Comment empêcher quelqu'un d'aller sur mon pc ?
Bonjour, je voudrais savoir s'il n'y a pas une solution pour empêcher une personne de mon entourage d'aller sur mon Pc ? j'ai déjà mis un code mais je voudrai savoir s'il n'a pas d'autre moyen comme bloquer les dossiers avec un mot de passe ou des trucs comme ça ? merci
Oui, il y le WinMend Folder Hidden qui te permet de cacher tes dossier avec un mot de passe, il est très pratique et très simple, et totalement gratuit.
Il faut toujours chercher la meilleur solution, et non pas la plus facile .. -
Pas besoin d'outils supplémentaires, avec la Technologie NT (XP, Vista, 7, 8) tu peux controler les accès et la sécurité de ton système
Il te suffit de modifier les autorisations d'accès pour tes dossiers et n'autoriser qu'un seul utilisateur à lire ces dossiers...
ça necessite evidemment une ouverture de session par mot de passe et que chaque utilisateurs ait un mot de passe personnel pour accéder au PC
Tu te met également en administrateur, les autres comptes en utilisateur standard ça limite ainsi les fonctions auquelles les autres utilisateurs peuvent accéder....
Ensuite une solution toute simple serait aussi de mettre tes fichiers "sensibles" sur une clé USB ou un disque externe que tu garde sur toi -
Salut
A l'époque, j'utilisais Predator site ici qui est très amusant tout en étant utile
Le principe
Tu prends une clé USB qui te sert de "clé"
Le logiciel analyse toutes les X secondes si ta clé est branchée, si oui -> Pas de problème
Si non -> Le logiciel se bloque et le clavier, souris ... inutilisable
Pour le réactiver, branche ta clé USB, une message te demandant ton Mot de passe apparaît
Si c'est le bon qui est fourni -> Ouverture et déblocage
Si le code est erroné, tu auras 2 secondes pour courrir car un message apparaît : Accès Refusé + une alarme qui est plus ou moins forte en fonction du volume actuel de l'ordinateur
Si tu reviens et que quelqu'un a voulu y aller en mettant le mauvais mot de passe : un rapport s'affiche, à quelle heure on a tenter d'ouvrir la cession
Voilà ce logiciel est très pratique, m'enfin ma vielle clé de 128 Mo n'a pas supporté et trépassée :)
Bénévole CommentÇaMarche.net
