Help Excel
J'ai une question pour les specialistes d'Excel !
Je dois attribuer des pillules dans des cartons. Les commandes de pillules ne sont pas de meme importance mais les tailles de cartons le sont (environ 5 tailles differentes).
Comment puis-je demander a Excel de me dire quelles commandes seront dans quels cartons ?
Par exemple, j'ai deja additionne la premiere commande de pillules a la seconde et ainsi de suite, jusqu'a depasser la capacite d'un carton. Mais ca prend beaucoup de temps manuellement, les quantites a calculer sont assez grandes, et jai peur de m'embrouiller dans le calcul des restes d'un carton a l'autre...
J'espere que vous pouvez m'aider !! ( ps j'ai des bases en macro)
Merci !!!
Camille
11 réponses
    Il nous faut un peu plus d'informations
    Dimensions des cartons L x l x h pour calculer les volumes
    dimensions des boites de pillules L x l x h
    pour calculer le nombre de boite en L, l, H
      Et ça t'ennuie de nous fournir quelques données chiffrées ?
      Sinon on devra te donner des formules avec des x, des y et des z, et tu seras bien embêté pour les utiliser !
      1. Merci pour vos reponses !!
        Voici plus de donnees, pour vous eviter de faire tout l'alphabet. :)
        J'ai 95 cartons de 216 bouteilles, chaque bouteille contenant 100 pillules. J'ai 3 cartons de 168 bouteilles; 1 carton de 166 bouteilles et 1 de 33 bouteilles.
        Il y a 49 commandes, pour un total de 2,567,830 pillules. Chaque commande est de taille differente, et devra etre divisee en plusieurs bouteilles et/ou cartons. Certaines bouteilles auront aussi plusieurs parties de commandes.
        J'ai calcule par contenant plutot que par taille de carton. Je mettrais bien mon excel sheet en piece jointe mais je sais pas comment faire.
        J'espere que vous pourrez aider et dans tous les cas, merci mille fois d'essayer
          Déjà d'après le peu d'info, il n'y a pas de quoi servir toutes les commandes.
          vous avez 2122300 pour fournir 2567830 de Cde donc il y a un problème
          Maintenant si vous voulez vraiment que l'on vous donne un coup de main il nous faudrait les commandes à préparer pour faire les préparations
          exemple:
          Une commande de 45000 pillules
          égale 450 bouteilles soit 2 carton des 216 bouteilles et un reliquat de 18 bouteilles
          Donc il faut diviser la commandes par 100 pour obtenir le nombre de bouteilles
          Puis on divise par le plus grand contenant 216 on prend l'entier et si c'est possible on divise par le contenant suivant voilà
          Pour mettre un fichier anonymisé allez sur cjoint.com et rechercher votre fichier sur votre DD avec le bouton parcourir
          choisir une durée
          créer un lien
          copier le lien dans votre réponse sur ce site
          1. Merci Philou!
            en effet, c'est 117 cartons de 216 et pas 95. Par contre, je n'arrive pas a creer le lien avec cjoint.
            Ma vraie question c'est une fois qu'on sait dans combien de bouteilles et cartons les commandes iront, comment faire pour qu'Excel determine le plus intelligemment dans quel carton ira chaque commande.
            C'est aussi important qu'Excel genere le numero du carton et des bouteilles dans lesquels se trouvent la commande. L'idee, c'est de creer un numero identifiant chaque commande.
            Je peux aussi envoyer ma piece jointe par email si c'est plus facile.
              Pour mettre un fichier anonymisé allez sur cjoint.com accueil bouton parcourir et rechercher votre fichier sur votre Disque dur
              choisir une durée
              créer un lien bouton en bas de la feuille
              copier le lien et coller dans votre réponse sur ce site
          2. Contributeur
            En fait on s'en moque de savoir que tu as 95 ou 216 cartons sur une certaine commande.
            Ce qu'on veut savoir c'est combien contiennent tes 5 tailles de carton, et comment se présente ta feuille avec les données et comment tu veux qu'apparaissent les résultats.
            Pour déposer un fichier tu vas sur www.cjoint.com, tu déposes le fichier.
            Ensuite tu copies le lien fourni que tu colles dans un message ici.
            eric
            1. Voila,j'ai fait le lien avec toutes les donn2es dedans.
              https://www.cjoint.com/?3EokbzvXw0m
              L'ideal ce serait que les resultats apparaissent dans une colonne avec un identifiant pour chaque commande
                Re,
                Ce qu'on veut savoir c'est quelles sont tes 5 tailles de carton !!!!!
                33, 166, 168, 216 et ???
                C'est pas environ, c'est 5 ou 12 ou 32 ou ??? , toutes celles non listées ne seront pas utilisées. On ne va pas inventer des tailles que tu n'as pas.
            2. Hey Eric,
              Il n'y a que 4 tailles de carton : 216, 168, 166 et 33.
              Sorry :)
                Vos Cdes tombent toujours sur un arrondie de carton ou il y a des reliquats ?
                Donnez nous des quantités de Cdes pour que l'on puisse faire des essais
              2. Malheureusement, il y a des reliquats, non seulement de cartons mais aussi de bouteilles.
                Les quantites par commande se trouvent dans la piece jointe (colonne #pills) https://www.cjoint.com/?3EokbzvXw0m
            3. Merci beaucoup Phil ! C'est super !!
              Mais j'ai le probleme suivant : j'ai 91 bouteilles de 216 au lieu de 117; 11 bouteilles de 168 au lieu de 3, 2 bouteilles de 166 au lieu de 1 et 89 bouteilles de 33 au lieu de 1. Y a-t-il moyen de changer la distribution des bouteilles par cartons ?
                Vous parlez de bouteille au lieu de carton
                Avez-vous des cartons vides ou quels sont vos moyens de conditionnement
                Sur les 26 cartons de 216 il faut retirer 8 cartons pour les passer en 168
                sur les 192 flacons on en prend 166 pour faire le carton manquant en 166
                et ainsi de suite...
              2. Oui pardon, j'ai ecrit bouteille au lieu de carton dans le message precedent. Il me faut donc 117 cartons de 216 bouteilles, 3 cartons de 168 bouteilles, 1 carton de 166 bouteilles, et 1 carton de 33 bouteilles.
                On n'a pas de carton vide par contre
              3. Contributeur
                Donc il y a un problème
                122 cartons en stock pour en faire 193 c'est pas possible il faut des autres cartons pour conditionner les Cdes
              4. Il y a 122 cartons de 5 tailles differentes et un total de 2,597,500 pillules divisees en 50 commandes
              5. Contributeur
                Oui vous avez de quoi préparer les Cdes en Qté mais pas en emballages avec 122 carton on ne peut pas en faire 193 ou alors les cartons ne sont pas pleins
                il vous faut 89 cartons de 33 et vous en avez 1 donc problème de carton
            4. Contributeur
              Je ne vois qu'une répartition manuelle pour finir et comme on ne peut partagé les cartons il faut attribuer les cartons de 216 flacons sur les commandes ou ils manquent des cartons
              Donc voici le résultat
              https://www.cjoint.com/?3EprrG5ai1f
              mais les commandes ne sont pas arrondi puisse que c'est au contenant, le carton
