Probleme de charge iphone 4s
mon iPhone prend la charge sur usb mais pas sur secteur est ce que quelqu'un peut m'aider merci d'avance
    Avez-vous déjà essayé avec un deuxième adaptateur secteur ?
    Si c'est le cas, avez-vous fait un reboot de l'iphone en restant appuyé sur le bouton "HOME" et le bouton du dessus ?
    Cordialement,
    1. oui j'ai essayer avec un autre câble est une autre prise ca ne marche pas par contre sur mon pc ca charge mais très lentement je suis obliger de le brancher et rebrancher souvent sinon ca charge pas. pour être a 100% faut une journée et j'ai fait un reboot mais ca a rien changer a part que j'ai perdu toute mes photo
      1. Dans mon cas, si mon Iphone commence à avoir des problèmes.
        La première chose que je fais, c'est un reset : Home + Power -> 10 sec
        Si cela ne fonctionne toujours pas, je le réinitialise à l'aide de Itune.
        https://support.apple.com/fr-fr/HT201252
        Et là si le problème persiste, je pense à contacter Apple pour trouver une solution voire échanger l'iphone.
        Je vous donne mon avis, c'est sans doute la batterie qui peut être touchée...
        Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider.
        Cordialement,
        -1
        1. c bon en faite c'était le connecteur du tel qui était mort je l'ai changer est ca marche nickel a par que j'ai plus de i message. merci
      2. merci quand meme je vais changer la batterie je verrai bien merci
        -1
          Je rencontre un problème de chargement avec le smartphone iphone 4S :
          - j'ai réussi à me connecter en mode wifi pour télécharger la version de ios 7.0.4
          1) pb de chargement avec connecteur USB sur PC ainsi que sur secteur ( 1 seule réussite).
          Comment résoudre ce problème sans perdre les données.
          2) Existe-t-il un moyen de sauvegarder les données avant de réinitialiser l'iphone 4s ?
            Le problème est hélas toujours présent.
            J'ai installé Apple itunes 11.1..3.8 sur pc qui tourne sous Microsoft windows vista :
            Mais hélas l'iphone n'est pas détecté par Microsoft ni itunes.
            Egalement, j'ai racheté un cable USB mais toujours pareil, aucun chargement ni possibilité de transférer les données présentes sur l'iphone.
            Mon opérateur est FREE, et le smartphone est sous garantie, que faire ?
            Je consulte le site d'assistance de Free : http://mobile.free.fr/assistance/8.html
            Retour SAV Free
            http://mobile.free.fr/assistance/233.html
          2. bonjour c le connecteur de l ' iPhone qui faut changer ca coute environ 10€
          3. Contributeur
            Merci de ta réponse,
            J'ai acheté un nouveau connecteur en grande surface pour iphone mais je rencontre toujours le problème.
          4. ce n'est pas le chargeur qu'il faut changer c l'endroit ou l'on branche l' iphone] : ca se trouve en bas du tel ca ce change facilement et ca coute 10 € environ et ca s'apelle un connecteur
        2. a ta plave j'achèterais juste un socle qui te sert en meme temps de baffle et cargeur pour moins de 50 euros tu es tranquil va chez carrefour darty tu trouvera et cest du tt cuit cest ce que javais fai
