Des probleme avec mon pc
j'ai des problème avec mon pc quand je suis entrent de travailler, il s'éteint seul et redémarre.
pardon j'ai besoin d'aide.
Merci.
  1. Bonjour.
    Quel est la marque de ton pc et quel système d'exploitation as-tu ?
    Quel travail fait tu avec ton pc ?
    1. Merci, pour votre disponibilité.
      la marque c'est le hp compaq et s'il vous plait n'est pas trop de connaissance en informatique.
  2. Tu ne donne pas la version de ton HP Compaq. HP Compaq xxxxxxxx.
    Est ce que tu joue sur ton pc ?
    1. je vous dis que je n'est tellement de connaissance en informatique. je vais vérifier la version de mon pc et je vous expliquerai. je joue des simples jeux sur mon pc .(exemple le zou ma, ) mais quand je suis entrant de télécharger sois je suis entrant de travailler dans office, la machine s'éteint. et quand il s'éteint, il montre un fond bleu avec beaucoup d'écriture et vers la fin des s'écrie, il y a un conteur numérique qui déconte de 30 à 0 puis le pc redémarre.
      s'i vous plais ne dite pas que je vous dérange . je cherche simplement connaitre la maladie donc mon pc souffre.
      merci d'avance.
  3. Il faut donner (chercher) la version de ton pc pour rechercher sur le net les caractéristiques matérielles de ton pc.
    Car tu as un écran bleu avec des codes.
    Un exemple > Stop 0x000000F2-(0x00000000- ************)
    Ce peut être un problème Logiciel (Windows) matériel ou virus.
    1. bjr mr,
      vous avez parfaitement raison le code donc vous précisé se pressente ainsi .
      Pour le moment, je suis dans impossibilité de vérifier mon pc .je suis pour le moment au boulot tres loin de chez moi. s'il vous plais ou ex-que je peux vérifier la version de mon pc?
      Mais pour le moment j'utilise un HP Compaq (Pentium 4) .
      et Windons 7 est mon logiciel exploitation 64bits.
      tres merci pour les conseil donc vous me donner
      bonne jrnée à vous
  4. La marque et la version d'un pc sont normalement écrit sur une étiquette derrière
    la tour ou sous le portable.
    Ton pc HP Compaq (avec un Pentium 4) est déjà ancien.
    1. bjour de votre conseil.
      Alors quel version d'appareil faut-il acheter s'il vous plait.
      trs bon dimanche à vous
  5. C'est la configuration de ton pc (de ton matériel) qu'il nous faut.
    va sur ce site charge le plugin et fait la détection de ton matériel et poste le rapport ici.(Copier coller)
    https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    1. tres grand merci,
      vous me comblée de joie je vais copier le lien de chez, je vais lancer configuration et vous dirais informer. et apres avoir lancer cette configuration le me présentera quoi?
      bonne journée.
  6. Au départ a près la détection tu va avoir tout les informations matérielles sur ton pc et puis en dessous le pilotes installés.
