Problème avec overclock de mon pc
aujourd'hui j'ai voulu overclocker mon processeur, je suis donc aller dans le bios pour pas prendre de risque je suis monter de 2.80 Ghz a 3 Ghz tous en restant en desous de 800 Ghz pour la fréquence et mon pc ne démarre plus, les ventilo se mette en route mais pas d'image a l'écran.
j'ai enlever puis remit le processeur mais toujours pareil.
configuration:
intel pentium D 2.80 Ghz
carte mère: msi g41mp26
carte grafique: msi nvidia geforce gt 520
merci pour vos réponse
    retire la pile du bios et débranche le pc... on ne retire JAMAIS un processeur... en tout cas pas pour ces raisons.
    1. slt,
      puis 2.8-->3ghz j'espere que tu l'a fait par palier (20mhz ram, 5mhz max pour le fsb enfin moi je fait meme des palier de 2mhz ce qui fait si tu as un coeficient de 9 , avec 5mhz*9 =45mhz aller 50mhz max), que tu n'as pas régler direct les fréquences sans connaitre les capacité du matriel et la chauffe.....
    2. Contributeur
      2.8 a 3.0...ça se fait en une fois... rolala pas de montée de Vcore mais une augmentation du coef...
  2. Salut ,
    C'est un pentium D920 que tu veux overclocker ? (si oui certain modèle ont une bonne propention a l'overclocking , certain monte a + de 4ghz en WC , mais bon on pas faire de cas générale en oc).
    As-tu le ventirad d'origine ? si oui il n'est pas suffisant pour dissiper la chaleur supp dégagé lors de l'OC
    Ton alimentation est de bonne qualité/suffisante ? si tu ne sais pas donnes-nous sa référence ...
    /!\ il est impératif de bien surveillé tes T° surtout a partir du momment ou tu touches au Vcore /!\
      sur une montée de 200MHz il tiendra... faut pas éconner nn plus...
    2. Humm j'ai jamais dit le contraire ;)
      Même si parfois pour certain CPU il en faut peu...
      Si tu parles de : "si oui il n'est pas suffisant pour dissiper la chaleur supp dégagé lors de l'OC" c'etait un conseil a l'auteur du topic, je veux tous simplement dire qu'il est inutile de ce lancer dans l'overclocking de son cpu (je parle d'un vrai overclcoking pas de 200 mhz) si on a pas la possibilité de dissipé correctement la T° dégagé ...
      Mais bon le ventirad de base intel est vraiment pas des plus performant il est calibré pour une certain dissipation au max , on peut depassé un peu certe mais il faut pas trop faire "joujou" avec non plus ;)
      @nezacroute au passage pour un overclocking consequent ton boitier doit aussi etre correctement ventilé et ce pas seulement pour le CPU , la CM (etage d'aliementation) pourrait souffrir
    3. Contributeur
      Je suis d'accord sur tous les points de ton commentaire (je te mettrais bien un +1)
      Le rad intel pa défaut peut dissiper max 125W il me semble, ce qui est faible. il faudrait prendre un noctua (ou un must : la dark rock pro II) pour calmer les ardeurs de la machines.
  3. salut
    essaye de changer de carte graphique et da lim et de proco mes a mon avis ty est allé trop fort sur le proco j ai fait pareil avec une carte graphique en deux elle etait morte ecran noir
      En français ça donne : Change de PC... (alim/cpu/gpu/mobo) je ne suis pas trop d'accord...
      Il faut d'abords s'assurer que le bios ne s'est pas mis en sécurité... je pense que le fait de faire un clear cmos fera l'affaire. (on grille pas un pross sur un OC de 200MHz... ou alors intel est encore plus nul que ce que je pensais....)
  4. essaye avec une autre carte mere si t a n a une autre avec le meme proco
