Tuto texte 3dsmax help ! debutant
Je débute completement avec 3dsmax et j'aurais aimée savoir comment je peux mettre en 3d un texte?j'arrive a l'écrire mais pas a e mettre en 3d pour faire un beau logo?
Quelqu'un peut-il m'aider ou m donner le lien d'un tuto??
Julie
  1. hello,
    tout d'abord tu crée ton texte en vue front, ensuite tu va dans l'onglet Modify(un sorte d'arc en ciel bleu en haut a droite)
    lorsque ton texte est selectionner tu va dans modifier list et tu choisi le modifieur "extrude" tu change ensuite la valeur de l'amount.
    Et voila
    Si tu veux faire en sorte qu'il ne soit pas trop carée tu choisi l'outil "bevel" a la place de "extrude"
    Ltu coche level 2 et 3,
    le level 2 c'est l'épaisseur que tu veux mettre a peux pres et le level 1 et 3 sont les cassures que tu va appliques au bord de ton texte, tu change la valeur du "height" pour le level 2 mais pour les mevem 1 et 3 mets un faible "height" genre 0.1 ou 0.5 apres c'est toit qui voie par contre toujours pour le level 1 et 3 dans outline met une valeur super petit comme 0.2 et si tu met le level 1 a 0.2 tu dois mettre -0.2 pour le level 3 toujours l'inverse.
    J'espere t'avoir aider
    Bonne continuation sur 3Ds Max
    9
    1. merci
  2. Bonjour je debut moi aussi dans ce programe mais je c'est pas comment sauvegarder pour un fichier(photo)
    Merci bcp
    -1
    1. Avant de répondre a Kevin , je ne trouve pas nécessaire de faire un texte sous 3dsmax pour faire se genre d'effets , Photoshop peut s'en charger .
      Pour Kevin ,Je vais être direct , on parle de 3dsmax ,ce n'est pas un logiciel a la paint ou photoshop , c'est un logiciel d'infographisme , les seuls fichiers que l'on peut charger sont les fichiers Max .
      Cependant , il existe des moyens d'importer des fichiers tel que des images ( qui servent souvent de model et de bien d'autres choses encore)
      Je te laisse se tutorial pour faire ca ----> http://mr2k.3dvf.net/tutorials/max/divers/gabarit.htm <----
      Et pour répondre a ta question , ba pour sauvegarder , c'est universel ""Ctrl + s""" lol je vois pas la difficulté
      ou sinon fichier , savegarder ou sauvegarder sous ...
  3. Bonjour moi je serais interessé par un logiciel d'info graphisme gratuit, mais malheuresement les recherches que je porte a trouver un logiciel d'infographisme reste toujour nul merci et bonne journée
    1. Pour Anthony, essaie Blender logiciel gratuit mais très puissant ..
      1. si vous voulais restez sur les traces de 3DS MAX, vous pour téléchargez Gmax.
        ce gratuit et performant
        www.turbosquid.com/gmax
        Mais pour commencer, conseil d'amateur, n'aller pas si vite. commencez par Ulead Cool 3D Production qui plus simple.
        1. TUTOS ARBOIT vont disparaitres !
          >>>>> en effet une surprise va bientot arrivé...
          les PDF et Videos etant "un peu" obsolètes...
          Ils vont disparaitres... ZOUUUUU...
          Pour offrir une nouvelle generation PLUS ACTUEL et performante....
          DONC A VOUS d'ARCHIVER... si vous desirez tout copier/archiver sur vos site et autre ...C'est LIBRE
          Y A DEUX SOURCES ( DIFFERENTES ) :
          https://www.cgitrainer.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=32
          http://www.cgitrainer.com/2007/tuto.htm
          A PLUS...
          JYA
          1. conseils n°1 : S'inscrire dans une école 3D ou d'infographie.
            Conseil n°2 : Apprendre l'anglais car la quasi totalité des tutos sont en anglais.
            Conseil n°3: Il existe de nombreux livres sur 3ds'max qui te seront utiles.
            Personnellement je te conseillerai d'apprendre 3ds'max avec l'aide d'un professeur ou de quelqu'un de qualifié. Car ils t'apprendrons les bases ainsi que les différents aspects et fonctions du logiciels contrairement au tutos qui eux ne feront que de te montrer comment réaliser la chose sans pour autant t'expliquer ce qu'est une "extrude" ou autre par exemple.
            Je tient a rappeler que le téléchargement est illégal. Certes le programme coute +- 6000€ mais c'est justifier par rapport à ce qu'il propose. De plus en téléchargent ce programme tu t'expose à être condamné par la loi ou de te ramasser un virus sur ton ordinateur voir même le programme qui ne fonctionne pas correctement.
            Si vraiment la 3D t'intéresse je te conseillerai de commencer par le logiciel "Blender". C'est un logiciel assez complet te permettant de réaliser les même choses que 3ds' max ou presque à une seule différence, c'est que Blender est gratuit et que l'ont trouve beaucoup de tutos en français. Il st préférable pour toi de commencer pas sa.
            Télécharger Blender : https://www.blender.org/
            Si tu n'aime pas l'anglais tu peut le mettre ne français comme ceci :
            En fait, le menu qui est en haut est une fenêtre dont on ne voit que le bas. C'est pourquoi il faut déplacer ce menu vers le bas. A ce moment là, on en voit son contenu. puis "Cliquer sur Language&Font, InternationalFont et choisir French dans le menu déroulant "Language : English"
            Cliquer ensuite sur Tooltips, Buttons et ToolBox."
            Un tuto hyper utile qui t'apprend presque toute les base comme pour un proffessionelle :
            http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-11714-debutez-dans-la-3d-avec-blender.html
            Si je te dit tout sa c'est parce que je parle par expérience et non pour t'ennuyer.
            Voilà ,
            Cordialement Dj seven
