Probleme restauration vista
Bonjour, j'ai voulu restaurer mon ordinateur portable vista au paramètre d'usine pour faire un grand nettoyage, je fais donc la combinaison "Ctrl+Alt+F10" au démarrage et je lance la restauration, en plein milieux il me met un message d'erreur en disant "41 a été renvoyé pendant la restauration de l'image" (je crois) et redémarre comme un nouveau pc, quand il réinstalle le logiciel Vista, un nouveau message d'erreur apparait en disant qu'il est impossible d'installer le logiciel et de redémarrer l'ordinateur, après redémarrage il me remet le même message d'erreur, du coup mon pc est pour l'instant inutilisable. Si vous pouviez me répondre vite,
Merci beacoup , (désoler pour les faute)
13 réponses
    Je ne peux pas t'aider, étant donné que je suis une bille...
    mais
    peut-être un helper viendra-t-il t'aider si tu donnes quelques compléments d'information :
    1. Nom et modèle de l'ordinateur
    2. 32 ou 64 bit ?
    3. Origine du Vista
    4. Libellé exact des messages d'erreur
    Cdlt
    1. Alors,
      Nom de l'ordinateur : Sony VAIO
      32 bit
      Origine Vista, je l'ai acheté quand vista est sortie
      je refais le formatage pour avoir les message
      1. voila, pendant la restauration il me met "41 a été renvoyé lors de la restauration d'une image"
          Je crains de ne pas pouvoir t'aider.
          Vraisemblablement un problème spécifique au Vaio. Quel modèle ?
          Quelle série de manipulations actionnes-tu exactement pour lancer ce type de restauration (et quel est son nom précis) ?
          1. la manipulation est "Ctrl+Alt+F10" au démarrage, et le formatage s'appelle " Réinstaller le disque C:"
              J'ai vu le message pour Vista essaie de recommencer la manip en mettant F12 au démarrage du PC auquel tu remets ton Cd de Windows et restauration en mode usine
              Normalement sa devrait fonctionner
              Cordialement
              1. ah, par contre je ne retrouve pus le cd de vista étant donné que cela fait très longtemps que j'ai acheté cet ordi, je ne peux pas le crée le cd moi-même ?
                  Re,
                  J'ai trouvé, en anglais, un article ( trop ? ) complet in https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-system/stuck-in-safe-mode/b2abed0e-2676-4611-8197-e87e7e8094f1, développé ci-après en 3 parties :
                  - Start
                  - type in Search box -> MSCONFIG
                  - find at top of list
                  - Right Click on
                  - RUN AS ADMIN
                  - In MSCONFIG
                  -> Boot tab
                  -> Boot Options
                  -> uncheck SAFE BOOT
                  = APPLY / OK
                    Also from the COMMAND PROMPT of Recovery Console (if possible) or a Vista disk SFC /scannow
                    Hit Enter and after that runs
                    chkdsk /f /r
                    Hit Enter ( Spaces between C and / k and / and f and / )
                    Retry Startup Repair after Chkdsk.
                  2. Contributeur
                    You can also try Last Known Good Configuration or System Restore in Safe Mode.
                    (Repeatedly tap F8 as you boot.)
                    If needed after those you can try System Restore from the Recovery or Vista disk.
                    How to Do a System Restore in Vista : http://www.vistax64.com/tutorials/76905-system-restore-how.html
                  3. Contributeur
                    *1/3*
                    If the above does not help :
                    start Windows :
                    Try Startup Repair from the Recovery Console (if you have one) or from a Vista disk - if you do not have a Vista disk you can borrow a friends (they are not copy protected) or make one.
                    This tells you how to access the System Recovery Options and/or with a Vista Disk : https://www.microsoft.com/en-us/windows/
                    Try StartUp Repair from Recovery Options and/or a Vista disk.
                    How to do a Startup Repair : https://www.vistax64.com/threads/startup-repair.91467/
                2. Contributeur
                  *2/3*
                  If needed :
                  What to do if Windows won't start correctly
                  https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
                  What are the system recovery options in Windows Vista?
                  What happened to the Recovery Console?
                  If you need to make repair disks - these help repair Windows not re-install.
                  How to Make a Bootable Disk in Vista
                  https://www.brighthub.com/computing/windows-platform/articles/7050.aspx/
                  Download: Windows Vista x86 (32 bit) Recovery Disc
                  https://neosmart.net/blog/2008/windows-vista-recovery-disc-download/ ( lien modifié )
                  Download: Windows Vista x64 (64 bit) Recovery Disc
                  How to Make a Windows Vista Repair Disk If You Don't Have One
                  https://www.howtogeek.com/131907/how-to-create-and-use-a-recovery-drive-or-system-repair-disc-in-windows-8/
                    *3/3*
                    Here is a Pictorial Guide for you to attempt to get out of Safe Mode;
                    1. Close any running programs and open Windows so you are back at the desktop.
                    2. Click on the Start () button.
                    3. In the Start Menu Search Box () type msconfig and press enter on your keyboard.
                    4. The System Configuration utility will open and you will see a screen similar to the one below.
                    / General / Boot / Services / Startup / Tools /
                    (*) Normal Startup
                    ( ) Diagnotic startup
                    ( ) Selective startup
                    Figure 8. Vista System Configuration Utility
                    Click on the Boot tab.
                    5. You will now be at the Boot options screen as shown below.
                    Figure 9. Vista Boot tab in the System Configuration utility
                    UNCHECK the checkbox labeled Safe boot
                    6. Press the Apply button and then press the OK button.
                    7. You will now be presented with a prompt stating that you need to reboot the computer to apply the change.
                    Figure 10. Restart Prompt
                    Click on the Restart button to reboot your computer.
                    Cheers.
                    Non vérifié / non validé.
                    Bonne chance !
                    CCMclaude
                    1. Bonjour, dsl du retard, j'ai trouver des cd de 4,7 go dans mon sous-sol, est que je peux graver un système d'exploitation dessus et le lancer sur mon pc ?
