PC infecter par rootkit et autres...
j'ai des problème avec mon PC fixe car il y a une semaine une analyse avast à détecter 21 menaces de (win32:Rootkit-gen [Rtk] ) dont 1 qui a était mise en quarantaine, pour les autres il y a : "erreur: l'opération n'est pas supportée pour ce type d'archive (42111) il ne veut donc pas se mettre en quarantaine.
En plus de ça avast trouve plein de fichier ou il indique dans état: Erreur, le fichier est une bombe de décompression (décompression Bomb) (42110).
Mon PC est aussi très lent. Aujourd'hui un fond d'écran bleu est apparu avec un message en anglais. Impossible de faire quoi que se soit donc j'ai appuyer sur le bouton marche/arrêt du PC pour l'éteindre je l'ai rallumé et pour l'instant sa peut allé.
J'ai aussi un DD externe de 320 GO qui je pense est contaminé car j'ai transférer des fichiers dernièrement.
Est-ce que je peux le branché pour le désinfecter en même temps que le PC ?
J'ai fais une analyse de MBAM dont voici le rapport https://www.cjoint.com/?3KoawfYCTNz
Voila si non Je ne m'y connais pas trop en info mais j'ai déjà était très bien guidé sur ce forum.
Merci de votre aide
75 réponses
Une analyse Avast a détecté 21 menaces, notamment win32:Rootkit-gen et des bombes de décompression, accompagnées d’erreurs d’archive, d’un écran bleu et d’un ralentissement général du PC. Plusieurs réponses recommandent d’exécuter RogueKiller en prescan puis scan complet, de supprimer les éléments détectés et de réinitialiser les hôtes pour éliminer les malwares résidents. D’autres conseils suggèrent d’utiliser le mode sans échec avec prise en charge réseau, d’éventuellement vérifier le disque dur externe et les disques internes avec des outils complémentaires, et de poursuivre la désinfection jusqu’au rapport final. Une vérification recommandée propose aussi de dépister et sauvegarder les données avant toute manipulation, afin d’éviter une contamination lors du branchement du périphérique externe.
  1. Bonjour
    C'est un fichier qui peut faire planter ton PC si l'antivirus tente de l'ouvrir pour rechercher des virus.
    Pour plus de précisions, voici un lien sur wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_d...%A9compression.
    1) Indique nous l'emplacement et le nom du fichier qu'avast détecte comme une bombe de décompression. J'attends une réponse du type:
    Le fichier détecté est C:\program Files\exemple.exe
    2) J'ai l'impression qu'avast n'aime pas trop les archives compressés par Gzip.
    Comme elles (et la bombe de décompression) sont dans les fichiers temporaires (sauf peut être une une dont le nom est incomplet), Ccleaner devrait les supprimer.
    Si tu ne l'as pas, télécharge Ccleaner Tutoriel Comment utiliser CCleaner
    Lance Ccleaner, clique sur "Options", "Avancé" et décoche la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures"
    Puis nettoie ton registre et les fichiers temporaires avec CCleaner.
    3) =>SFTGC: (permet simplement de supprimer les fichiers temporaires.)
    =>Télécharger SFTGC.exe Enregistrez le fichier sur le bureau.
    => SFTGC compatible avec XP, Vista, Windows 7 et 8 en 32 et 64 bits.
    Sous XP:
    => Faire un double clic sur le fichier.
    => Sous les autres versions de Windows:
    => Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    =>lancer le nettoyage, cliquer sur Go.
    =>Après le nettoyage, un rapport s'ouvrira.
    =>Le rapport est sur le bureau (SFT.txt)
    => Pour le poster, hébergez-le ici => https://www.cjoint.com/
    Important! Si SFTGC vous invite à redémarrer, s'il vous plaît le faire immédiatement. Si ce n'est pas invité, redémarrez manuellement la machine de toute façon à assurer un nettoyage complet.
    Ensuite relance un scan avec avast et dis moi s'il trouve encore une bombe de décompression.
    2 As tu d'autres symptômes d'infection sur ton PC?
    a+
    ** Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés **
    1. Merci pour vos réponses mais je me rend compte qu'il est un peut tard
      kingk06 merci pour tas réponse très complète je te dis quoi demain matin si tu est disponible.
      Bonne nuit à vous.
      1. ok je suis là ;)
        Bonne nuit à vous aussi .
    2. Bonjour, se matin j'ai fais une analyse avast et sa fais peur
      voici toutes les bombes de décompression trouvé: https://www.cjoint.com/?3KojbKgy80M est-ce que tu veux tous les noms de fichiers par screen ?
      Pour ccleaner je les ddl et installer et ton tuto est très bien détaillé mais on ma déjà envoyé un modèle avec des screens du logiciel si tu peux me dire si la config correspond à mes besoin et si je dois changer quelle que chose? https://forums-fec.be/upload/www/?a=d&i=3785384189
      je précise que j'ai un deuxième disque dure interne donc dans paramètres es ce que je peux le coché ?
      et aussi branché mon disque dur externe et faire la même manip pour le désinfecter par ccleaner ?
      Si non que pense tu des Rootkit trouvé ?
      Merci de ton aide.
      1. Finalement j'ai lancé ccleaner comme tu me la conseiller en décochant la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures"
        la le nettoyeur est en marche sa met pas mal de temps. désolé
        1. Re,
          passer aussi le scan... SFTGC et poste moi le rapport comme demande ;)
          ce bon me fais ça aussi => Lance Ccleaner, clique sur "Options", Avancé" et décoche la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures"
          oui tu peux
          aussi oui
          fais ceci on va regarde =>
          Scan ZHPDiag :
          Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
          Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
          Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
          Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
          ==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
          Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
          Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
          Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
          Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
          L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
          A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
          ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint ==> https://www.cjoint.com/
          => Pour t'aider http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-heberger-rapport-vt-67934.html
          clic ici tutorial zhpdiag
          Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
          1. re
            Alors voila après une analyse qui à durée toutes la journée sur mes D.D (C et D) j'ai gagné plus de 6 GO et sur le D.D externe 26 GO, merci pour tout sa, sa fais un gain en place énorme.
            par contre j'aurai 2 choses importantes à te demander:
            j'ai fais ensuite 2 nettoyage sur le registre et j'ai supprimé plus 95 fichiers et clefs donc y a t il un risque à faire planté le système juste pour savoir car sa m'inquiète un petit peu et au cas ou que me faudra t il faire en cas ?
            Ensuite pour SFTGC je crois avoir fais une erreur car j'ai lancé 2 fois l'analyse et du coup le premier rapport à disparu du bureau, c'est juste des fichier temps donc j 'espère que c'est pas grave.
            Qu'en pense tu ?
            1. j'ai fais ensuite 2 nettoyage sur le registre et j'ai supprimé plus 95 fichiers et clefs donc y a t il un risque à faire planté le système juste pour savoir car sa m'inquiète un petit peu et au cas ou que me faudra t il faire en cas ?
              pas de problème a te faire si le pc fonctionne bien alors tt va bien ;)
              _______________________________________________________
              c'est pas grave a part que j'avais bien voulu voire le rapport regarde si ne pas sur C:\SFTGC ) si non pas grave ;)
              __________________________________________________________
              Qu'en pense tu ? je pense que ce pas mal déjà pur contre tas oublie de faire le scane avec ZHPDiag.pour voir tous les problèmes !
              donc fais le scan stp merci
              comme se comporte le pc encore de problème avec bombe de décompression ?
              @ Te lire
              1. Salut,
                As- tu eu le temps de lire les rapports ?
                il y a encore je crois quelques bombe de compression mais beaucoup moins que lors de mes précédents scans avast
                pourra t-on sens débarrasser complétement ?
                en tout cas merci de ton aide
                1. >>>Attention script personnalisé à ne pas reproduire sur un autre ordinateur risque de plantage !<<<
                  => Copie tout le texte existant dans le fichier hébergé :
                  <<< ouvre le fiches ICI >>> http://cjoint.com/data3/3KplxIwABOG.htm (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "tout sélectionner").
                  => Puis lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.(icône seringue)
                  (Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPFix et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
                  => Une fois ZHPFix ouvert
                  => clique sur "importer" Vérifie bien que toutes les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix. image ici
                  clic sur "GO" en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
                  ==> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
                  ==> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
                  le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt .
                  ==> Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
                  ==> : https://www.cjoint.com/ Copie le lien dans ta prochaine réponse.
                  ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
                  Redémarre le PC et poste le rapport stp.
                  tuto ici ==> ZHPFi
                  1. Téléchargez (créé par El Desaparecido) sur votre Bureau.
                    Si votre antivirus affiche une alerte, ignorez-la et désactivez l'antivirus temporairement.
                    Branchez toutes vos sources de données externes à votre PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
                    Double cliquez sur "UsbFix.exe".
                    Cliquez sur [Recherche].
                    Laissez travailler l'outil.
                    L'analyse va alors commencer puis un rapport s'affichera à la fin du scan.
                    poste-lé ici => https://www.cjoint.com/ et donne le lien
                    Le rapport est aussi sauvegardé à la racine du disque système ( C:\UsbFix.txt ).
                    Note: => Si ça marche pas en mode normal passe en mode sans échec
                    Au redémarrage de ton pc tapote sur la touche "F8" où "F5" dans le menu qui s'affiche choisis "mode sans échec avec prise en charge de réseau"
                    => Comment rebooter en mode sans échec
                    1. j'aurai deux choses à te demander stp:
                      Déjà j'ai aussi une clef USB que je me sert rarement qui contiens quelques fichiers et j'ai déjà mon DD externe de brancher ma clef USB ne passe donc pas (prise USB trop proche) mais ces pas grave de toute façon elle est vieille. Et les clefs USB ces pas trop cher.
                      et deuxièmement Usbfix me dit de retirer la protection en écriture des disques durs et clefs Usb connecté ? Que dois je faire stp ?
                      1. tu dit oui
                        et Si votre antivirus affiche une alerte, ignorez-la et désactivez l'antivirus temporairement.
                      2. ce dernier message est adresser à kingk06 merci
                        merci ouga mais je préférè suivre les conseils de mon helper.
                    2. alors voila le rapport https://www.cjoint.com/?3Kpm4Qx4ceF
                      Par contre j'ai 3 application du nom de SOS virus forum facebook et SOS virus sur facebook et USB fix faire un don
                      il ne sont pas installer ? je peux donc faire clic droit suppr
                      • 1
                      • 2
                      • 3
                      • 4
