Comment installer debian sur second disque dur interne
Depuis quelque jour j fais des recherche pour installer debian sur mon deuxième disque dur
Je suis sous Windows 7 et aussi ma question serai ou est-ce que l'on peut l'installer
10 réponses
désolé pour le "j fais" erreur de frappe
Bien sûr que c'est possible... Il suffit d'indiquer la bonne cible au programme d'installation de Debian. Avant de lancer l'installation, va faire un tour dans le bios histoire de vérifier si ton second disque est bien reconnu dès le démarrage... Si ce n'est pas le cas, ça va être plus compliqué. -
Je sais que c'est une question bête mais ou trouver l'installateur ?
Il faut faire un disque de démarrage (avec Debian que tu as préalablement téléchargé). Ensuite comme te le dit J, tu vas voir dans le Bios et tu mets ton deuxième disque dur en boot prioritaire. Attention ! fait un essai pour être sûr qu'il boote sur le bon disque !(sinon tu vas effacer Windows...)
http://www.suiteduforumentraide.fr/83890973 -
J'ai enfin compris mais je ne peux pas tester pour l'instant
Mais je vais mettre ce forum en tant que résolu
Merci -
Si tu as un problème, dis-le nous...
Je n'arrive pas à indiquer à l'installateur mon second disque dur
Quand tu es le Bios, tu vas sur la page "Boots", et tu as normalement une liste qui correspond à l'ordre du Boot (la première ligne est normalement le disque dur, où est ton Windows)
Il faut que tu repères la ligne qui mentionne ton deuxième disque dur. Tu la sélectionnes, normalement avec les flèches du clavier, ensuite quand elle est sélectionnée, tu la mets en premier avec F5 ou F6 (monter et descendre), puis tu enregistres cette nouvelle configuration avec F10, et ton PC va redémarrer sur ton deuxième disque dur.
Il se peut que ce ne soit pas les mêmes touches que je mentionne ! Dans ce cas, c'est expliqué (en anglais) dans un endroit de ta page... -
En fait,
Je me suis rendu compte que j'ai un disque dur et une partition est ce que je pourrais installer debian sur la partition ? -
Un disque dur externe ?
