Probleme flash
Lorsque j'ouvre mon site sur le web, certaines photos n'apparaissent pas alors que d'autres sont là.
Voila ma ligne de code :
<td><div align="center"><a href="images/fau/ext1.jpg" rel="lightbox" title="exterieur">
<img src="images/fau/ext1.jpg" class="highlight left" width="150" height="112" alt="flash template default photo" /></a></div></td>
Le message qui apparait sur le site à la place des photos est : flash template default photo.
Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi alors que toutes mes lignes sont les memes (aussi bien pour les photos qui marchent que celles qui ne marchent pas.
Je suis grande débutante, je vous remercie pour votre aide
Sylvie
  1. Ce doit être
    le chemin vers ton image qui n'est pas bon
    ou ton image qui n'a pas été uploadée vers ton hebergeur
    ou le nom du fichier image est incorrect
    si tu donnais l'URL de la page web ce serait mieux
    un truc il faut éviter de mettre un élément <div> dans un élément <td> ou tout élément de tableau <table>
    1. bonjour,
      oui effectivement l'adresse c'est :
      syblaje.com
      (sans le www)
      merci pour votre aide
    2. re bonjour,
      Merci beaucoup pour votre aide, je viens d'essayer d'enlever les <div > dans le tableau et CA MARCHE....... merci beaucoup à tous pour vos renseignements
    3. je crois que je suis allée un peu trop vite.... ca marche lorsque je regarde dans "localhost" mais sur internet bien que j'ai retransféré mes pages et photos, ça ne marche toujours pas......
  2. merci pour la réponse, en fait mon chemin d'accès est juste puisque les autres photos fonctionnent très bien avec le même chemin.
    Je vais essayer de supprimer la div du tableau pour voir ce que ça donne.
    J'ai retelecharge toutes les photos qui ne fonctionnaient pas et c'est toujours pareil
    1. Qu'un chemin d'accès pour une photo soit juste prouve pas qu'il le soit pour les autres!
      Il peut s'agir d'une faute de frappes, d'images dans plusieurs dossiers différents.
      Et vous ne pouvez pas dire que toutes les lignes sont pareilles sinon vous auriez la même image en boucle...Toutes les lignes doivent être différente et si vous cherchez une erreur vous devez regarder chaque ligne pour trouver l'erreur.
      Un moyen simple de vérifier un URL(ou chemin d'accès) est de taper directement celui ci dans le navigateur par exemple:
      http://www.monsite.fr/images/fau/ext1.jpg
      affichera ou pas l'image ce qui indique si l'url est bonne ou non.
      Indique que pour les navigateurs non visuels ou en cas d'absence de l'image(où mauvais URL) il sera affiché flash template default photo
      C'est pas utile de poser des questions et remettre en cause les réponses, remettez plutôt en cause vos compétences sinon vous ne pourrez rien apprendre.
    2. bonjour,
      en effet lorsque je tape l url en entier, on me dit que la page n'est pas trouvée....
      J'ai dit plus haut que les lignes étaient exactement les mêmes entre les photos qui marchent et celles qui ne marchent pas, je voulais dire : exactement pareil sauf le nom de la photo...
      Je ne comprends vraiment pas où est le problème....
      En ce qui concerne mes compétences, elles sont vraiment minimes, je ne connais que les bases et encore tout juste. En effet tout ce que j'ai appris c'est du bricolage, mais c'est un exercice qui me plait beaucoup d'où mes questions sur ce site car j'aimerai vraiment comprendre pourquoi ça ne marche pas et pouvoir m'améliorer.
      en tout cas merci beaucoup pour votre aide
      Sylvie
    3. si quand tu va a http://syblaje.com/images/fau/ext1.jpg et que l'image ne s'affiche pas cela veux dire qu'il n'y a pas d'image nommée ext1.jpg dans le repertoire images/fau chez ton hebergeur
      mets ton image dans ce repertoire et ca s'affichera
    4. justement c'est bien là mon problème, l'image s'appelle ext1.jpeg, je vais essayer de mettre le "e" mais sinon, je ne comprends vraiment pas....
    5. je crois que je viens de trouver, en retranferant les photos sur le ftp, je me suis aperçue que l'extension de la photo était "JPG" et non"jpg", j'ai donc essayé de taper en majuscule dans le code sur la page et ça marche..... ouf,
      n'empêche que si je ne l'avais pas vu pendant le transfert ftp, je ne sais pas ou le peux voir comment est écrite l'extension puisqu'elle ne s'affiche pas dans le dossier.....
      je ne sais même pas comment j'ai fait pour qu'elle soit tantôt en minuscule, tantôt en majuscule....
