Problème d'installation Ubuntu
Bonjour, ça fait un peu plus d'une semaine que je n'arrive pas à installer complètement Ubuntu j'ai prix des photos (d'une qualité assez spéciale mais ça va encore).
Je résume à l'aide des images (je met les liens parce qu'elles sont trop grandes) :
Ici je clic sur Français puis démarrer l'Installation
http://i1110.photobucket.com/albums/h459/Raraphy/SAM_1241_zps4cb0ce11.jpg
Là je sélectionne tout puis je fais Continuer
http://i1110.photobucket.com/albums/h459/Raraphy/SAM_1243_zps495ad621.jpg
Je clic sur Installer Ubuntu dans W7 puis sur Redémarrer pour continuer (sur les autres options il me met simplement Continuer.)
http://i1110.photobucket.com/albums/h459/Raraphy/SAM_1244_zps46842cce.jpg
Et là c'est le dernier truc qui apparaît : Le disque s'arrête de tourner, puis le lecteur s'ouvre et il y a cet écran
http://i1110.photobucket.com/albums/h459/Raraphy/SAM_1247_zps10913f52.jpg
Voilà j'espère que vous accepterez de m'aider, je pense avoir bien expliqué mon problème, merci d'avance, je compte (beaucoup) sur vous.
    C'est quoi le pb ???
    Le message te dis que l'installation est finie, qu'il faut retirer le média (en général le cd d'installation) et appuyer sur Entrée.
    Le micro va redémarrer et tu pourras utiliser ubuntu
    1. Non quand je redémarre avec le CD ça recommence l'installation et sans le CD c'est comme si il ne s'était rien passé. Mais normalement il y a + d'étapes pour l'installation d'Ubuntu...
      1. Visiblement ce dernier Ubuntu n'est pas adapté à ton PC... tu devrais en essayer un plus ancien, ou un dérivé : Mint ou Easypeasy :
        http://www.suiteduforumentraide.fr/83890997
          On peut savoir quelle version d'ubuntu tu tentes d'installer ?
          Apparemment, tu as choisi d'installer Ubuntu dans Windows 7. Il serait largement préférable de l'installer à côté de Windows.
          Je note que le programme d'installation ne te propose pas cette dernière option, c'est donc que ce n'est pas possible. Il doit probablement y avoir un problème avec les partitions existantes sur ton disque (nombre maximum de partitions primaires atteint par exemple d'où impossibilité de créer de nouvelles partitions)
          Peux-tu lancer le live-cd, ouvrir le terminal et taper la commande suivante :
          sudo fdisk -l
          (il s'agit de la lettre L et pas du chiffre 1)
          Reporte le résultat ici afin qu'on y voie plus clair.
          Si mes soupçons s'avèrent exacts, tu rencontreras les mêmes problèmes quelle que soit la distribution linux que tu tenteras d'installer.
          1. Bjr
            1. Commence par démarrer sur ton W7. Tu cliques droit sur ordinateur > gérer > gestionnaire de disque. Une fenêtre de ce genre va s'afficher:
            http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
            Tu choisis la partition la plus grande et tu cliques droit dessus, et tu la redimensionnes en la réduisant de 40 Go environ. Tu obtiendras un espace libre à droite de cette partition.
            2. Tu lances l'installation d'Ubuntu
            Lorsque tu arrives ici
            Tu choisis "autre chose".
            Tu arrives à une fenêtre ayant cette allure.
            http://doc.ubuntu-fr.org/_media/installation_graphique/partitionner_manuellement_avec_installateur_ubuntu_3.png?w=500
            Sur l'espace libre (tes 40 go libérés), tu crées par "ajouter" une partition ext4 de 10 Go pour la racine ( repère /); puis tu en crées une seconde de 26 go en ext4 pour /home; et enfin, crées une partition swap de 4 go. Tu vérifies que "formater" est coché uniquement sur ces trois partitions. Tu lances la procédure. Tout devrait bien se passer jusqu'au bout...
            1. Le problème, c'est que l'installateur d'Ubuntu ne lui propose pas d'installer ubuntu à côté de Windows 7 comme on peut le voir sur sa copie d'écran...
              D'habitude l'installateur d'ubuntu ne propose pas l'installation dans Windows.
              Alors pourquoi ?
              Je pense que c'est parce que son disque a déjà 4 partitions primaires donc il n'est pas possible de créer de nouvelles partitions; c'est pour vérifier cette hypothèse que je lui demande le résultat de la commande fdisk.
              Si j'ai vu juste, même en libérant de l'espace, il ne pourra pas créer de nouvelles partitions en choisissant l'option "Autre chose".
              Mais je me trompe peut-être...
            2. J'aurais dit que la photo est simplement floue... car même avec 4 partitions primaires, l'outil devrait proposer cette option qui permet dans tous les cas de redimensionner ou de supprimer...
              Ou alors, il fait l'installation depuis Windows...et c'est un wubi ou un truc de ce genre.
              Mais pareil, je me trompe peut-être.
            3. Non, la photo du lien n'est pas floue, c'est celle du terminal qui est complètement illisible, sur celle que j'indique on voit nettement
              -Installer Ubuntu dans Windows 7
              -Remplacer W7 par Ubuntu
              et
              - Autre chose...
              Je pense que l'installation a été faite avec wubi mais que l'entrée dans le menu de Windows n'a pas été ajoutée.
              Il serait intéressant de savoir quelle version d'Ubuntu il a installé sachant que l'installation avec wubi n'existe plus à partir de la version 12.10.
            4. J'ai pas pu faire la commande dans le terminal mais j'ai quasiment tout essayé, quand j'essai de créer une nouvelle partition dans le disque dur, il me met que ça supprimera tout ce qu'il y a dans le disque, je pense pas que c'est ça que je veux...
              Plus simple : voilà l'adresse du tutoriel que j'ai suivi si ça peu vous aider :
              https://openclassrooms.com/fr/courses
            5. J'ai pas pu faire la commande dans le terminal
              Comment ça tu n'as pas pu ? Tu peux toujours ouvrir le terminal et taper une commande dedans ! C'est le résultat de cette commande qui m'intéresse. Sans avoir une vision claire de ce qu'il y a sur ton disque dur, je ne peux pas t'aider.
              Tu n'as pas non plus répondu à ma question : quelle version d'ubuntu essaies-tu d'installer ?
              Si tu veux qu'on te vienne en aide, réponds aux questions qu'on te pose et tape les commandes qu'on t'indique. Ton tuto, il est sans aucun doute bien fait sauf... qu'il ne parle sûrement pas de ton problème, alors je doute qu'il te permette de te sortir de là !
          2. Merci pour tout les mecs (ou les filles) je vous aime !!!
            Merci de m'avoir aidé vraiment c'est super sympa heureusement que vous êtes là.
            Encore merci et peut-être à bientôt dans un prochain prob
            :) merci
            1. Tu as réussi ?
            2. A ton avis XD
              Oui vraiment merci beaucoup
            3. Il fallait juste que je supprime la partition...
