Problème PC
voila mon problème que mon PC il plante, il était en bon fonctionnement mais dès que j l'ai inséré le CD il est devenu à normal.
J'ai vu d'autres sujets sur ça donc j'ai téléchargé ZHPDiag et malwareBytes et AdwCleaner
voila le rapport de ZHPDiag: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20130711_o15f6z14k10b11
Et le rapport de malwareBytes : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130711_m6p10u9p6i5
Et voila le rapport de AdwCleaner:
AdwCleaner Recherche: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130711_p6h5l15s9w12
AdwCleaner Suppression: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130711_n14t811v10g15
merci d'avance.
12 réponses
  1. c koi se cd ?
    et non tu n'a pas de pb de virus
    si tu as un desktop essaye de deconnecter les ram et de les remettre
    1. Contributeur sécurité
      Hello
      Juste une suggestion
      Ta version de zhpdiag n'est pas à jour
      1. c'est un cd de dessin animé quand j l'ai inséré il voulait pas marcher après j l'ai enlevé,
        j'ai pas compris comment je déconnecte les ram et les remettre
        1. avant tout tu debranche ton unite central en suite tu l'ouvre tu retire les ram tu attend meme 1min et tu remet les ram et apres tu rallume ton ordi
          parfois le machine plante a cause des ram ou a cause d'une application gourmande en ressource
          si tu voies que ce n'est pas le cas tu fait ce que j'ai dit plus haut
          1. comment puis je débranche l'unité central du PC Portable,
            mtn quand je l'allume il se bloque directement
            1. la suite serai compliquer
              parce qu'il faut eteindre ton laptop retirer la batterie devise le couvercle du compartiment ram derriere le loptop retirer les ram et les remette ensuite apres 1min max
              si tu ne peut pas faire ce la je te conseil de donner a quelqu'un qui s'y connais parce la petit erreur tu bousira ton pc
                Kholo
                Je te dis que tu es infecté et que ton zhpdiag n est pas à jour
                Suis mes conseils
