Codage pour pandore
Bonjour à tous,
Je dois faire une moyenne des valeurs d'une ligne de pixel en c++. Ceci sera ensuite utilisé avec pandore. Je bloque sur le codage de ceci. J'aurais besoin d'aide.
    ce que tu dis requiert plusieurs étape : lire l'image en faire la moyenne, transférer dans pandore.
    Où bloques tu exactement ?
    1. Je bloque au niveau de la lecture de l'image et du coup de la moyenne
        Ok, quel typê d'image lis tu ?
        L'idéal pour lire une image est d'utiliser une bibliothèque, type image magik.
        1. J'utilise des images qui ont été convertit en .pan, utilisées par la bibliothèque Pandore
            Là, je ne peut pas t'aider, je n'ai jamais entendu parlé de pandore... Essai un forum spécialisé s'il y en a un.
            1. D'accord. Mais pourriez vous me montrer un exemple de programme qui permet de connaitre la valeur d'un pixel ou d'une ligne de pixels ?
                pas en .pan.
                En général, on stock les images dans des tableaux à 2 dimensions ou assimilé.
                Donc IM(3,5) permet d'accéder au pixel de coordonnées 3,5, éventuellement IM[3][5] si on a un "vrai" tableau 2D. Après, il faut savoir si ton image est en couleur et comment elle es stockée en mémoire. Soit c'est un champ de bit, auquel cas il faut des opérations spéciales pour extraire une couleur. Soit c'est une structure.
                Bref, il n'y a pas de méthode universelle.
