Problème Menu horizontal avec IE10
IE10 la grand nouveauté qui fonctionne encore à merveille...
Sous IE9, IE8, IE7... le menu de mon site marche; Mais sous IE10, les <li> ne s'enchainent pas pour créer un menu horizontal, cela fait apparaitre un menu vertical dont chaque onglet fait la largeur du site...
le code du menu est :
<ul id="header-menu">
                <li class="first current">
                <a href="..."><span><span class="home-link"></span></span></a>
                </li>
                <li><a href="..."><span>Lien 1</span></a></li>
                <li><a href="..."><span>lien 2</span></a></li>
              etc ........
                <li class="last"><a href="..."><span>Lien 999</span></a></li>
                </ul>
Voici le CSS utilisé pour afficher le menu:
#header-menu {
    padding: 0;
    font-family:'AllerRegular', arial;
    width: 100%;
    display: -webkit-box;
    -webkit-box-orient: horizontal;
    display: -moz-box;
    -moz-box-orient: horizontal;
    display: box;
#header-menu li{
    list-style: none;
    margin: 0;
    -webkit-box-flex: 1;
    -moz-box-flex: 1;
    box-flex: 1;
    -webkit-box-orient: vertical;
#header-top{
    height: 110px;
#header-menu li:hover span.home-link{
    background-position:  0 -29px;
#header-menu span.home-link{
    background: url(../images/menu/home.png);
    width: 16px;
    height: 29px;
    display: block;
    top: 5px;
    position: relative;
#header-menu li.first{
    background: url(../images/menu/bg-left.png) left center no-repeat;
    padding-left: 7px;
#header-menu li.first:hover{
    background: url(../images/menu/bg-hover-left.png) left center no-repeat;
#header-menu li.first.current{
#header-menu li.first a > span{
    padding-left: 11px;
#header-menu li.last{
    background: url(../images/menu/bg-right.png) right center no-repeat;
    padding-right: 7px;
#header-menu li.last:hover{
    background: url(../images/menu/bg-hover-right.png) right center no-repeat;
#header-menu li.last.current{
#header-menu li.last a{
    background: none;
    padding-right: 0;
#header-menu li.last a > span{
    padding-right: 11px;
#header-menu li a{
    color: #eeeeee;
    display: block;
    line-height: 40px;
    text-decoration: none;
    padding-right: 5px;
    background: black url(../images/menu/bg-separate.gif) right center no-repeat;
#header-menu li:hover a{
    color: black;
    background: #6ca21b url(../images/menu/bg-hover-separate.gif) right center no-repeat;
#header-menu li.current a{
    color: black;
#header-menu li a > span{
    text-shadow: 0px -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.75);
    background:  black url(../images/menu/bg.gif);
    padding-left: 18px;
    padding-right: 16px;
    display: block;
    height: 40px;
    font-size: 14px;
#header-menu li:hover a > span{
    text-shadow: 0px 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.75);
    background: #6ca21b url(../images/menu/bg-hover.gif);
#header-menu li.current a > span{
#header-menu li, #header-menu li a, #header-menu li a span{
    transition-property: all;
    transition-duration: 80ms;
    transition-timing-function: ease-in;
    -webkit-transition-property: all;
    -webkit-transition-duration: 80ms;
    -webkit-transition-timing-function: ease-in;
    -moz-transition-property: all;
    -moz-transition-duration: 80ms;
    -moz-transition-timing-function: ease-in;
Et pour IE, j'ai rajouté dans le header de mes pages:
<!--[if IE]>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="./styles/ie.css" />
    <![endif]-->
Dont ie.css est:
#header-menu {
    display: block;
#header-menu li{
    display: block;
    float: left;
    padding-left: 20px;
    padding-right: 17px;
Un GRAND merci Si quelqu'un avait une solution pour redonner à mon site un menu horizontal qui marche sous IE10... sniff...
Salutations!
Vincent.
  1. Salut,
    Sans lien pour visualiser, c'est un peu difficile en ce qui me concerne de t'aider, mais tu as essayé de supprimer ce float:left; dans ton ie.css ?
    1. Bonjour, même problème sous IE10, les menus déroulants CSS ne fonctionnent plus!!! les sous-menus ne sont plus cachés pour apparaitre quand on survole MAIS sont déployés de gauche à droite les uns à la suite des autres... Tous mes clients sont impactés: MERCI MICROSOFT...
      Si quelqu'un a une solution, merci pour votre aide...
    2. Avec un display : block dans tes <li> et un visibility:hidden et un ul:hover li{visibility:visible} ça marcherait pas ?
