Problème démarrage MacBook Pro
J'ai un problème au niveau du démarrage de mon MacBook Pro. J'ai du forcer pour l'éteindre suite à un petit bug et du coup lorsque je le redémarre, j'ai le message suivant "Redémarrez l'ordinateur. Enfoncez le bouton de démarrage jusqu'à l'extinction, puis appuyez dessus une nouvelle fois". C'est ce que j'ai fait mais rien n'y fait, le message apparaît à chaque reboot. Y a t il une manip afin de rétablir le démarrage ?
Merci beaucoup d'avance.
Quand on force le Mac à s'éteindre, tous les fichiers systèmes ouverts ne sont pas refermés correctement. Il faut absolument réparer les fichiers systèmes lors du prochain démarrage et voici comment faire:
Pour cela, il faut redémarrer le Mac en "single mode" en maintenant appuyées les touches Pomme et S (ou Cmd et S, selon le clavier) jusqu'à ce qu'un écran noir avec du texte en blanc apparaisse.
Quand plus rien ne bouge à l'écran appuyer sur la touche Entrée.
La nouvelle ligne qui s'affiche doit commencer maintenant par :/ root#
Taper maintenant la commandefsck -yf
puis valider cette commande avec la touche Entrée.
- note1 : respecter la casse et les espaces
- note2 : en single mode, le clavier est qwerty donc pour faire le caractère tiret (celui avant le y), il est conseillé de prendre celui du clavier numérique.
Attendre le résultat de cette commande (qui peut prendre quelques minutes).
Tant que le résultat de la commande contient la phrase « File system was modified » , relancer la commandefsck -yf
en la validant avec la touche Entrée.
Taper la commandereboot
et la valider avec la touche Entrée
Le Mac va redémarrer normalement, enfin espérons-le pour toi ;-)
Ritchi -
Puisqu'on s'oriente vers un soucis de disque dur, il est peut-être préférable:
- d'acheter tout de suite un disque de remplacement plus un boitier externe vide;
- de réinstaller le système Mac OS X depuis le DVD;
- de mettre l'ancien disque dans un boitier externe vide;
- d'utiliser ce disque externe comme source pour récupérer tes données via Assistant de migration.
Ritchi
