Convertir variable asp->sql
Bonjours a tous.
Je voudrais procéder a un tri dans ma base de données grace a une variable déclaré en asp.
Voila comment je procède :
Variable est un entier.
Mais il n'interprete pas "Variable" comme la variable déclaré plus haut.
Merci de votre aide.
Variable=request("truc")
sql = "SELECT TRUC1,TRUC2,TRUC3 FROM MaTable WHERE TRUC1=Variable"
Configuration: Windows 2000 Firefox 2.0.0.3
essais voir cela
Var2 = Request.Querystring(Var1)
Sql = "SELECT * FROM CORP WHERE UIDSDS="& Var2
Ceci fonctionne sous Oracle..
A+ -
Salut.
Oui effectivement il suffit de concaténer cela comme une chaine de caractère. J'avais trouvé la solution mais j'ai oublié de la poster. L'opérateur '+' fonctionne aussi en asp.
J'avais pas compris que ce n'était qu'une chaine de caractères.
C'est pas evident de reprendre un programme lorsqu'on ne connait pas le langage.
Merci de ton aide.
