Problème de rapidité ordinateur
j'ai visionné un tuto sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XkevTUC_P7I&noredirect=1
je voudrais savoir si celà marche ou non?
merci d'avance
  1. cela pourrait marcher mais je ne vérifie pas pour être sur, voici quelques astuces :
    Les téléchargements, l'installation de nouveaux logiciels et donc la création de points de restauration, mais aussi l'accumulation des fichiers inutiles dans la corbeille, fichiers temporaires, des caches d'Internet Explorer... occupent un espace très important !
    Et avec le temps, la base de registre de Windows s'encrasse, et tous ces fichiers superflus encombrent votre disque dur, et peuvent amoindrir les performances de votre PC de manière conséquente ...
    Voici quelques gestes de maintenance simples et réguliers qui redonneront un coup de jeune à votre machine :
    Préambule - Déterminer les ressources utilisées
    En cas de ralentissement soudain de l'ordinateur, faire CTRL+ALT+SUPPR, puis Gestionnaire des tâches et cliquer sur l'onglet "Processus".
    Cliquer sur l'intitulé de la colonne "Processeur" ou "Outil. mémoire" pour savoir quel processus monopolise les ressources, et fermer les applications correspondant aux processus trop gourmands ! En dernier recours, supprimer les processus !
    Nota Bene : Processus inactif du système est un processus fictif qui permet de connaître les ressources libres. S'il est à 100%, cela signifie que les ressources sont inutilisées !
    /!\ Attention aux faux logiciels de nettoyages qui vous proposent, contre un montant, le nettoyage de votre pc ! La plupart de ces logiciels sont des rogues !
    Très coriaces, ces logiciels peuvent bloquer tout fonctionnement de vos pc après l'installation.
    Ralentissement soudain
    Mode PIO et DMA
    Un ralentissement soudain peut venir du fait que le mode de transfert soit passé en mode PIO au lieu du mode DMA. Pour le vérifier, cliquez ici.
    Supprimer les virus
    Si vous remarquez que ces ralentissements sont apparus de façon "soudaine" avec un démarrage très long, et éventuellement un changement d'apparence, ouvertures de pubs intempestives ...
    Ces signes sont vraisemblablement la présence de "saletés" (infections) en tout genre dans votre machine !
    Il est donc préférable dans un premier temps de faire un "bilan de santé" en postant les différents rapports de la procédure qui suit dans le forum Virus/Sécurité tout en précisant les comportements inhabituels observés.
    Un utilisateur averti vous guidera dans la désinfection du PC.
    Méthode préliminaire de désinfection version fr
    Suppression de programmes et fichiers inutiles
    Supprimer les programmes inutiles au démarrage
    Vous avez la possibilité de modifier la liste des logiciels qui se lancent au démarrage de Windows afin d'optimiser le temps d'accès au bureau :
    Pour ce faire :
    Allez sur Démarrer
    Puis Exécuter
    Saisissez Msconfig, validez par OK
    Choisissez l'onglet Démarrage, et décochez uniquement les programmes qui ne sont pas indispensables au démarrage, par exemple : PowerDVD, OpenOffice...
    Gardez cochés tous les logiciels de protection, comme l'antivirus et le parefeu... Conservez éventuellement le programme de reconnaissance Wi-Fi et certains logiciels pour claviers, souris et pavés tactiles.
    Lien à consulter également : Accélérer le démarrage du PC.
    Programmes inutiles
    Si un jeu ou un logiciel ne vous intéresse plus, pensez à le désinstaller : l'économie d'espace ainsi réalisée est parfois non négligeable !
    Allez dans le menu Démarrer
    Cliquez sur Panneau de configuration
    Choisissez le module Programmes et Fonctionnalités (sous Windows 7 et Vista) ou Ajout/Suppression de programmes (sous Windows XP).
    Faites défiler la liste et sélectionnez le programme à désinstaller, puis cliquez sur : Ajouter/Supprimer
    Remarque : il arrive parfois qu'après un nettoyage de la base de registre, certaines entrées ne se trouvent plus dans le module Ajout/Suppression de programmes, dans ce cas, il faut directement aller voir dans : Démarrer > Tous les programmes > Nom du programme et vérifier s'il y a une option pour désinstaller.
    AdwCleaner
    AdwCleaner se charge aussi de la majorité des programmes non indésirables qui modifient les paramètres des navigateurs WEB.
    Téléchargez AdwCleaner ( d'Xplode ) sur le Bureau.
    Lancez le, cliquez sur [Suppression] puis patientez le temps du scan.
    AdwCleaner va alors supprimer les adwares et autres programmes inutiles / PUPs.
    Fichiers inutiles qui peuplent votre ordinateur
    Supprimer memory.dmp
    Si votre ordinateur a déjà subi un plantage sérieux (exemple: écran bleu ou message "vidange de la mémoire physique") Windows génère un fichier appelé memory.dmp.
    Le poids de ce fichier est à peu près équivalent à la quantité de mémoire installée sur le PC. Une fois revenue à un fonctionnement normal, ce fichier volumineux peut être supprimé sans risque :
    Allez sur le poste de travail
    Cliquez sur disque C: (disque où se trouve votre système d'exploitation)
    Ensuite cliquez sur le dossier Windows C:\Windows
    Supprimez le fichier appelé memory.dmp
    Vider la corbeille
    Vider la corbeille : une évidence ? Pas pour tout le monde, les fichiers indésirables contenus dans la corbeille ne disparaissent pas de votre disque dur. Il faut donc penser à la vider régulièrement.
    Réglage utile : la dimension de l'espace alloué à la poubelle est par défaut réglé à 10% de la taille du disque. Vous pouvez diminuer cet espace et ainsi économiser quelques gigaoctets :
    Clic droit sur l'icône de la corbeille< Propriétés < Déplacer la réglette sur le pourcentage voulu et appliquer.
    Par exemple, pour un DD de 80Giga, 2% ou 3% suffisent amplement.
    Pour les fichiers très volumineux, vous pouvez les supprimer sans passer par la poubelle avec les touches Maj+Suppr
    Fichiers Internet temporaires
    Lorsque vous surfez sur le net, votre navigateur conserve par défaut toutes les pages Web que vous avez consultées dans un dossier temporaire (ainsi que de nombreuses cookies qui peuvent s'y cacher)
    Cette fonction peut parfois être utile, mais ce dossier peut vite devenir encombrant s'il n'est pas vidé de temps en temps.
    Suppression des fichiers avec un utilitaire
    Voici des logiciel gratuits et efficaces qui s'occuperont de supprimer tous ces fichiers :
    CCleaner
    CleanUp! (tutoriel CleanUp! - Merci à Balltrap34 pour cette réalisation)
    Suppression manuelle des fichiers
    En cas d'infection ou d'impossibilité de se connecter au net, il faut quelquefois mettre la main à la pâte et nettoyer les dossiers sensibles à la main :
    Dans ce cas, il vaut mieux (ce n'est pas obligatoire mais plus sûr) de faire les suppressions en mode sans échec après avoir rendu visibles les fichiers cachés.
    En pré-nettoyage :
    Panneau de configuration > Options internet > Onglet Général
    Cliquez sur Supprimer les cookies
    Cliquez sur Supprimer les fichiers et cochez la case Supprimer tout le contenu hors connexion
    Puis :
    Supprimez tous les fichiers et dossiers qui se trouvent à l'intérieur des dossiers en gras ci-dessous :
    Allez sur le Poste de travail
    Cliquez sur disque C:\ (disque où se trouve votre système d'exploitation)
    Ensuite cliquez sur le dossier Documents and Settings
    Choisissez le Nom du compte de la session en cours
    Puis cliquez sur le dossier Local Settings, et enfin sélectionnez le dossier Temp et supprimez tout son contenu
    Voici un raccourci pour accéder plus facilement à ce dossier et uniquement pour le compte qui a ouvert la session en cours : Démarrer < Exécuter < taper %temp% et valider
    Faites de même pour supprimer le contenu des dossiers en gras suivant :
    C:\Documents and Settings\Nom de tous les autres comptes\Local Settings\Temp
    C:\Windows\Temp
    Moins connu mais certains virus s'y logent parfois :
    C:\WINDOWS\system32\configsystemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
    C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp.
    Dossiers superflus
    Pour les utilisateurs de Windows XP
    Dans le répertoire ( C:\Windows ) se crée une sauvegarde de désinstallations des mises à jour Windows, elle se présente sous forme d'une liste de plusieurs dossiers aux noms étranges ressemblant à $NtUninstallKB8556$ écrits en bleu. Vous pouvez les supprimer sans risque.
    ( Prudence ! ne pas supprimer ces dossiers au fur et à mesure des mises à jour car ces dossiers contiennent les désinstallateurs des mises à jour de Windows Update, donc en cas de problèmes avec une mise à jour, il vous sera impossible de la désinstaller ! )
    Il faut dans un premier temps faire apparaître les dossiers cachés :
    Cliquez sur Mes documents
    Ensuite cliquez sur le menu Outils
    Choisissez Options des dossiers
    onglet Affichage, repérez la ligne Afficher les fichiers et dossiers cachés
    puis validez avec OK.
    Ensuite :
    Supprimez tous les dossiers avec un nom ressemblant à $NtUninstallKB8556$ écrits en bleu ( la liste peut être longue ! )
    !!! ATTENTION à ne supprimer que ces dossiers et pas d'autres !!!
    Notez que sous Windows XP, le logiciel gratuit CCleaner peut effacer ces mises à jour : Ccleaner - Supprimer les désinstalleurs de correctifs Windows
    Pour les utilisateurs de Windows 7/Vista
    La procédure est légèrement différente pour accéder au dossier où sont stockés les mises à jour Windows sous Windows 7 et Vista.
    Par précaution, nous allons désactiver les mises à jour automatiques (elles seront remises à la fin).
    Pour se faire, allez dans :
    Démarrer puis panneau de configuration
    Cliquer sur le l'icône Windows update
    Choisir ensuite Ne jamais rechercher des mises à jour dans le menu déroulant.
    Cliquer sur OK.
    Aller dans le dossier C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
    Supprimer les fichiers contenus dans le dossier.
    Réactiver les Mises à jour Windows !
    Aller dans Panneau de Configuration / Windows Update / Modifier les paramètres.
    Choisir l'option Installer les mises à jour automatiquement.
    OK.
    Suppression des points de restauration
    Lors de l'installation de nouveaux logiciels ou d'un nouveau périphérique, votre système crée un point de restauration, c'est-à-dire qu'il effectue une sauvegarde à un instant précis afin de permettre une restauration à l'identique en cas de problème.
    Cette fonction est très utile mais est aussi très «gourmande» en espace disque. Il faut donc penser à effacer de temps en temps les sauvegardes les plus anciennes, car seules les plus récentes gardent une cohérence avec votre système actuel :
    Faites un clic droit sur disque C: (disque où se trouve votre système d'exploitation)
    Choisissez l'onglet Propriétés
    Puis nettoyage du disque dur ( Windows calculera la quantité d'espace qui pourra être libéré )
    Dans la fenêtre qui suit, choisissez Autres options
    Choisissez enfin : supprimer tous les points de restauration à l'exception des plus récents
    Nettoyage de la base de registre
    Au fur et à mesure des installations/désinstallations de logiciels, la base de registre accumule de nombreuses clés qui ne sont plus d'aucune utilité.
    Il ne peut qu'être salutaire pour le fonctionnement de votre machine que de nettoyer la base de registres de temps en temps.
    Pour cela, il existe plusieurs utilitaires gratuits qui permettent de supprimer toutes les entrées inutiles de votre base de registre et les résidus de fichiers alloués à des applications que vous avez désinstallées.
    En voici quelques-uns au choix :
    jv16 (ancienne version gratuite)
    Tutoriel
    CCleaner
    Tutoriel
    RegCleaner
    Tutoriel
    Pour plus d'informations, voir ici : Nettoyage de la base de registre.
    Réparer les fichiers système
    Suite à un plantage de l'ordinateur ou à une mauvaise manipulation, il se peut que votre disque dur héberge des fichiers défectueux ou corrompus.
    Même si cela peut être complètement anodin, ce type d'erreur est générateur de plantage dans Windows (problèmes au démarrage de la machine ou au lancement d'applications selon les fichiers touchés).
    Voici comment corriger ces erreurs :
    Choisissez l'onglet Outils, puis Vérifier maintenant
    Nettoyer le fichier d'échange
    Pour travailler, Windows utilise non seulement de la mémoire vive ( la RAM ) mais également de la mémoire virtuelle (fichier d'échange) sur le disque dur.
    Ce fichier d'échange, aussi appelé « fichier swap », est utilisé par Windows pour stocker sur le disque dur des informations temporaires.
    Pour la RAM, toutes les informations sont purgées quand l'ordinateur est éteint. Ce qui n'est pas le cas du fichier d'échange qui est laissé tel quel à chaque extinction du PC, conservant des données obsolètes et informations confidentielles pouvant être exploitées par un tiers malveillant.
    Pour des raisons de sécurité et d'optimisation, il est possible d'activer la purge de ce fichier à l'arrêt de la machine. Cette fonction est désactivée par défaut car elle augmente « sommairement » le temps de fermeture du système d'exploitation.
    Allez sur Démarrer
    Puis Exécuter
    Saisissez Regedit, validez par OK
    Déroulez l'arborescence pour éditer la clé :
    HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControSession ManagerMemory Management
    Éditez la valeur en double cliquant sur la valeur :
    ClearPageFileAtShutdown
    et donnez-lui la valeur 1
    Il ne vous reste qu'à fermer la base de registre et redémarrer l'ordinateur pour que cette option soit prise en compte.
    Défragmentation et maintenance du disque dur
    Toutes les manipulations citées précédemment entraînent un éparpillement des données sur votre disque dur, et avec le temps, tout ceci ressemble à du « gruyère ».
    Plus les données sont "fragmentées", plus votre système mettra du temps pour aller les chercher. C'est pourquoi il faut défragmenter régulièrement le disque dur, c'est-à-dire réorganiser toutes ces données : Défragmenter son disque dur
    Afin d'effectuer une bonne défragmentation il est préférable de laisser EN PERMANENCE AU MOINS 15 % d'espace libre sur la partition contenant le système d'exploitation (en général dans la partition C: contenant C:\Windows).
    Cet espace permanent garantira aussi une fonctionnalité optimale de Windows.
    Cette astuce est valable pour toutes les versions de Windows.
    C'est pour cette raison que l'on invite les personnes qui installent leurs Windows par eux-mêmes, à créer une partition spécifique à Windows (15 % d'une partition de 20 Go, est résolument plus attractive que 15 % d'une partition de 250 Go...).
    Cette partition spécifique à Windows doit avoir au moins une taille de 10 % du total du disque dur (si la partition est NTFS).
    Pour un disque dur de 250 Go, ma partition spécifique à Windows sera au minimum de 25 Go.
    Coordialement DemonGuest
    PS: désolé pour la longueur de mon post :x
    1. Contributeur sécurité
      Copier des canned c'est bien prendre les liens qui vont avec c'est mieux ^^
      pour adwcleaner, lien de téléchargement : http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
  2. Contributeur sécurité
    A vrai dire c'est censé libérer la RAM qui n'est pas utilisé mais bon...
    Si ton pc est lent, il y a peut être autre chose : virus, ram trop faible, disque dur trop chargé, ... si tu veux on peut faire un diagnostique du pc pour cibler précisément la cause de la lenteur ?
    1. comment faire?
      Suis ce tutoriel et donne le lien du rapport hébergé : http://www.security-helpzone.com/Thread-ZHPDiag-Generer-un-rapport
    3. ok merci
  3. Contributeur sécurité
    Concernant ta question, je ne te le conseille pas:
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-639180-booster-la-ram
    Si tu veux booster ton PC, il est préférable que tu y mette plus de RAM.
    Y'a pas de remèdes miracles.
    A la rigueur, il faudrait vérifier si tu n'as pas de malwares, susceptibles de ralentir ton PC, voir si tu n'as pas trop de logiciels qui se lancent dès le démarrage...voir combien tu as de RAM pour en rajouter...mais ces techniques (la vidéo de Youtube) sont mauvaises.
    A+
