Audio MRS600M
apres 4h de recherche je ne parviens pas à installer le bon pilote audio pour ma carte mère Acer MRS600M.
J'ai eu besoin de faire une réparation windows, mais comme d'habitude, les pilotes audio ont disparu, seulement cette fois, j'ai besoin d'aide.
J'ai essayé un à un tous les realtek de la R1.23 à la R2.71 en passant par AC'97 etc.
TLD ne me trouve pas de driver adapté non plus, ni le site officiel d'ACER.
Sur le site CCM, je trouve soit des liens "morts", soit des solutions qui ne fonctionnent pas.
Je vous transmets mon rapport Everest complet, en espérant que quelqu'un puisse me trouver une solution. Un grand merci d'avance!
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur AF8EB018E5D9445 (MAIN_CPU)
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2013-06-26
Heure 04:57
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3, v.6387
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système AF8EB018E5D9445 (MAIN_CPU)
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur 2x , 2400 MHz (7 x 343)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3200 Mo
Type de BIOS Award (06/27/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 610 (2048 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (81LMMS003325)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur ST3250820AS (232 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 238464 Mo (92687 Mo libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.1.13)
Périphériques:
Périphérique USB Périphérique audio USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique vidéo USB
Périphérique USB Realtek USB 2.0 Card Reader
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version R01-A3
Date de sortie 06/27/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit M5610/M3610
Version R01-A3
Identifiant unique universel 00000000-00000000-08070605-04030201
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit MRS600M
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Quad
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3600 MHz
Vitesse d'horloge courante 2394 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 48 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 48 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 48 ns
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 48 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / USB9 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB9
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 000006FBh
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2398.81 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 7.0x
FSB du CPU 342.69 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 06/27/2007-RS600-SB600-6A667M49C-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/27/07
Date du BIOS vidéo 05/08/12
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award This BIOS is exclusively for Acer only R01-A3
Version du BIOS R01-A3
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 40 °C (104 °F)
Seagate ST3250820AS 40 °C (104 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 / HTT Unité #2 100 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update B3
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FB-00040800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 51203229-20646175-20555043-51202020
CPUID 80000004 30303636-20402020-30342E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 000006FB-02040800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
CPUID 00000001 000006FB-03040800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
CPUID 00000001 000006FB-01040800-0000E3BD-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0010-0000-8840-8924
MSR 0000002A 0000-0000-4248-0000
MSR 0000008B 0000-00B3-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2109
MSR 00000198 0924-0924-0600-0924
MSR 00000199 0000-0000-0000-0924
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019C 0000-0000-8834-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061B
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 343 MHz
Horloge effective 343 MHz
Bande passante 2743 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 3199 Mo
Utilisé 604 Mo
Disponible 2594 Mo
Utilisation 19 %
Zone de swap:
Total 3806 Mo
Utilisé 521 Mo
Disponible 3284 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 7006 Mo
Utilisé 1126 Mo
Disponible 5879 Mo
Utilisation 16 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce GT 610 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce GT 610
Identification de la carte GeForce GT 610
Identification du BIOS Version 75.19.55.00.10
Type de circuit GeForce GT 610
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.12.9643 - nVIDIA ForceWare 96.43)
Taille de la mémoire 2048 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit https://www.nvidia.com/en-us/
Télécharger le pilote https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur ACI19AC
Modèle VK191
Date de fabrication Semaine 4 / 2008
Numéro de série 81LMMS003325
Taille d'affichage maximale visible 41 cm x 26 cm (19.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 80 KHz
Fréquence verticale 55 - 75 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1440 x 900
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 75 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1440,900)
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3250820AS ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote ST3250820AS
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit https://www.lg.com/fr
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
[ Canal IDE principal ]
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.5512
Fichier INF mshdc.inf
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
IRQ 22
Mémoire FDFFF000-FDFFF3FF
Port FB00-FB0F
Port FC00-FC03
Port FD00-FD07
Port FE00-FE03
Port FF00-FF07
Port F900-F90F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 238464 Mo 145777 Mo 92687 Mo 39 % 30CB-F8FA
D: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ST3250820AS (232 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 238464 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur ST325082 0AS
00 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N
03 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3250820AS (9QE46HM3) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST3250820AS
Numéro de série 9QE46HM3
Révision 3.AAD
Paramètres 484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 488397168
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 238475 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 6 116 88 109950149 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 97 95 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 99 99 1339 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 84 60 240573257 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 82 82 15916 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 99 99 1458 OK (la valeur est normale)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 45 60 50 690487336 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 40 50 40 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 78 58 164888205 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Gigabit Ethernet
Adresse matérielle 00-19-DB-DF-E4-EC
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 26/06/2013 04:51:07
Expiration du bail DHCP 27/06/2013 04:51:07
Octets reçus 5458495 (5.2 Mo)
Octets envoyés 350475 (342.3 Ko)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.13 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Marvell Semiconductor, Inc.
Information sur le produit https://www.marvell.com/products.html
Télécharger le pilote https://www.marvell.com/products.html
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller [NoDB] PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce GT 610
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 2084255 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 515071 Ko
Profondeur de bits de rendu 8, 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 8192 x 8192
Version de Vertex Shader 3.0
Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing G
13 réponses
    Va dans le bios et vérifie si l'audio device est bien activé.
    Par la suite, installe ce pilote --> audio
    1. Merci j'vais pas pensé au bios. Mais il est bien activé, et ça ne fonctionne toujours pas.
      En informations complémentaires, je peux dire que l'icone realtek s'affiche dans ma barre de tâches, mais pas le controleur de volume.
      De plus, mon PC ne reconnaîtpas 3 périphériques "inconnus" qui je pense correspondent aux "bus". Et je ne touve pas le driver permettant de reconnaître ces 3 périphériques.
        Va dans démarrer
        Exécuter
        Tape: devmgmt.msc et OK.
        Fais clic droit sur les périphériques problématiques
        Propriétés
        Onglet détails
        Donne les no. d'identifiant de matériel.
        Pour trouver le no. d'identifiant, regarde -->> ici <<--
        L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
        1. Dans les numéros d'identification du matériel, il n'y a rien.
          Dans les "Numéros d'identification de l'instance du périphérique", il y a
          ROOT\LEGACY_RDPNP\0000
          et
          ROOT\SYSTEM\0000
            C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
            PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_82261043&REV_B0
            Aussi, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
            1. Oui, j'ai vu sur l'exemple, mais il n'y a rien quand je selectionne l'identifiant matériel.
              Périphériques Audio, Vidéo et Jeu:
              NVIDIA High definition audio
              Realtek High Definition Audio
                Va dans contrôleurs audio
                Fais clic droit sur Realtek High Definition Audio
                Désinstalle-le.
                Redémarre le pc
                Retourne dans le gestionnaire des périphériques
                Vois s'il y a des nouveaux points d'interrogation ?
                Aussi, regarde dans contrôleurs audio.
                1. En effet le pilote de bus HD realtek apparaissait avec l'icone "warning", mais rien de plus. Windows m'a proposé de le réeinstaller automatiquement, puis de redémarrer une 2è fois. Et je me retrouve donc au meme point qu'à mon dernier message.
                    Va dans le gestionnaire des périphériques
                    Affichage
                    Périphériques par connexion
                    Vois si le bus microsoft UAA est présent.
                    1. Non, j'ai juste mes 2 périphériques inconnus, dans l'onglet "PCI Multiprocesseur ACPI".
                      EDIT:
                      Ah si pardon, il est là.
                        Tu as bien regardé sous --> Affichage et Périphériques par connexion ?
                        1. Si si, pardon, j'ai modifié le message précédent, j'ai répondu trop vite.
                          EDIT: (18h25)
                          Je dois décoller, je reviens ce week end. Je continue à suivre le topic, mais je n'aurai pas accès à mon Ordinateur.
                            Fais clic droit sur le bus --> microsoft UAA
                            Désactive-le
                            Désinstalle-le
                            Désinstalle-le.
                            Redémarre le pc
                            Installe le pilote --> audio
