Probleme carte graphique
Bonjour à tous
J'ai une problème avec le pc que je viens d'acheter c'est un HP Pavillion 17 avec un Processeur AMD A4-5150M APU with Radeon(TM) HD Graphics 2.70GHZ double Coeur
RAM 8GO
Carte graphique AMD RADEON HD 8350G et AMD RADEON HD8670M
Et je n'arrive pas a jouer a League of Legends a 60IPS
Alors que il y a 2 semaine j'avais un HP Pavillion 15 avec:
Processeur Intel Core i5
Ram 4Go
Carte graphique Intel HD GRAPHICS et AMD RADEON HD 8670M et qu'il tourner a 60 ips minimum que j'ai du remplacer a cause d'un proble de carte réseau
J'aimerai savoir d'ou viens le problème si le jeu tourne sur la carte graphique du processeur et si c'est le cas comment passer de la carte graphique du processeur a la carte graphique Radeon 8670M
Sinon d'ou viendrai le problème
  1. C'est pas très clair, mais si j'ai bien compris, vas dans :
    démarrer
    panneau de configuration
    système et sécurité
    système
    gestionnaire de périphérique
    déroule l'onglet "carte graphique" :
    Au vus de ton problème, j'en déduit que tu devrais avoir deux carte graphique qui s'affichent, celle de la carte mère, et celle que tu as ajoutée, la RADEON.
    Si c'est le cas, clic droit sur la carte graphique carte mère et "désactivé".
    Un reboot sera sans doute nécessaire.
    Cordialement
    1. Non en réalité j'ai une carte graphique intégrer au processeur et je ne sais pas comment faire pour la désactiver puisque que sinon je devrait aussi désactiver le processeur
      1. En toute logique, à partir du moment ou ta carte graphique dédiée est branchée sur le port PCI de la carte mère, elle prend le dessus.
        Si ce n'est pas le cas, c'est dans le BIOS que tu devras gérer ça
        1. D'accord mais sinon est ce que c'est normal que le jeu avec la même CG tourne moins bien avec un processeur moins puissant ?
