PC Infesté par AddLyrics
Je viens a vous mon PC est infecté par Addlyrics.
Lorsque j'ouvre une page internet, Avast s'afolle.
Voici un screen du scan : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=449551Sanstitre.png
Un petit coup de main ne serai pas de refus :)
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer : scanne
    Télécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
    !!! Malwarebyte doit être à jour avant de faire le scan !!!
    Coche tout ce qui est détecté - puis bouton supprimer sélection pour tout supprimer.
    puis :
    Suis ce tutorial https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Vas sur le lien, télécharge AdwCleaner comme indiqué.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminéi, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    1. Vraiment rapide comme réponse, je fais ca de suite.
    2. Donc le premier rapport :
      Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: v2013.10.08.07
      Windows 8 x64 NTFS
      Internet Explorer 10.0.9200.16688
      Solange :: PC-DE-MAMIE [administrateur]
      08/10/2013 21:59:18
      mbam-log-2013-10-08 (21-59-18).txt
      Type d'examen: Examen rapide
      Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
      Options d'examen désactivées: P2P
      Elément(s) analysé(s): 220655
      Temps écoulé: 3 minute(s), 55 seconde(s)
      Processus mémoire détecté(s): 1
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\UpdaterService.exe (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> 1744 -> Suppression au redémarrage.
      Module(s) mémoire détecté(s): 0
      Clé(s) du Registre détectée(s): 12
      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrvUpdater (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SoftwareUpdater (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\CrossriderApp0041868.BHO (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\CrossriderApp0041868.BHO.1 (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\CrossriderApp0041868.Sandbox (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\CrossriderApp0041868.Sandbox.1 (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions\Lyrics (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\SOFTWARE\SOFTWAREUPDATER (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\Software\LyricsBuddy-1 (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440444184468} (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKCR\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455185568} (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\LyricsBuddy-1 (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Valeur(s) du Registre détectée(s): 2
      HKLM\SOFTWARE\SoftwareUpdater|partner_keyword (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Données: TELECH -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrvUpdater|ImagePath (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Données: C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\UpdaterService.exe -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
      Dossier(s) détecté(s): 2
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Suppression au redémarrage.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1 (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Fichier(s) détecté(s): 27
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\UpdaterService.exe (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Suppression au redémarrage.
      C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2630223384-3890534743-2109094339-1002\$RK9YP8F.exe (PUP.Optional.VIT) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\Solange\AppData\Local\Temp\instloffer.exe (PUP.Optional.VIT.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\KeyGen.dll (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\AppsUpdater.exe (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\AppsUpdater.exe.config (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\config.xml (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\Interop.Shell32.dll (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\translations.xml (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\SoftwareUpdater\uninstall.exe (PUP.Optional.SoftwareUpdater.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Windows\Tasks\LyricsBuddy-1-chromeinstaller.job (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Windows\Tasks\LyricsBuddy-1-updater.job (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\41868.crx (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\background.html (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\Installer.log (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-bg.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-bho64.dll (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-buttonutil.dll (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-buttonutil.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-buttonutil64.dll (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-buttonutil64.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-chromeinstaller.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-helper.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1-updater.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\LyricsBuddy-1.ico (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\Uninstall.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Program Files (x86)\LyricsBuddy-1\utils.exe (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      (fin)
    3. Et le second rapport :
      # AdwCleaner v3.006 - Rapport créé le 08/10/2013 à 22:16:45
      # Mis à jour le 01/10/2013 par Xplode
      # Système d'exploitation : Windows 8 (64 bits)
      # Nom d'utilisateur : Solange - PC-DE-MAMIE
      # Exécuté depuis : C:\Users\Solange\Downloads\adwcleaner (1).exe
      # Option : Nettoyer
      ***** [ Services ] *****
      Service Supprimé : BackupStack
      ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
      Dossier Supprimé : C:\ProgramData\boost_interprocess
      [#] Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Vittalia
      Dossier Supprimé : C:\Users\Solange\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup
      Dossier Supprimé : C:\Users\Solange\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\feignjcdbggijogkdpeljgllgehempia
      Fichier Supprimé : C:\Users\Solange\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk
      ***** [ Raccourcis ] *****
      ***** [ Registre ] *****
      Clé Supprimée : HKCU\Software\installedbrowserextensions
      Clé Supprimée : HKCU\Software\InstalledThirdPartyPrograms
      Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
      Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\LyricsBuddy-1
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\InstalledThirdPartyPrograms
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyPC Backup
      ***** [ Navigateurs ] *****
      -\\ Internet Explorer v10.0.9200.16688
      -\\ Google Chrome v
      [ Fichier : C:\Users\Solange\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
      AdwCleaner[R0].txt - [1975 octets] - [08/10/2013 22:16:13]
      AdwCleaner[S0].txt - [1634 octets] - [08/10/2013 22:16:45]
      ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [1694 octets] ##########
  2. Modérateur
    Sur Firefox : Menu Outils / Modules complémentaires
    Onglet Extension.
    Donne la liste.
    Sur Google Chrome : Menu en haut à droite puis Outils / Extensions
    Donne la liste.
    puis :
    Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
    Fournir les deux rapports :
    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
    * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
    * Lance OTL
    * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
    * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %temp%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\consrv.dll
    %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    services.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
    CREATERESTOREPOINT
    nslookup https://www.google.fr/?gws_rd=ssl /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    * Clique sur le bouton Analyse.
    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
    Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
    Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
    NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
    1. Extensions :
      AdBlock, Avast Online Security, Documents Google, LyricsBuddy-1
    2. Modérateur
      ok LyricsBuddy-1 => caca
      Supprime le.
    3. Cible éliminé, chef !
  3. Modérateur
    Utilise pjjoint pour héberger lee rapport OTL.
    1. Rapport OTL : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20131008_w8g5e14v8g11
      EXTRA : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20131008_d10l12p5x11x6
