Java "Cette application ne peut pas s'exécuter sur votre PC"
Résolu/Fermé
Bonjour ou bonsoir à tous,
Alors voilà j'ai un petit problème je suis sous Windows 8 et je tente désespérément de réinstaller Java sur mon PC.
J'ai bien tout désinstaller de ce coté là il n'y a pas de problème mais lorsque je télécharge Java (j'en ai essayé plusieurs) je lance le .exe et le message "Cette application ne peut pas s'exécuter sur votre PC" s'affiche.
Je vous avouerais que je ne sais pas du tout comment faire pour rectifier le problème ...
J'espère que vous aurez des réponses merci à ceux qui auront lu et ciao bonne soirée/journée !
46 réponses
  1. Oui j'ai vraiment essayer ce que je pouvais mais la le problème persiste même en l'ayant exécuter en tant qu'administrateur ...
    1. Bonjour . Ton PC est en 32/64 Bits ? Si tu a pris la version 64 bits de java et que tu est en 32 , cest normal :)
      1. Mon PC est un 64 bits, mon navigateur un 32 bits mais j'ai essayer les deux 32 et 64 et rien n'y fait ... :(
        1. Bonsoir,
          Oui oui c'est justement c'est deux versions que j'ai testé mais rien ne fonctionne ... Pourtant les .exe sont tout à fait exécutable sous Windows 8 c'est ça que je ne comprends pas. :(
            As-tu fait clic droit et choisir --> exécuter en tant qu'administrateur ?
              As-tu d'autres problèmes, soit pour lancer un programme, installer des logiciels et programmes ?
              Es-tu bien l'administrateur du pc ?
              1. Oui je suis administrateur, c'est un PC perso donc pas de problème et niveau des droits d'administration. Et sinon je n'ai aucun autre problème en ce qui concerne les installations de logiciels et de programmes.
                  Télécharge --> JavaRa.zip
                  et met-le dans tes documents.
                  Dézippe-le
                  Lance-le en tant qu'administrateur
                  Pour désinstaller les anciennes versions, regarde ce --> tuto
                  Redémarre le pc
                  Va dans: C\program files et program files (x86)
                  Supprime le dossier --> Java
                  Ensuite lance --> CCleaner en tant qu'administrateur pour un nettoyage dans windows, applications et régistre.
                  Pour l'utilisation de CCleaner, regarde ce --> tuto
                  Installe de nouveau d'installer les dernières versions Java hors ligne.
                  Si ca ne fonctionne toujours pas, essaie de désinstaller java avec --> Revo-uninstaller
                  L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
                    Edit: J'ai changé le lien pour la javara et suis le tuto.
                  2. ok je vais essayer tout ça je te redis ça ! ;) merci de ton aide :)
                2. Raaaaah no way ! Il veut toujours pas et m'affiche ça -> http://img1.imagilive.com/1013/pcjavabug.png
                    As-tu bien cliqué sur les 2 liens en bleu pour télécharger la dernière version java 1.7.0.45 ?
                    1. Bah le download se lance direct avec ce que tu m'as envoyé, mais c'est toujours le même problème il me dit toujours la même chose. :(
                      J'espère pouvoir régler ce problème rapidement, mais je ne comprends pas parce que Java fonctionnait très bien avant et il ne veut plus désormais !
                        Après l'avoir téléchargé et enrégistré dans tes documents, tu double-cliques pour faire l'installation, le message apparaît au début ou à la fin de l'installation ?
                        1. Quand je télécharge en mode hors ligne il me le met dés que je lance le .exe, par contre quand je télécharge la version "normale" après un petit moment le téléchargement du programme commence (enfin la barre verte charge quoi) et le message -> http://img1.imagilive.com/1013/bugjava2.png s'affiche.
                            Essaie avec cet --> utilitaire
                            et installe-le en tant qu'administrateur
                            Mais pas sûr que ca va fonctionner.
                            Après l'installation, va dans démarrer
                            Tous les programmes
                            Fais clic droit sur --> windows installer cleanup
                            Choisis --> exécuter en tant qu'administrateur
                            Lance-le
                            Sélectionne un à la fois tout ce qui concerne java, sun, oracle, etc...
                            Clique sur remove.
                            Redémarre le pc
                            Lance CCleaner pour un bon nettoyage
                            Essaie de nouveau d'installer les versions hors ligne.
                            1. Bah le seul problème c'est qu'il n'y a rien en rapport avec Java j'ai déjà absolument tout désinstaller. A mon avis il s'agirait d'une illisibilité du .exe de mon ordi parce qu'il est Windows 8 doit y avoir une manip pour réussir à le faire exécuter mais je ne sais pas comment faire :(
                                Dans la fenêtre, il n'y a rien dans la liste qui correspond à java, sun, oracle ?
                                  Va dans --> C\users\jules\appdata\locallow\sun\java
                                  Supprime --> jre1.7.0.45...
                                  1. J'ai bien le dossier Sun mais absolument rien dedans :/
                                    1. De plus sur le site Java l'information suivante est donnée : "Le téléchargement et l'installation de Java fonctionneront uniquement en mode Bureau sous Windows 8. Pour plus d'informations, reportez-vous à la FAQ Java sous Windows 8."
                                      Mais logiquement je peut quand même l'exécuter ! Je ne comprends vraiment pas :(
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
