[alimentation] problème de tension
RésoluType de la sonde VIA 686 Internal (ISA 6000h)
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
Seagate ST340810A 37 °C (99 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2755 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.77 V
+2.5 V 0.35 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 4.98 V
+12 V 12.41 V
Debug Info F F5 FF
Debug Info T 7C A5 99
Debug Info V 94 1D D5 C9 CF
25 réponses
Des plantages aléatoires et des redémarrages forcés persistent malgré nettoyage et ventilation, et la détection d'une tension d'alimentation anormale fait naître une suspicion directe sur l'alimentation. Les échanges suggèrent que les tensions, notamment +5 V et +3,3 V, peuvent être trop basses, et recommandent de débrancher les périphériques non essentiels et de tester une seule barrette de RAM pour évaluer l'impact. Certains préconisent aussi d'observer les tensions via le BIOS ou d'envisager un remplacement de l'alimentation si les valeurs restent déviées, car cela peut expliquer les plantages et éviter un claquement.
Voila, j'ai remplacé ma carte graphiqe par une qu'un ami m'a donné et depuis 2 jours pas de bugs et de plus la nouvelle carte est à refroidissement passif, donc au revoir le petit bruit strident du ventilo.. Bon, tout marche bien donc je remercie tout le monde pour leurs conseils et à bientôt....
Hi,
Avant de s'ataquer au bios as-tu fais un memtest??
Salut Pakistador, j'ai aussi fais un memtest et de ce coté la ça va..
ContributeurBonjour,
Les tensions :
3,3v, 5v, 12v, c'est OK. (Tolérance +/- 5%)
CPU, 1,77v : ça dépend du CPU. Mais à 1ère vue ça semble correct.
2,5v ? Je crois me souvenir que c'est la tension d'alimentation de (très) anciennes RAM. Normalement, ça ne sert plus à rien et tu peux laisser .tomber.
Je me méfie des valeurs données par les utilitaires comme Everest, Aida, Speedfan & Cie, aussi bien pour les tensions que pour les T° ; elles sont parfois fantaisistes. Sans "t'attaquer" au Bios, il ne serait pas inutile d'aller y faire un tour pour vérifier que ça correspond.
Si c'est le cas, ton problème n'est lié ni à la tension, ni aux températures.
Bye. -
Bonjpur jmp59, merci pour ta réponse. Mon ordi n'est plus trés jeune car il utilise des SDRAM mais la barette actuelle est neuve et ci ce n'est pas ce problème de plantage, l'ordi marche trés bien et me suffit pour l'instant. Je vais faire comme tu le dis, je vais faire un tour dans le Bios et je revient dire ce que j'ai trouvé des que possible.
ContributeurLe 2,5 volts pour les Ram c'est de l'histoire ancienne et le problème ne vient surement pas de là.
Il y a longtemps que tu as XP ? Et quelle est la capacité de ta Ram ?-
ContributeurSalut JMP59
Ça me déplait de contredire quelqu'un comme toi qui a bien plus d'expérience et de compétence que moi mais, à propos du 2.5 volts:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_G.Skill-RAM-0512-Mo-1x512Mo-DDR400-2.5-3-3-6-F1-3200PHU1-512NS__5471_fr.html
Il y en a encore des tonnes comme ça, il s'en fait encore et il s'en vend encore.
Contributeur@Claude LachanceSalut Claude,
Faut pas que ça te déplaise* comme ça.
Malgré l'expérience et la compétence, ça arrive à tout le monde de se faire des idées fausses et de se tromper et je me coucherai moins bête ce soir.
* c'est bien une fomule canadienne. lol
Et, puisque tu aimes les citation latines :
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
A+ -
Contributeur@jmp59Si l'humanité était toujours aussi peu diabolique dans ses entêtements que vous le fûtes ici, nous vivrions déjà dans l'espace. ;-)
@jmp59Salut,
Vous parlez comme si c'était une conversation entre initiés. J'ai suivi le lien et je suis tombé sur une barrette de mémoire G.Skill. Je n'ai pas compris ce que cela prouvait. Pourriez-vous expliquer au profane que je suis? Merci d'avance.
Cordialement. -
Contributeur@epangoSalut Epango. Il s'agissait simplement de démontrer qu'il se vendait encore de la mémoire neuve avec des voltages de 2.5. Un seul petit lien suffisait, mais une recherche sur Google permet rapidement d'en trouver des dizaines de modèles, dont certains sont récents d'ailleurs.
Pour ce qui est de la résolution du problème de monsieur Valras, JMP59 ou Pakistador restent beaucoup plus compétents que moi (qui suis encore loin d'être un initié).
Salut, j'ai XP depuis 4 ans + XP2 et 512Mo de Ram. J'ai voulu rajouter une autre barette mémoire mais c'est pas possible!! Bip à répétition et "pas de signal" inscrit sur l'écran. Pour ce qui est du Bios, au démarrage il faut appuyer sur del, ce que je fais mais le pc fait un bip bizarre et rien ne se passe. Dur dur !!!
ContributeurRien à critiquer de ce côté.
As-tu essayé de faire une restauration à un date antérieure à l'apparition de ce problème ? -
Merci. Je n'avais pas compris parce que la tension indiquée était légèrement supérieure à 2.5V.
Cordialement. -
Re,
Perso je trouve la tention 2.5 V plutot bonne mais très bien. 2,8 aurais pour moi été plus problématique.
Un test que tu peux éventuellement faire :
1- débranche ton lecteur CD et faire un test pour voir si le problème persiste.
2- relever de nouveau les voltage par le bios.
résultat??
Peux-tu donner plus de détaille sur le moment ou le PC plante?? (10 minutes après.... quand je joue...)
ContributeurSalut Valras34
As-tu installé quelque chose, logiciel ou matériel qui coïncide avec l'apparition de tes ennuis? -
Le PC plante de façon aléatoire: sur internet, quant j'écoute de la musique, quant j'écris une lettre, il a même planté pendant le lancement de Windows. Ca peut être une minute aprés le démarrage comme plusieurs heures aprés.. Pour ce qui est du BIOS, je vais réessayer d'y entrer.. Au début du problème, j'ai essayé la restauration mais sans succés. Il peut se passer plusieurs jours sans plantage et puis 3 en dix minutes.. Il me semble que les problèmes ont commencés aprés le remplacement de ma carte graphique qui avait claquée.. J'ai instalé les derniers pilotes mais pas de changement.. Un ami doit me préter la sienne ce wek-end pour essayer..
Re,
C'est fort possible que le problème vienne da là.
Pourrais-tu nous donner ta configuration complète??
Salut, voila un petit descriptif de ma configuration:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BUREAU (PC DE BUREAU)
Nom de l'utilisateur
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
Nom de la carte mère Chaintech 7AIA5(E) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8363A Apollo KT133A
Mémoire système 512 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/20/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation) (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Moniteur Philips SmartManage Monitor [NoDB] (BZ 333008)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340810A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique BTC BCE1610IM (16x/10x/40x CD-RW)
Lecteur optique IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 38154 Mo (14886 Mo libre)
Entrée:
Clavier Microsoft PS/2 Keyboard (IntelliType Pro)
Souris Microsoft PS/2 Port Mouse (IntelliPoint)
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.1.11)
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus Photo R200 Series
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB CanoScan N670U/N676U
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB -
Ton problème apparait de façon aléatoire donc il y a de fortes chances que ce soit un souci harware.
Si ce n'est pas dejà fait, mets ton unité centrale en hauteur sur ton bureau, et enlève les capots pour la ventiler, tu verras si ça plante moins souvent il y a peut être un souci de température (qui peut enchainer des soucis d'alimentation). Il est très possible d'avoir des soucis à cause d'une alimentation trop faible, mais c'est un cas particulier et tu ne devrais pas commencer par là si tu as une config de base (1 HD + 1 CD + 1 CGraph + 2 ventilos + 1 modem usb).
Si tu as ajouté un carte vidéo récente sur un ordi un peu obsolète le problème peut avoir de nombreuses sources par exemple overcloaking, donc si c ton cas, mets les valeurs de voltage et d'horloge de l'agp et de la ram à des valeurs par défaut (autodetection en gal) dans le bios.
Les barettes de ram ont une durée de vie limitée, ainsi que les slots dans lesquels elles sont branchées, donc si ta carte mère te laisse le choix des slots, change tes barettes d'emplacement, essaye également de tourner avec une seule de tes deux barette alternativement pour etre sur que l'une d'entre elles n'a pas un défaut qui serait passé à travers les test. Ne te fie pas trop aux tests, ils ne sont efficaces réellement que quand le matériel testé est complètement pourri.
Réinstalle un windows "propre", cad réinstallation, et intallation du pilote carte mère en premier après la réinstallation de windows. Si après tout ça ça remarche, tu remonte ta config petit à petit jusqu'à la faire planter et tu pourra déduire le souci. Si ça plante plus, c'était un souci logiciel.-
Merci de ta réponse et excuse ma réponse tardive mais je me couche tôt car boulot de bonne heure le mat.. Pour ce qui est de la chaleur dans le boitier, j'ai remplacé le ventirad et j'ai rajouté un ventilo d'extraction donc pas de problèmes de ce coté la.. Pour la mémoire, la barette est neuve et je n'ai qu'un seul slot qui fonctionne,j'ai testé le second dans tous les sens mais rien à faire.. Avant de réinstaller windows, je vais tester avec une autre carte vidéo ce week end et si ça marche toujour pas, je réinstalle windows la semaine prochaine..
salut à tous
J'ai exactement le même problème problème sur config similaire
msi k7t turbo
athlon xp 1600+ fsb266mhz
512sdram pc133 7.8 microseconde
ati radeon 9600
realtec 8139
j'ai essayer avec autre carte video en prenant soin de réinstaller windows et les drivers, mais le problème persiste
j'ai debranché tout les périphériques PCI ainsi que les lecteurs dvd
sans succes
le pc est stable uniquement lorsque je connecte un cavalier pour avoir une fsb de 200mhz
qqun a t'il une idee, merci
A+ -
Re,
dis, bonhomme:
via ma petite recherche sur le net j'aprend que le fsb de cette carte mère est entre 100 et 166Mhz et donc ne peux pas atteindre 200Mhz.
Cepeandant, je peux me tromper.
fait tu de l'overclocking sur ta tour?? Si, oui, c'est peut-être simplement de l'usur. dans ce cas mise a par baisser la fréquence je ne vois pas.
d'ailleur sur cette remaque : a qu'elle fréquence étais-tu avant de passer à 200Mhz??
pakistador, merci pour ta reponse !!!
Voici un copier/coller des spécifications techniques mis en ligne sur le site du fabricant de ma CM
CPU
• Support Socket A for AMD® Athlon™/Duron™/Athlon™ XP Processors
• Supports 600MHz~1.4GHz/Athlon™ XP 1800+
Chipset
• VIA® KT133A Chipset
- FSB @200 / 266MHz
- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller
- Supports PC100/133 SDRAM, & VCM technology
FSB
• Supports 100/133MHz FSB(200 / 266MHz Internal System Bus)
Main Memory
• Supports three 168-pin unbuffered DIMM using six memory banks.
• Supports a maximum memory size of 1.5GB (32M x 8).
• Supports 3.3v SDRAM DIMM.
Pour plus de détail sur la CM : http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=100
Le processeur n'a pas été overclocké, je l'ai récuperé au boulot sur un poste datant de 2002 avant qu'on s'en débarrasse. Je ne fais pas d'o/c sur ma tour. Je n'ai pas confiance avec l'o/c. Le BIOS de la CM est à jour ainsi que tous les drivers recommandés par les fabricants.
a+ -
HiHi,
Je me suis encore fait avoir :P
En faite FSB @200 / 266MHz ce sont les valeurs comerciales. soit 2X133 :P
Donc pour ton problème, je pense que c'est simplement le processeur qui n'arrive plus a géré un FSB de 133 Mhz.
Le test pour valider (ou contredire mes dirent) : tester un autre processeur identique en 133.
Bonjour à tous
Voila moi aussi j'ai un problème avec mon ordinateur il fige de plus en plus
PS : en ce moment même je n'arrive même plus à charger windows
En fait je soupçonne l'alimentation d'etre à l'origine de ce problème, j'ai réussi à reprendre les tension avant qu'il ne plante trop
12V => 12,06V
5V => 4,44v
3,3v=> 2,94v
Vcore => 1,79v
Pouvez-vous me dire si ces seuils de tensions peuvent être à l'origine de ces bugs.
- 1
- 2
