Problème démarrage MacBook Pro
J'ai un problème au niveau du démarrage de mon MacBook Pro. J'ai du forcer pour l'éteindre suite à un petit bug et du coup lorsque je le redémarre, j'ai le message suivant "Redémarrez l'ordinateur. Enfoncez le bouton de démarrage jusqu'à l'extinction, puis appuyez dessus une nouvelle fois". C'est ce que j'ai fait mais rien n'y fait, le message apparaît à chaque reboot. Y a t il une manip afin de rétablir le démarrage ?
Merci beaucoup d'avance.
    Puisqu'on s'oriente vers un soucis de disque dur, il est peut-être préférable:
    - d'acheter tout de suite un disque de remplacement plus un boitier externe vide;
    - de réinstaller le système Mac OS X depuis le DVD;
    - de mettre l'ancien disque dans un boitier externe vide;
    - d'utiliser ce disque externe comme source pour récupérer tes données via Assistant de migration.
    Ritchi
      Quand on force le Mac à s'éteindre, tous les fichiers systèmes ouverts ne sont pas refermés correctement. Il faut absolument réparer les fichiers systèmes lors du prochain démarrage et voici comment faire:
      Pour cela, il faut redémarrer le Mac en "single mode" en maintenant appuyées les touches Pomme et S (ou Cmd et S, selon le clavier) jusqu'à ce qu'un écran noir avec du texte en blanc apparaisse.
      Quand plus rien ne bouge à l'écran appuyer sur la touche Entrée.
      La nouvelle ligne qui s'affiche doit commencer maintenant par :/ root#
      Taper maintenant la commande
      fsck  -yf
      puis valider cette commande avec la touche Entrée.
      - note1 : respecter la casse et les espaces
      - note2 : en single mode, le clavier est qwerty donc pour faire le caractère tiret (celui avant le y), il est conseillé de prendre celui du clavier numérique.
      Attendre le résultat de cette commande (qui peut prendre quelques minutes).
      Tant que le résultat de la commande contient la phrase « File system was modified » , relancer la commande
      fsck  -yf
      en la validant avec la touche Entrée.
      Taper la commande
      reboot
      et la valider avec la touche Entrée
      Le Mac va redémarrer normalement, enfin espérons-le pour toi ;-)
      Ritchi
      1. Merci beaucoup pour la réponse mais malheureusement en appuyant sur cmd + S un écran noir avec un texte blanc s'affiche bien mais lorsque je tape sur entrée rien ne se passe... La dernière ligne qui s'affiche est "system uptime in nanoseconds..."
      2. Ce n'est pas normal du tout !
        Quel système Mac OS X as-tu sur ce Mac ?
      3. @_Ritchi_Mac OS X Snow Leopard (10.6.8). Je m'aperçois aussi que le clavier n'est pas lumineux, il ne serait donc pas en marche ? D'où le problème en tapant sur entrée ?
      4. As-tu toujours les DVD gris clairs fournis par Apple lors de son achat ?
      5. @_Ritchi_Oui, un avec écrit dessus "Mac OS X install DVD" et l'autre "applications install DVD".
