Problème lecture structure dans fichier
je suis en train d'apprendre à écrire et à lire des structures dans les fichiers , mais , j'ai quelques difficultés , au fait , j'arrive à lire et à écrire dans le fichier , mais cependant , lors de la lecture des différents champs qui composent ma structure , l'age du personnage , m'affiche une valeur "2293700" à tout mes essais ,
mais j'arrive à lire correctement les autres champs de ma structure , pourriez vous me dire , ou se trouve le problème , voici mon code source
int main()
    FILE *fiche = NULL;
    fiche = fopen("doc.dat", "r" );
    // si le fichier n'existe pas alors , je le crée
    if (fiche ==NULL)
        fiche = fopen("doc.dat","w");
    // dans mon fichier personnage.h définition de ma structure
typedef struct personnage personnage;
        char nom[15];
        char prenom[20];
        int age;
    personnage v1;
    printf("\n Veuillez saisir le nom du personnage \n");
    scanf("%s",&v1.nom);
    printf("\n Veuillez saisir le prenom du personnage \n");
    scanf("%s",&v1.prenom);
    printf("\n Veuillez saisir l'age du personnage \n");
    scanf("%d",&v1.age);
    fwrite(&v1,sizeof(v1),1,fiche);
    fclose(fiche);
  printf("\n maintenant je mapprete a lire le fichier \n ");
  FILE *fic = fopen("doc.dat", "r" );
  // je crée une nouvelle structure qui va contenir les informations de ma strucutre v1
    personnage v2;
      fread(&v2,sizeof(v2),1,fic);
    printf("\n le nom du personnage dans le fichier est  : %s ", v2.nom);
    printf("\n l'age du personnage dans le fichier est  : %d \n",v2.age);
    printf("\n le prenom du personnage dans le fichier est  : %s ", v2.prenom);
    fclose(fic);
    return 0;
  1. ok
    mais , alors , dis moi comment faire pour sauvegarder les elements de ma structure ?
    merci d'avance
      Salut glennog,
      Comme tu as un besoin identifié et une structure assez simple, tu peux, par exemple, créer une struct de sauvegarde, dans laquelle les 3 éléments sont des chaînes C, une fonction qui convertit ta struct d'origine (qui sera ta struc de travail), en struct de sauvegarde (en convertissant l'entier en chaîne C, donc), et sauvegarder la structure composée de chaînes C, et faire l'opération inverse pour le chargement.
      Sinon, il y a des bibliothèques qui gèrent cela. Ce type d'opérations s'appelle la "sérialisation" des données.
      Dal
    2. ok, Dal ,
      mais , stp , dis moi quel genre de structure je peux utiliser ?
    3. Contributeur
      utilise snprintf pour convertir de façon sécurisée sans dépasser la taille allouée à ta chaîne (et vérifier que la conversion s'est bien passée) de int à char *.
      Pour l'opération inverse, convertir de char * à int avec strtol.
      Dal
    4. ok , merci pour le doc , je teste , et je te donne la suite
      merci , bonne soirée à toi
