Température CPU 80 c et plus
J'ai depuis un moment un problème avec mon ordinateur.
il s'échauffe trop lorsque j'utilise un jeux la température s'élève jusqu'à 105 puis il s'éteint
Rq: j'ai changer le ventirad toujours le même problème
voici les valeur de speedfan
fan1:2431
fan2:2450
GPU:60°c
temp1:82c
temp2:46c
hdd:36c
core:59c
svp aidez moi
12 réponses
Le fil aborde une surchauffe persistante d’un PC lors de jeux, avec une température atteignant 105°C et une extinction automatique, malgré le remplacement du ventirad et l’application d’une pâte. Les échanges proposent de vérifier le modèle exact du CPU (p. ex. Pentium D805) et le Vcore, d’envisager un réglage à 1,25 V ou un underclock, et de mesurer les températures avec HWMonitor ou CPU-Z. D’autres pistes évoquent une mauvaise pâte thermique, un mauvais contact ventilateur, ou une plateforme obsolète, suggérant soit une remise en état sérieuse, soit une mise à niveau pour une stabilité durable.
Salut ,
De quoi on parle exactement ;)
Donne nous plus de précisions sur ta config stp
Ce sont les T° en burn ?
Essaye aussi de relevé les T° avec un autre logiciel comme HW monitor pour avoir une indication comparative.
105 c'est assez enorme si on parle du CPU la coupure auto aurait du intervenir plus tot.
Quelle est la T° de la CG en burn ? -
aidez mois svp!!!!
En générale c'est l'accumulation de poussière qui fait que la T° augmente
/!\ avant de mettre les mains dans ton pc décharge toi de ton électricité statique par exemple en touchant le panneau latérale du pc
Ton ventirad ne serait pas plein de poussière/crasse a tous hazard ?
Si oui Commence par deja le nettoyer avec une bombe antipoussière et un coton tige.
Ou bien avec un aspirateur avec la plus grande prudence.
/!\ empêche les pales du ventilo de tourner a cause du phenomene d'aspiration
La pâte thermique a aussi pu finir par secher et perdre sa capacité de conduction
le mieux serait d'en profiter pour changer la pâte thermique également, surtout si le montage de ton pc date de longtemps. -
Bonjour , je crois qu'on ta tout dit : ) , tu nétoie le ventilo surtout entre les ponts car la poussière y hiberne , et tu met de la patte thermique à ton processeur . Sinon , tu change de processeur .
PS : Le Bios est programmé à 110° pour shutdown si mes souvenirs sont bon . -
moi aussi je pence que le processeur est foutu
Verifie le Vcore au cas ou !!!
La température est le core 0
Quelle T° affiche le BIOS ???
C'est bien pentium D805 (verifie avec cpu-Z) ?
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/27511/intel-pentium-d-processor-805-2m-cache-2-66-ghz-533-mhz-fsb.html
Si c'est bien ça je pense que le Vcore est un peu haut puisque ton cpu n'est pas overclocker 1.25 devrait suffire normalement...
Les pentium D chauffe énormément de base 80°C n'est pas une T°anormal en utilisation mais dès l'ouverture du PC ....!!!
Au bout de combien de temps il se coupe?
Pour la T° en burn héberge un screen de HW monitor et met nous un lien ici stp -
le bios affiche les même température
-c'est un pintium D805 c vérifié avec cpu-z
-dès l'ouverture c aux alentours de 76°c l'orcque j'ouvre une application ou un video :81...84 ...91 un jeux c 100°c ...133.. l'ordi se ferme
et ex pour une ouverture de quelques pages
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/428739_10200658485338068_1275736038_n.jpg -
Bon effectivement je pense que le CPU est mal en point !!!
Ca va être dur de faire qqchose.
#Le IHS des cpu LGA775 a la puce donc pas de possibilité de ce coté la
a part un polissage mais bon c'est plus pour les passionnée et ce sera pas rentable du tous.
#tu peux tenter deja de réglé le Vcore a 1.25V au lieu de 1.4V
et même allez plus loin underclock le CPU et reduire encore le Vcore pour baisser la chaleur et essayer de maintenir une T° qui permette au cpu de fonctionner , ca ne te coutera que du temps pour regler tous ca et perdre de la puissance....résultat non garantie toutefois
Mais plus serieusement
tu va devoir penser a le changer , que possèdes-tu comme CM (tu peux le voir avec cpu-z onglet mobo) .
A voir les CPU compatible avec ta mobo mais sur du LGA775 tu peux peut-être mettre juqu'a des Quadcore Q6600 Q9XXX ...
Mais C'est une plateforme obsolète je te conseille de faire le moins de frais possible dessus.
pour peu de frais tu pourrais mettre un petit Core 2 DUO d'occasion
/!\ sous reserve de compatibilité CM /!\
E8200 35€
http://www.priceminister.com/offer/buy/62025707/Mise-a-niveau-du-processeur---1-x-Intel-Core-2-Duo-E8200-2-66-GHz-1333-MHz---L2-6-Mo---CTO-Processeur.html occasion
qui est deja vraiment plus puissant que le pentium D 805
ou au pire ce e5200 a 18€
http://www.priceminister.com/offer/buy/81690903/processeur-1-x-intel-pentium-dual-core-e5200-2-5-ghz-800-mhz-null.html
On trouve des Q6600 qui est encore vaillant mais a ~70€ on commence a être plus proche du prix d'un upgrade vers un cpu d'"entré de gamme" actuelle qui sera plus puissant .
Etat des lieu intéressant d'un CPU Quad core lga775 en 2013
https://www.comptoir-hardware.com/articles/cpu-mobo-ram/20038-test-faut-il-jeter-son-q6600-en-2013-.html
A toi de voir ce que tu peux envisager , upgrade a court terme (CPU/CM/RAM au minimum) ou faire tenir un peu cette config.... -
comment réglé le Vcore a 1.25V c impossible par le Bios
Quelle modèle de carte mère ?
Parfois certains paramètres du bios son "cachés" et nécessite l'appui sur une combinaison de touche (ctrl+F1 ...).
Mais bon certaines CM notamment celles embarquées dans des "pc de marques" ont un bios très simplifié ne proposant pas de tels réglages (overclocking/underclocking impossible). -
