Configuration Wifi sur PC FIXE
Bonjour à tous,
Alors voilà, ayant mon ordi portable depuis bientôt 4 ans et étant, largement rentabilisé, je me suis investi (ou presque ruiné :$) dans un nouvel ordi, fixe cette fois ci.
Néanmoins, je bloque sur la configuration Wifi (Ne pouvant pas passer par cable Ethernet, je me rend donc vers cette option).
La config du pc : https://www.boulanger.com/c/unite-centrale#message_code=20
Le problème : Impossible de trouver des réseaux dans la sélection des connexions wifi :/
Je suis pas fou, il a bien une carte raison et la possibilité de se connecter en Wifi.
Première fois que j'utilise et config un fixe, habitué depuis 11 ans aux PC Portables :/
Merci de vos réponses :)
ContributeurBonjour,
Edit :
Contrairement à ce que j'ai écrit précédemment (et effacé) apparaît qu'il y a une connexion wifi n sur votre fixe. Vérifier la fonction "connexion wifi" dans centre de réseau et partage (panneau de configuration) et établir correctement la connexion avec la box internet (association, entrée du code figurant sur la box). Cliquer sur "réparer" le cas échéant, si le nom de la box apparaît.
Dans tous les cas de figure, si le fixe est dans la même pièce que votre box (livebox, freebox, etc.), préférer la liaison filaire (cable ethernet).
Cordialement-
Bonjour Georges,
Quelle galère Windows 8, on est perdu au début.
Oui, y'a en effet bien une connexion wifi (j'ai pu entrevoir ton premier post) et le vendeur me l'a assuré.
Le problème est qu'aucun réseau n'est affiché lorsque je tente de rechercher des réseaux : http://hpics.li/df8dfea
Pour la liaison filière, impossible, la box est en bas et le PC est en haut, et aucune prise téléphonique dans la pièce du haut.
Merci, Cdlt.
J'ai regardé ta copie d'écran. Essaye d'accéder aux paramètres de la connexion pour les vérifier, en comparant à ce qu'affiche ton portable par exemple.
Au besoin, poste une copie d'écran.
Il se peut qu'un des paramètres (l'adresse de passerelle ou de masque ne soient pas correct) ou que tu aies activé "partage de connexion" alors que tu n'en pas besoin puisque tu te connectes directement sur la box.
Tu peux aussi taper ipconfig dans la console (ouvrir "invite de commandes" dans les applications pour vérifier les paramètres cités plus haut).
A te lire-
Rebonjour,
J'ai eu Asus au téléphone, et aucune vrai réponse, hormis de tout renvoyer ou de chercher comment "Activer la Wifi au clavier". Génial comme réponse. (A mon souvenir, c'était FN+F2, et j'ai pas de touche FN)
Bref, je pense faire d'avantage confiance ici avant de tout renvoyer. J'ai lancé IpConfig et tout est déconnecté.
(Et pas de partage de connexion :))
Merci ! -
Contributeure que je demandais, c'était de reporter ce qui apparaît en inscrivant la ligne de commandes ipconfig. Je n'en vois pas trace et ne comprends pas ce que veut dire "tout est déconnecté".
Les deux lignes demandées peuvent suffire, mais n'étant pas devant la machine, nous ne pouvons réagir qu'en fonction des infos transmises (de même pour Asus, mais je ne connais pas de constructeur qui assure le dépannage par téléphone, hors démarrage de Windows).
Je ne vois pas non plus que tu aies vérifié les paramètres de ton portable, qui t'aiderait à voir ce qui ne va pas.
Malheureusement (ou heureusement pour ceux qui ont le temps et le plaisir de mettre les mains dans le cambouis) l'informatique n'a rien d'intuitif, d'où CCM et l'ide que l'on essaie d'apporter.-
Désolé pour le message court précédemment.
Voici une réponse plus détaillée avec des screens :
Console et rappel OS & Détails : http://hpics.li/126d1b6
Gestionnaire de pilotes : http://hpics.li/f4b161a
Choix connexion : http://hpics.li/e63958e
Connexion sur mon ordi portable : http://hpics.li/f4ddb95
Pour rappel, mon fixe possède bien une carte réseau mais ne détecte aucune connexion.
Aprè avoir désactivé la wifi sur mon ordi portable, je remarque une similitude sur l'icone de connexion dans la barre des tâches (en bas à droite), la même croix rouge. A croire que la wifi n'est pas activé donc ?
En tout cas, merci beaucoup, ce n'est pas évident lorsque l'on est pas derrière l'écran, et c'est gentil de m'aider comme ça !!
ContributeurSur la dernière vue, tu apparais comme connecté à livebox-0022, ce qui n'était pas le cas dans ton message précédent.
Par ailleurs, tu vois bien tous les postes aux alentours de chez toi. Si c'est bien ta box, tu devrais pouvoir te connecter, à condition bien sûr, d'avoir associé la box (procédure manuelle et comme tu as dû le faire avec ton portable, entrée du code au dos de la box ou procédure automatique WPS).-
Le dernier screen est comme précisé, un screen pris sur mon ordi portable : Je n'ai jamais eu de soucis avec ce dernier, et suis bien connecté avec.
Les autres screens concernent le PC Fixe sur lequel je veux me connecter.
Sur le fixe je n'ai rien : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=380218Sanstitre.png
ContributeurAu temps pour moi. C'eût été trop beau.
Cristali, je suggère que tu envoies tes posts par "répondre" et non "commentaire" pour que la chronologie et les suggestions soient plus lisibles. Mais nous ne sommes pas trop de deux.
Je pense qu'il n'y a pas de "centre de mobilité" dans W8.
Il faut aller dans "panneau de configuration", "réseau et internet".
Narisuke, As-tu activé la connexion internet de ta copie d'écran "connexion" ?
Dans la console, la connexion wifi 2 n'apparaît pas comme active.
As'tu fait l'association manuelle ou WPS. Pour cela, il faut que tu ailles sur la box d'abord et que tu relève le code.
Quelle box as-tu ? Sur freebox, je crois que le paramétrage se fait en ligne, il faut donc être connecté, ce qui dans ton cas voudrait dire descendre le fixe et le relier par cable ethernet.-
Oui ca aurait été le rêve.
"As-tu activé la connexion internet de ta copie d'écran "connexion"." --> Cette connexion est celle filière, directement relier au modem :/
Et pour l'association manuelle, non je n'ai pas encore pu la faire : La source du problème est avant la connexion étant donné qu'aucune connexion n'est visible justement (le problème vient donc au niveau de la recherche de réseau =/)
ContributeurJe parle de celle appelée wifi 2, ce ne peut pas être la filaire. Par ailleurs, tu me disais que le fixe était à l'étage, donc non-connecté en filaire.
Tu ne dis ps quelle box tu as.
Effectivement, tu ne peux pas associer tant que tu ne vois pas la box.
Tu ne dis pas non plus si tu as activé l'ADSL dans ta copie d'écran "connexion".
