[RAM] choisir barrette pour pc ancien ?
bonjour,
sur un ancien pc portable qui tourne apparemment avec 128 mo mais qui rame bcp , je voudrais rajouter de la memoire . est-ce possible ? combien ? et comment faire ? car je nai jamais démonté de portable.
j ai été voir les forums , et le site de compaq mais je trouve que cest dur dur pr faire le choix d'une barrette si vous pouviez m'aider.
je precise que je m'en sers très peu mais je voudrais qu il accelere un peu.
je vous remercie bcp
ah jai utilisé everest , voici le debut du rapport ,
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système COMPUTER
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 733 MHz (11 x 67)
Nom de la carte mère Compaq Presario 12XL409 470009-699
Chipset de la carte mère VIA VT8601 Apollo ProMedia / VT8601A Apollo PLE133
Mémoire système 123 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (12/11/00)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Trident Video Accelerator CyberBlade-i1 (4 Mo)
Accélérateur 3D Trident CyberBlade-i1
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller [H]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur FUJITSU MHM2150AT (15 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/66)
Disque dur CBM Flash Disk USB Device (1004 Mo, USB)
Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502 (8x/24x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) 11594 Mo (5293 Mo libre)
D: (FAT32) 2785 Mo (1893 Mo libre)
Taille totale 14379 Mo (7186 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Modem SoftV90 Data Fax Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
10 réponses
Ta mémoire est de type SDRAM. Tu en a actuellement 128MO.
Tu a 2 possibilités, soit prendre une 128 de plus et monter a 256mo, soit prendre une 512 mo et enlever la 128mo.
Par contre il me manque des infos importantes !
-Le format de la mémoire, ou "fiche"
Pour portable il en existe de 2 types :
SODIMM 144 pins
SODIMM 200 pins
Peux tu regarder dans la manuel si tu l'a encore pour voir connaitre le format ?-
re,..
tout d abord , merci de ta reponse,
et voila qui m'intéresse beaucoup..
le hic c'est que je dois chercher ce manuel dans mes placards, bon va falloir , sinon je te mets d autres paragraphes de everest, des fois que ca puisse t"aider pour me repondre,
et une autre question, ce serait genial si je pouvais mettre 512 mo , mais est-ce que tout sera compatible dans l'ordi, je ne e trouverais pas confronter a d autres prob ? il a a 733 mhz, ca ira ? euh ..mes questions doivent te paraitre un peu idiote, mais je ne connais pas trop en matériel.
merci encore,
--[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 123 Mo
Utilisé 93 Mo
Disponible 29 Mo
Utilisation 76 %
Zone de swap:
Total 308 Mo
Utilisé 262 Mo
Disponible 46 Mo
Utilisation 85 %
Mémoire virtuelle:
Total 431 Mo
Utilisé 355 Mo
Disponible 76 Mo
Utilisation 82 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Problème Les systèmes d'exploitation modernes requièrent au moins 128 Mo de mémoire système pour des performances optimales.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: H ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module H
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 64 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 125 MHz 3.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8601 Apollo ProMedia / VT8601A Apollo PLE133 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8601 Apollo ProMedia / VT8601A Apollo PLE133
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave 4-way
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 64 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 64 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Trident CyberBlade
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 4 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Trident CyberBlade-i1 AGP
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit https://www.viatech.com/en/silicon/chipsets/
Télécharger le pilote https://www.avisdefemmes.com/fwd/adf21.html
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: VIA VT82C686A ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT82C686A
Révision 22
Forme du composant 352 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.35 um
Voltage au coeur 3.3 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 686A/686B/8231
Nom du codec Analog Devices AD1881A
Identifiant du codec 41445348h
Sortie S/PDIF Non géré
Télécharger le pilote https://www.avisdefemmes.com/fwd/adf21.html -
Bonjour Laurent,
de 128 pour des
J'ai lu avec attention le post et les explications fournies. Bien docummenté. Merci.
J'utilise 2x128 en PC133 alors que mon système fonctionne normalement en PC100. Je vais changer les barrettes de 128 pour des 256 mais Everest indique la chose suivante:
Champ Valeur
North Bridge Intel 82443BX/ZX
Vitesses FSB supportées 66 MHz, 100 MHz
Types de mémoire gérés EDO, PC66 SDRAM, PC100 SDRAM
Révision / Stepping 03 / C1
Forme du composant 492 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
Refresh Period (tREF) 15.6 us
DRAM Idle Timer 32T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 128 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Périphérique AGP S3 Savage/IX+MV (86c294)
Vitesses AGP gérées par ce système 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Ce qui me pose question sont donc les "slots mémoire" Sont-ils limités à 128Mo?
Pardon je me suis un peu avancé, il existe un seul modele en SDRAM, 144PINS... J'ai confondu avec autre chose...
Donc, tu peux prendre soit une 128 de plus : (40euro)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037211.html
soit mettre une seul de 512 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036727.html (100euro)
Biensur les liens que je te donne c'est le premier liens que j'ai trouvé, peut etre existe t'il des boutiques moins chere...
L'important est d'acheter de la :
SDRAM PC133 SODIMM 144pin (ou 144 broches)
ET pour la quantité 128 comme je t'ai expliquer ou 512... -
ce qui est important surtout est la frequence de ta memoire si c'est de la pc100 ou de la 133 et si ta carte mere actuelle accepte de la 100 exclsivement ou egalement de la 133
pour avoir ce bouquin plutot que de chercher pendant des heures dans ton placard je te conseil d'aller sur le site officiel de ton pc ou tu devrai pouvoir telecharger le manuel -
ok merci a Laurent et warwick pour vos lumières,
je vais comparer les prix ;
d'apres Laurent c'est PC133 ... je vais aller sur le site du constructeur
encore merci -
RE,
bon déja on a des info en plus, la mémoire sur ton pc est à 100MHZ et tu a en faite 2 barette de 64 !
Pour répondre à warwick, si elle met de la 133 ca ne posera ps de pb, o pire la mémoire sera souscadencé à 100MHZ...
LE seul hic que je vois, cest que peut etre une barrete de 512 c'est trop...
Donc j'irais plus vers 2 barrete de 256mo 133 ou 100mhz !
On attend que tu nous donne plus d'info -
ok je cherche merci bien
bonjour,
je reviens avec mon souci de barrette, voila jai pas encore pris de décision concernant l'achat, jai regardé plusieurs sites et notamment DANE ELEC, et jai un petit souci pour choisir,
voila sur mon pc il y a inscrit PRESARIO 1200 et sur le rapport de everest , Carte mère:
quand je regarde les modeles , en fait il y en a un pour repsario 1200 et un pour presario 12XL409 !!!! alors que dois je choisir ??
merci encore pour votre aide. -
je fais simplement remonter le post
merci de votre aide -
ca y est jai acehté de la pc100 256mo 144 pins pour portable et ca marche !! merci de toute vote aide !
j'ai un pc aspire t330-2860 (acer)
intel celeron 2.66ghz processeur
80gb hdd
256mb ddr ram
dvd rw (+/-rw et ram)
56k de modem
windons xp
je veut ajouter une ram la quel choisir?
pouvez vous etre precis je suis novice merci d'avance
