Problème avec QVO6
Bonjour, j'ai un problème avec mes pages internet , car quand je lance internet il m'ouvre tous les ancienne page que j'avais avant de fermer internet mais il rajoute en plus une page QVO6, je ne sais pas comment faire pour le supprimer, je vous demande donc de l'aide s'il vous plaît aider moi
9 réponses
Bonsoir
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
Poste le rapport
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
A lire :
Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
Les programmes potentiellement indésirables :
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=33776&start=
dois-je poster directement le rapport sur le forum ?
Re
Alors tu procèdes comme cela:
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
http://pjjoint.malekal.com/
Si problème utilise un des suivants
https://forums-fec.be/upload
https://www.cjoint.com/
Clique sur Parcourir et cherche le fichier : Nom_complet_du_fichier (Fichier demandé )
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Envoyer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://pjjoint.malekal.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
Re
Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
https://www.malwarebytes.com/
* Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
* Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
(cela dis, il est très simple d'utilisation).
relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
* Lance Malwarebyte's. Sous Vista ;Seven ou Windows 8 (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
*Procèdes à une mise à jour
*Fais un examen dit "Rapide"
--> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
--> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
--> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.08.28.08
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 10.0.9200.16660
gregory :: GREGORY-PC [administrateur]
28/08/2013 23:31:53
mbam-log-2013-08-28 (23-31-53).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 219621
Temps écoulé: 7 minute(s), 41 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 2
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\DealPly (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\DealPly\UpdateProc (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Fichier(s) détecté(s): 4
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\ykf5p0qk.s1a (PUP.Optional.OfferBox.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\gregory\Downloads\Launcher__2594_il1430399.exe (PUP.Optional.Amonetize) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\gregory\Downloads\setup.exe (PUP.Optional.InstallCore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\DealPly\UpdateProc\config.dat (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
Re
As tu encore des problèmes?
je n'est plus de problème avec QVO6, j'ai juste les page internet qui se ré ouvre quand je ferme internet, mais c'est plutôt utile, par contre j'ai un autre problème qui apparait depuis longtemps, qui se lance après que mon ordi s'ouvre, c'est catalys host control center qui cesse de fonctionner 2 fois puis ne le fait pas, merci pour m'avoir aider à retirer QVO6
Re
On commence par traiter le problème viral .
Pour vérifications, fait ceci stp
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
Une fois le téléchargement achevé,
Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
Clique sur la loupe en bas à gauche sans signe pour lancer l'analyse.
Clique sur OUI à la question "Voulez-vous un rapport full options"
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
Regarde sur le bureau
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
Re
Utilisation de l'outil ZHPFix :
* Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje] DealPly v.3.0.7.2 (Activé)
R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.qvo6.com
O42 - Logiciel: Google Update Helper - (.DealPly Technologies Ltd.) [HKLM][64Bits] -- {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
[MD5.4AFAA1ED6A27FFEEE76EA2B7643B6309] [WIS][15/07/2013] (.DealPly Technologies Ltd - Google Update Helper.) -- C:\Windows\Installer\6999f3.msi [40960]
[HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}]
C:\Users\gregory\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje
O4 - GS\Desktop: Ordinateur - Raccourci.lnk - Clé orpheline
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{491AB525-D605-478E-9022-1BD35265CAE8}] (...) -- C:\Users\gregory\Downloads\msicuu2-155.exe (.not file.) [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{5EEFA994-7E85-4BE1-9B12-1959B60950F5}] (...) -- C:\Users\gregory\Downloads\wlsetup-web(3).exe (.not file.) [0]
O42 - Logiciel: Akamai NetSession Interface - (...) [HKCU][64Bits] -- Akamai
O42 - Logiciel: Akamai NetSession Interface Service - (...) [HKLM][64Bits] -- Akamai
O43 - CFD: 28/08/2013 - 23:44:42 - [30,519] ----D C:\Program Files (x86)\Common Files\Akamai
O43 - CFD: 20/12/2011 - 20:02:48 - [31,372] --H-D C:\Users\gregory\AppData\Local\Akamai
G1 - GCS: Preference [User Data\Default] http://www.search.ask.com/?o=10148&l=dis
M3 - MFPP: Plugins - [gregory] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla FireFox\searchplugins\yahoo.xml
M2 - MFEP: prefs.js [gregory - wmqr080d.default\{635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}] [yahoo.ytff] Yahoo! Toolbar v3.1.0.20130818030116 (..)
O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) [64Bits] - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline
[HKLM\Software\Wow6432Node\Yahoo]
O43 - CFD: 08/07/2013 - 19:34:04 - [0,000] ----D C:\Users\gregory\AppData\Roaming\.StarMade
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {7E153608-441C-44EE-AEC3-415D13708523} - (Yahoo! Search) - https://fr.search.yahoo.com/
C:\Users\gregory\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wmqr080d.default\{635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}
O42 - Logiciel: Java 7 Update 17 - (.Oracle.) [HKLM][64Bits] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217017FF}
FirewallRAZ
Emptytemp
EmptyCLSID
* Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
* Clique sur l'icone représentant le presse-papier ("coller le presse-papier")
le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le (Ctrl+v)
* Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
* Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
-> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
-> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier C:/ZHP/ZHPFix(R1)
Rapport de ZHPFix 2013.8.28.2 par Nicolas Coolman, Update du 28/08/2013
Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-29-08-2013-00-50-07.txt
Run by gregory at 29/08/2013 00:50:06
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée
========== Logiciel(s) ==========
SUPPRIME Google Update Helper
ABSENT Software Key: Akamai
SUPPRIME Akamai NetSession Interface Service
SUPPRIME Java 7 Update 17
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}]
SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Akamai]
ABSENT Key: HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje
ABSENT Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Wow6432Node\Yahoo
SUPPRIME Key: SearchScopes :{7E153608-441C-44EE-AEC3-415D13708523}
========== Valeur(s) du Registre ==========
SUPPRIME Toolbar: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}
ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {8BD02D33-BF9D-42D7-9301-14D544C5444B}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {59C1A5B2-6C68-4AAE-ACFF-9610F47483A8}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {44274522-517F-4AA7-9582-8AE040091566}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {9FF06019-B6A8-4225-A3EE-021E54A20844}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {29727863-48B5-49A0-A0A7-AD638795B834}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {5FD8DADE-D761-46BF-8E62-BEC795C64F32}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {61527E13-90C7-444A-9981-7958468519F1}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {6C7F6764-BCFD-4038-B733-3ED2DA607C1E}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {3BA4E2B3-416E-46B6-8DCE-DFCB6B200A21}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {730656B7-F67D-45F2-A759-F9D07E08C1A5}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {B8C965C6-5FA4-4455-945C-679B005F479A}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {B01894FB-A067-42A6-B0CD-EA443F2374B8}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {67466D72-DAF2-4616-BBD7-0D0DAA0C0D7D}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {D233BD5F-04F5-47D0-84D0-727DB7F4CE8F}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {257FA98C-8B0E-4E8D-9539-E9F970EE1B3D}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {AD1FB5D8-97A8-47A4-95F9-A2DA3EE81DAC}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {CB5FABAC-23A4-4432-95C9-361F6290D45E}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {BCF47D21-C89A-411D-A06C-01D769CF658F}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {142ABCE7-5E3D-46DA-9E85-DD959DDA9C21}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {D4232495-4D3E-4FB7-B4E5-ECA477CCE507}
SUPPRIME FirewallRaz (None) : {F082E253-AF3D-4F82-963D-72244DC41452}
SUPPRIME FirewallRaz (None) : {60F76D45-D767-4347-9570-EA5C31B87411}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {3856A299-B755-47FA-9357-989C964A3B17}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {A18D2B9E-E5F4-4769-896E-371DEAE27083}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {F379160A-860E-4ECF-A21F-3EE95D1A7B7E}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {68EDE270-3909-4B04-AE66-94C1867A0F55}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {92B5620D-B57A-43E4-A81E-7DF6483C49AA}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {04086111-80FF-45C8-85CF-2261CF5ABD6B}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {51015881-3DA7-4919-B29A-2A5918810215}
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
SUPPRIME R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page
========== Préférences navigateur ==========
ABSENT Folder Chrome: C:\Users\gregory\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje
ABSENT Chrome File: C:\Users\gregory\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.alertmanager.ep", "{\"woe\":\"575961\",\"wloc\":\"Amiens\",\"wt\":\"F\"}");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.cacheloader.grp_app", "Tue, 17 Jan 2012 19:16:25 GMT");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.cacheloader.ytff", "Tue, 17 Jan 2012 19:16:30 GMT");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.etp.lasttiptimestamp", "Wed, 26 Oct 2011 11:26:23 GMT");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.general.addtomy", true);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.general.dontshowhpoffer", true);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.general.installtimestamp", "1300134946606");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.general.showWelcomePage", false);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.install.istracked", true);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.activeVertical", "");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.country", "us");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.idateformatted", "03.16.2011-14:26:27");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.installdate", "Wed, 16 Mar 2011 13:26:27 GMT");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.language", "us");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.version", "2.1.8.20100713041928");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.version.simple", "2.1.8");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.installer.verticals", "");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.layout.portable", "0");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.search.boxwidth", 180);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.toolbar.lastuse", "Thu, 22 Sep 2011 16:22:48 GMT");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.toolbar.layout", "boo,yma,wea,fac,fin,ebay,sho,yff4");*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.toolbar.numfeed", 394);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.toolbar.upgraded", false);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.tracking.clickactivated", true);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytff.tracking.searchboxactivated", true);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytffp.installer.nd", 1);*/
SUPPRIME /*user_pref("yahoo.ytffp.installer.u", "u604n0821b0tmiods3u74cs1njzgj467");*/
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Folder: C:\Users\gregory\AppData\Local\{38748F4C-A393-44E9-8997-E585371EF074}
SUPPRIME Folder: C:\Users\gregory\AppData\Local\{A1D6A189-1B2D-46D5-8FB9-D8FB36991ED6}
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME File: c:\users\gregory\appdata\local\google\chrome\user data\default\preferences
SUPPRIME File: C:\Windows\Installer\6999f3.msi
SUPPRIME File*: c:\windows\installer\6999f3.msi
ABSENT Folder/File: c:\users\gregory\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje
ABSENT Folder/File: c:\windows\installer\6999f3.msi
SUPPRIME File: c:\users\gregory\desktop\ordinateur - raccourci.lnk
SUPPRIME File: c:\program files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\yahoo.xml
ABSENT Folder/File: c:\users\gregory\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\wmqr080d.default\{635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}
ABSENT Folder/File: c:\users\gregory\appdata\roaming\.starmade
ABSENT Folder/File: c:\program files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\yahoo.xml
SUPPRIME Temporaires Windows
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIME Task: {491AB525-D605-478E-9022-1BD35265CAE8}
SUPPRIME Task: {5EEFA994-7E85-4BE1-9B12-1959B60950F5}
6 : Clé(s) du Registre
32 : Valeur(s) du Registre
1 : Elément(s) de donnée du Registre
2 : Dossier(s)
11 : Fichier(s)
4 : Logiciel(s)
29 : Préférences navigateur
2 : Tache planifiée
End of clean in 07mn 21s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 29/08/2013 00:50:07 [7266]
Re
Je te propose d'en rester là ou niveau viral?
Pour ton problème de contrôleur de carte graphique je te propose d'ouvrir un sujet dans le forum adéquat.
Tu peux désinstaller ZHPDiag er Adwcleaner.
ok merci beaucoup pour ton aide j'ouvrirais un autre sujet pour ma carte graphique demain, pour pas vous embêter à cette heure là, merci beaucoup pour ton aide, en revoir !
