Jeu 50 hz sur PS 2 60 hz
voila j'ai l'émulateur de PS2 sur mon ordi ou je joue a FFX la plus par du temps
j'ai configurer le logiciel en 60 Hz pour que le jeu aille un peu plus vite (je ne parle pas des FPS !)
le probleme c'est que les musique son trop rapide mais les conversation son normale
je souhaiterai en fait ralentir les musique mais pas les conversation
est-ce possible ?
merci, cordialement
    Les hertz n'influent pas sur la vitesse du jeu. C'est juste la fréquence d'image.
    Les FPS n'influent pas non plus sur la vitesse du jeu. Ca veut dire Frame Per Second. C'est le nombre rendus que ta machine crée chaque seconde.
    Tu peux essayer d'utiliser un autre codec audio
    -1
    1. tu n'a pas compris ou j'ai mal expliqué
      j'ai configurer PCSX2 en 60 Hz comme si c'était une console USA et j'ai mis le jeu FFX en version PAL
      mon problème est que les musique son trop rapide mais les conversation son a vitesse normale compte tenu de la vitesse des personnages
      1. C'est que je nvois pas pourquoi tu parles de fréquence et d'fps puisque ça n'a pas de rapport avec la musique.
        Mais pourquoi ne pas tout simplement mettre ton émulateur en PAL ou alors prendre le jeu en NTSC pour améliorer la compatibilité ?
      2. car le jeu n'est pas en francais en version NTFS
      3. Tu viens de dire qu'il est en version PAL dans ton message.
        NTFS est un format de données. T'as du vouloir dire NTSC non ?
        S'il c'est un NTSC laisse ta console en NTSC et touche aux codecs audio.
        S'il est PAL remets la en PAL.
      4. oui NTSC dsl ^^
        j'ai deja essayer mais j'ai rien trouver c'est pourquoi je suis ici
