Problème application
Bonjour, pourquoi Microsoft m'affiche tcbhn a cessé de fonctionner et a été arrêté merci cordialement .
    Tu as des adwares sur ton PC.
    Passe ces deux programmes dans l'ordre.
    Lis bien les instructions, clics sur les liens et lis bien aussi.
    Prends ton temps.
    Télécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
    !!! Malwarebyte doit être à jour avant de faire le scan !!!
    Coche tout en faisant un clic droit / cocher tout
    puis bouton supprimer sélection pour tout supprimer.
    puis :
    Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    1. Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: v2013.09.28.10
      Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
      Internet Explorer 9.0.8112.16421
      arnaud :: PC-DE-ARNAUD [administrateur]
      30/09/2013 18:44:53
      mbam-log-2013-09-30 (18-44-53).txt
      Type d'examen: Examen rapide
      Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
      Options d'examen désactivées: P2P
      Elément(s) analysé(s): 226507
      Temps écoulé: 1 heure(s), 7 minute(s), 34 seconde(s)
      Processus mémoire détecté(s): 0
      Module(s) mémoire détecté(s): 0
      Clé(s) du Registre détectée(s): 1
      HKCU\Software\Systweak\Advanced System Protector (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
      Dossier(s) détecté(s): 5
      C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\2.1.1000.9972 (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\arnaud\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\arnaud\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\2.1.1000.9972 (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      Fichier(s) détecté(s): 3
      C:\Users\arnaud\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\QDetail.db (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\arnaud\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\Settings.db (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      C:\Users\arnaud\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\2.1.1000.9972\ASPLog.txt (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      (fin)
