Probleme drembox
Bonjour j'ai une dreme box digiclass m70 hot bird marche mais pas astra il capte les chaine mais pas les crypté chez mon colégue il marche trés bien il la fait fonctionné avec une antenne satélite plate et moi aussi j'ai cela pouvez vous m aider s'il vous plait
le demodulateur satellite Dreambox ( et autres récepteurs exotiques pirates) n'est pas désigné pour le marché français... :
Les chaines nationales françaises gratuites, sans abonnement, émises par le satellite Astra 1, sauf HD1 et 6TER, absentes, sont parfaitement restituées sur un démodulateur HD, légal, labellisé Canal Ready ou Sfr Sat ou Tv Orange sachant que ces 2 derniers operateurs nécessitent un abonnement contrairement à la solution TNTSAT du Groupe Canal Plus qui propose également les options Canalsat ou C+ qui sont payantes et pouvant être restituées par la solution d'un démodulateur de location dit Le Cube.
En matière d'antenne une parabole de soixante ( environ 55/60 cm, P 60 cm) ou une antenne plate discrète rectangulaire (L55xH33xP7cm ) Selfsat H30D ou H35D parfaitement et uniquement pointée sur Astra, conviennent. Le bargraphe interne du démo (ou du pointeur-bipeur externe, ex SF-500) indique-t-il un indice de qualité suffisant =/> 75%, ordre de grandeur (France). Si objectif non atteint vérifier les réglages, angles d'élévation, d'azimut et de contre-polarisation. (+ détails, lire "pointage astra " forum satellite)
Savoir:
Toutes les 25 chaines nationales F gratuites sont en totalité et en exclusivité sur Eutelsat 5WA 5°W et syntonisées sur un terminal HD légal labellisé Fransat ou directement sur un téléviseur à tuner sat intégré CI + avec module Cam 1.3 Fransat. Ces moyens, sans abonnement, permettent ensuite d'envisager les options payantes BIS TV et ou Bein Sport dont les droits sont portés sur la carte Fransat. Autre possibilité, par abonnement à TV Orange + options payantes avec démo mis à disposition par l'opérateur FAI précité qui est en fait compatible avec l'offre TV 0range sur également Hot-Bird 13°E et bien sûr Astra 19°E.
Pour le captage d'Eutelsat, choisir entre une parabole standard de 60 cm, classique et habituelle, ou une antenne plate compacte carrée Selfsat H50D, plus discrète car beaucoup moins volumineuse (52x52x6.5 cm) si l'aspect esthétisme-intégration prime...
