date de marquage : UTC 2013-12-10 10:13:36
          Application utilisée : Hybrid 2013.12.06.2
          Vidéo
          Format : hvc1
          Identifiant du codec : hvc1
          Durée : 1mn 29s
          Type de débit : Variable
          Débit : 1 551 Kbps
          Débit maximum : 3 088 Kbps
          Largeur : 1 024 pixels
          Hauteur : 576 pixels
          Format à l'écran : 16/9
          Type d'images/s : Variable
          Images par seconde : 24,853 Im/s
          Images/s mini : 1,890 Im/s
          Images/s maxi : 25,000 Im/s
          Bits/(Pixel*Image) : 0.106
          Taille du flux : 16,6 Mio (90%)
          Titre : 265@GPAC0.5.1-DEV-rev4922
          Date d'encodage : UTC 2013-12-10 10:13:33
          Audio
          Format : AAC
          Format/Info : Advanced Audio Codec
          Version du format : Version 4
          Profil du format : LC
          Paramètres du format, SBR : Non
          Identifiant du codec : 40
          Durée : 1mn 30s
          Débit : 160 Kbps
          Débit maximum : 189 Kbps
          Canaux : 2 canaux
          Position des cannaux : L R
          Echantillonnage : 48,0 KHz
          Résolution : 16 bits
          Taille du flux : 1,72 Mio (9%)
          Titre : AAC#audio:lang=fr@GPAC0.5.1-DEV-rev4922
          Langue : Français
          slts
          1. J'ai uploder une le detail media infos eo mode "Vue"
            je peux pas faire un copie coller car mon PC ou il a les fichiers n'est pas colnecte a internet. J'espère que ca marchera pour toi?
            http://postimg.org/image/99mzyyyyz/
            1. ben non je l ai pas :/ tu as 2pc
              par contre tu copies dans dans le bloc notes,tu enregistres sous nom.txt
              cle usb puis colles.
              bizarre ça marche pour ziggourat
              1. j'ai pas de 2eme PC ici mais a la maison je peux mais ca sera pour demain.
                je suis sur mon mobile android en ce moment et j'ai pas access en mode USB ici.
              2. ok ,je vais re essayé. a demain
                bye
              3. https://imageshack.com/i/05jrnnp
              4. ok je l ai ,je regarde pour re créer la même vidéo.
              5. ok merci :-) ¥¥¥
            2. Salut. bon si je comprend bien,tu utilises cela pour tes captures.
              https://www.cdrinfo.com/d7/content/plextor-convertx-px-m402u
              PAL et NTSC non pas les mêmes caractéristiques donc bien respecter.
              tu remarqueras qu a la fin du post tu as.
              Pour effectuer nos tests, nous avons utilisé:
              WinDVD Creator 2
              Cyberlink PowerDVD 5.0
              WinDVD Platinum 6.0
              VirtualDUB 1.5.10 (18160)
              AviChecker 2.0
              MovieID 1.02
              Nero Burning Rom v6.3.1.17
              pour créer ce genre de vidéo il existe.
              http://www.virtualdub.com/
              pour open dml
              http://www.virtualdub.com/features.html
              c est ce que j essaye de faire avec le codec xvid.il permet aussi d avoir en sortie
              de dx50 (divx 5)
              donc il te faut virtual dub (ou mod a voir)+le codec xvid .peut être as tu déjà virtualdub d installé sur ton pc.a noter que pour tes captures c est le divx5 que tu utilises sachant que le xvid est une alternative a divx qui est payant (mais je ne sais plus a partir de quelle version)
              pour la lecture a vitesse rapide c est peut être du a la fréquence d images
              qui n est pas respecté. a 29.970 lm/s configures tu cela dans les différents encoder utilisé.?en quel format exportes tu avec ceux ci ?si tu exportes en avi
              passe ta vidéo accéléré dans virtualdub.si c est en mp4 tu peux toujours essayé
              mkvmerge et modifier la fréquence.tu auras un mkv mais c est seulement pour voir si la vidéo est en lecture normale.
              voila donc quelques infos.
              1. c exact pour le materiel de capture et le logiciel qui vient avec est windvd.
                Pour la vitesse je garde toujours le 29.970lm/s.
                exemple mon problème
                Je ne peu pas avoir la ligne suivante j'ai edsaye tous les configuration possible mais dès que tu change exemple PAL en NTSC le reste du configuration change avec sans pouvoir le modifier manuellement.
                Fichier Original:
                720x480(16/9) a 29.970 lm/s
              2. jz vais essaye virtualdub demain et je te passerai les infos media de mes fichiers des que je serais sur l'ordinateur.
              3. je continue avec VD et xvid,j explore mes autres softs comme xmedia recode.
                slts
              4. Désolé mais virtual dub marche pas avec les fichiers mp4.
              5. Voila la description en texte du fichier en copie coller
                Format : AVI
                Format/Info : Audio Video Interleave
                Taille du fichier : 424 Mio
                Durée : 24mn 44s
                Débit global moyen : 2 394 Kbps
                Vidéo
                Format : MPEG-4 Visual
                Profil du format : Simple@L3
                Paramètres du format, BVOP : Oui
                Paramètres du format, QPel : Non
                Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
                Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
                Identifiant du codec : DX50
                Identifiant du codec/Suggestion : DivX 5
                Durée : 24mn 44s
                Débit : 2 161 Kbps
                Largeur : 720 pixels
                Hauteur : 480 pixels
                Images par seconde : 29,970 Im/s
                Norme : NTSC
                Espace de couleurs : YUV
                Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
                Profondeur des couleurs : 8 bits
                Type de balayage : Progressif
                Mode de compression : Avec perte
                Bits/(Pixel*Image) : 0.209
                Taille du flux : 383 Mio (90%)
                Audio
                Format : MPEG Audio
                Version du format : Version 1
                Profil du format : Layer 3
                Identifiant du codec : 55
                Identifiant du codec/Suggestion : MP3
                Durée : 24mn 44s
                Type de débit : Constant
                Débit : 224 Kbps
                Canaux : 2 canaux
                Taille du flux : 39,7 Mio (9%)
                Alignement : Eparpillé à travers les interleaves
                Imbrication, durée : 999 ms (29,95 images vidéo)
                Imbrication, d. de pré-chargement : 500 ms
            3. salut
              cette structure est reproductible avec vd +codec xvid. virtual dub prend en charge
              le mp4 via avisynth mais je n ose pas t entraîner la dedans.
              peux tu nous donner la fréquence d image de ton mp4.
              pour xmedia recode a tester.
              Format : AVI
              Taille du fichier : 1,53 Mio
              Durée : 6s 573ms
              Débit global moyen : 1 950 Kbps
              Date d'enregistrement : 2009-01-08
              Application utilisée : Lavf55.21.102
              Vidéo
              Profil du format : Streaming Video@L1
              Paramètres du format, QPel : Oui
              Paramètres du format, GMC : 3 warppoints
              Type de muxing : Packed bitstream
              Durée : 6s 573ms
              Débit : 1 800 Kbps
              Hauteur : 404 pixels
              Résolution : 24 bits
              Colorimétrie : 4:2:0
              Type d'image : Progressif
              Bits/(Pixel*Image) : 0.206
              Taille du flux : 1,41 Mio (92%)
              Bibliothèque utilisée : XviD 64
              Audio
              Format : MPEG Audio
              Durée : 6s 384ms
              Débit : 128 Kbps
              Canaux : 1 canal
              Taille du flux : 99,8 Kio (6%)
              Alignement : Alignée sur les interleaves
              Interleave, durée : 25 ms (0,74 image vidéo)
              Interleave, d. de pré-chargement : 24 ms
              slts
              1. Format : MPEG-4
                Taille du fichier : 2,05 Gio
                Durée : 4h 6mn
                Type de débit global : Variable
                Débit global moyen : 1 195 Kbps
                Date d'encodage : UTC 2013-05-31 04:45:05
                Date de marquage : UTC 2013-05-31 04:45:05
                Vidéo
                Format : AVC
                Format/Info : Advanced Video Codec
                Profil du format : High@L3.1
                Paramètres du format, CABAC : Oui
                Paramètres du format, RefFrames : 5 images
                Identifiant du codec : avc1
                Identifiant du codec/Info : Advanced Video Coding
                Durée : 4h 6mn
                Débit : 1 064 Kbps
                Débit maximum : 3 301 Kbps
                Hauteur : 402 pixels
                Type d'images/s : Constant
                Bits/(Pixel*Image) : 0.123
                Taille du flux : 1,83 Gio (89%)
                Titre : 264#trackID=1:fps=29.97@GPAC0.5.1-DEV-rev4283
                Bibliothèque utilisée : x264 core 133 r2334 a3ac64b
                Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=300 / keyint_min=29 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=17500 / vbv_bufsize=17500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
                Date de marquage : UTC 2013-05-31 04:45:55
                Audio
                Format : AAC
                Durée : 4h 5mn
                Débit : 127 Kbps
                Débit maximum : 158 Kbps
                Canaux : 2 canaux
                Position des cannaux : Front: L R
                Taille du flux : 223 Mio (11%)
                Date d'encodage : UTC 2013-05-31 02:46:03
                1. Format : MPEG-4
                  Taille du fichier : 1,41 Gio
                  Durée : 2h 6mn
                  Débit global moyen : 1 603 Kbps
                  Date d'encodage : UTC 2013-09-24 15:23:33
                  Date de marquage : UTC 2013-09-24 15:23:33
                  Application utilisée : Lavf51.12.1
                  Vidéo
                  Format : AVC
                  Profil du format : Baseline@L3.0
                  Paramètres du format, CABAC : Non
                  Paramètres du format, RefFrames : 1 image
                  Paramètres du format, GOP : M=1, N=12
                  Durée : 2h 6mn
                  Débit : 1 447 Kbps
                  Débit maximum : 1 737 Kbps
                  Largeur : 640 pixels
                  Hauteur : 360 pixels
                  Images/s d'origine : 24,000 Im/s
                  Bits/(Pixel*Image) : 0.210
                  Taille du flux : 1,28 Gio (90%)
                  Audio
                  Format : AAC
                  Durée : 2h 6mn
                  Débit : 151 Kbps
                  Canaux : 2 canaux
                  Echantillonnage : 44,1 KHz
                  Taille du flux : 136 Mio (9%)
                  1. salut
                    je ne sais pas si c est la même vidéo que tu as encodé deux fois.mais tu en a une
                    de 2h06 et l autre 4h06.
                    tu as dis
                    "change exemple PAL en NTSC le reste du configuration change avec sans pouvoir le modifier "
                    je t ai répondu que pal et ntsc sont deux choses différentes.donc il est peut être normal que tu ne puisses rien modifier.
                    concernant le passage de pal a ntsc (ou l inverse)
                    https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9cin%C3%A9ma
                    c est peut être la ton problème.
                    slts
                    1. tu ma demandé les infos media des fichier mp4 a convertir en AVI qui ne sont pas comptatible avec virtualdub et j'ai posté en haut les 2 infos media different de fichier mp4 pas encore converti.
                  2. je vais faire une vidéo avec vitrtual dub.tes mp4 sont normaux si je puis dire.
                    il y a cela.
                    bon je récapitule.car nous avons parlé de beaucoup de choses
                    et la je commence a perdre le fil de la discussion.
                    1)tu fais une capture avec ton soft."capture avec un plextor convertX M420U"
                    2)ta vidéo ne pose pas de problème quand elle est encodée avec "windevd creator pour avoir les fichiers" en avi(open dml etc).
                    c est la que je t ai dit que virtual dub avec le codec xvid peut encoder avec la même structure.
                    3)tu veux donc encoder ta capture en mp4 avec différents softs ,mais cela ne fonctionne pas .je parle de ta capture brute.
                    ou
                    est ce ton fichier avi que tu veux encoder en mp4 et qui pose problème.
                    je fais une video avec virtual dub.il y a un truc que je n arrive pas a cerner
                    dans ta façon de procéder.j en suis désolé peut tu me faire part des différentes étapes bien détaillé.
                    slts
