Comment bien protéger son ordinateur?
Je vais faire l'acquisition d'un nouveau PC dans les jours à venir. Le précédent ayant succombé à des attaques virales, j'aimerai m'éviter ce problème à l'avenir et je me tourne donc vers vous pour prendre quelques conseils.
-Un antivirus payant est-il recommandé? (j'ai toujours utilisé Avast mais on m'a récemment conseillé Kaspersky) Si oui, lequel.
-D'autres programmes de protection/nettoyage sont-ils à utiliser?
-Quels sont les comportements à éviter? Je ne télécharge jamais rien si ce n'est des MAJ/drivers sur les sites officiels(Adobe, Nvidia,...) ou des logiciels sur des sites "réputés" (du type 01net.com) et je suis très prudent quant aux sites que je fréquente de manière générale. Y'a-t-il d'autres choses à savoir?
-Dernière question: j'ai effectué des copies des données de mon ancien ordinateur avant de le perdre. Dois-je prendre des précautions avant de les transférer sur mon nouvel appareil? Est-ce que je dois "vérifier" mes clefs usb et DD externes? Si oui, comment?
Voilà, ça fait beaucoup de question, je sais, mais j'aimerai vraiment partir du bon pied avec mon nouveau PC!
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire mon message et de répondre à tout ou partie de mes questions!
Trouver des conseils pour éviter les infections virales sur un nouveau PC implique de choisir un antivirus, d'évaluer des protections complémentaires et d'établir les bonnes pratiques de transfert de données. Plusieurs réponses recommandent d'évaluer des options payantes ou gratuites, l'usage d'outils de nettoyage comme AdwCleaner ou CCleaner, et de limiter les téléchargements sur des sites réputés tout en restant vigilant. Des conseils portent aussi sur la vérification des supports externes, l'analyse des clés USB et disques durs avant le transfert, et l'utilisation d'outils spécifiques pour balayer les supports amovibles. Dernière information utile, certains échanges soulignent que le coût d'un antivirus n'est pas synonyme de meilleure protection et que des outils de détection ou de désinfection gratuits peuvent suffire.
  1. Contributeur sécurité
    à lire : https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/telecharger-depuis-01net-nuit-gravement-a-sante-pc-n26763.html
    A+
    1. Outch!
      C'est bon à savoir, merci!
    2. Contributeur sécurité
      re,
      Pour t'aider, tu peux lire cette article : La sécurité de son PC, c'est quoi ? (par Malekal)
      Le plus important, vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections arrivent :
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
      !! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
      A +
    3. Merci pour le lien!
      Donc en gros, il faut maintenir tous les logiciels à jour à l'aide d'un des programmes proposés sur malekal et surtout être vigilant avec ce que l'on installe et où l'on va avec son ordinateur.
      Et donc Avast suffit au niveau antivirus? Pas besoin de programmes de nettoyage?
    4. Contributeur sécurité
      Avec quelques connaissances et un peu de bon sens un antivirus gratuit comme Avast! peut suffire.
      Les solutions payantes proposent des logiciels plus complets et souvent plus efficaces.
      C'est une question de choix, aucun antivirus ne protège à 100%
      Qu'appelles tu programmes de nettoyage ?
      A +
    5. Donc pour quelqu'un comme moi qui est prudent mais qui n'y connait pas grand chose en termes d'informatique, il est peut être plus sûr de prendre un antivirus payant, non?
      Je ne sais pas si c'est le nom adéquat, mais je pensais notamment à des programmes de type Adwcleaner ou Ccleaner.
    re,
    Télécharge UsbFix ( El Desaparecido) sur le Bureau
    ! ! Branche tous tes supports amovibles (Clés USB, DD externes, etc...) sans les ouvrir !!
    Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    ● Clique sur le bouton "Recherche"
    ● Patiente le temps du balayage qui peut durer plusieurs minutes
    ● Le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin du scan
    ● Copie/colle le rapport dans le prochain message
    Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\Usbfix.txt
    "Process.exe" est détecté par certains antivirus comme étant un RiskTool. Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus. Le mieux étant de désactiver temporairement ton antivirus
    A +
    1. Ok merci beaucoup!
      J'essayerai de poster le rapport demain, là, je n'ai pas mes supports externes sous la main.
      Si j'ai plus de supports que de ports, je peux le faire en plusieurs fois?
        Oui, tout à fait :)
        A demain
      2. Très bien merci!
        A demain!
      3. Le lien pour télécharger USBfix ne fonctionne pas, et Avast me le détecte comme malveillant :/
      4. Ah oui pardon :)
    2. Premier rapport:
      ############################## | UsbFix V 7.097 | [Recherche]
      Utilisateur: XXXXX (Administrateur) # XXXXX-PC
      Mis à jour le 02/09/2012 par El Desaparecido
      Lancé à 22:24:16 | 06/11/2012
      Site Web: https://www.sosvirus.net/
      Forum: http://forum.eldesaparecido.com
      Fichier suspect ? : http://eldesaparecido.com/upload.php
      Contact: contact@eldesaparecido.com
      PC: Acer (Aspire one ) (X86-based PC
      CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz (1600)
      RAM -> [Total : 1014 | Free : 214]
      BIOS: InsydeH2O Version V1.27
      BOOT: Normal boot
      OS: Microsoft Windows 7 Édition Starter (6.1.7601 32-Bit) # Service Pack 1
      WB: Windows Internet Explorer 9.0.8112.16421
      SC: Security Center Service [Enabled]
      WU: Windows Update Service [Enabled]
      AV: avast! Antivirus [(!) Disabled | Updated]
      FW: Windows FireWall Service [Enabled]
      C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 133 Go (60 Go libre(s) - 45%) [Acer] # NTFS
      D:\ -> Disque fixe # 4 Go (3 Go libre(s) - 66%) [] # FAT32
      E:\ -> Disque amovible # 2 Go (1 Go libre(s) - 68%) [] # FAT
      F:\ -> Disque amovible # 2 Go (2 Go libre(s) - 100%) [USB DISK] # FAT
      ################## | Processus Actif |
      C:\Windows\system32\csrss.exe (492)
      C:\Windows\system32\csrss.exe (548)
      C:\Windows\system32\wininit.exe (556)
      C:\Windows\system32\winlogon.exe (612)
      C:\Windows\system32\services.exe (652)
      C:\Windows\system32\lsass.exe (660)
      C:\Windows\system32\lsm.exe (668)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (776)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (864)
      C:\Windows\System32\svchost.exe (956)
      C:\Windows\System32\svchost.exe (1012)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (1056)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (1188)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (1300)
      C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe (1436)
      C:\Windows\System32\spoolsv.exe (1532)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (1600)
      C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe (1700)
      C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (1732)
      C:\ProgramData\Browser Manager\2.3.762.17\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.exe (1764)
      C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe (1812)
      C:\Program Files\Acer\Registration\GregHSRW.exe (1892)
      C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe (1984)
      C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE (2032)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (416)
      C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe (1792)
      C:\Windows\System32\svchost.exe (1412)
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE (2104)
      C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe (2184)
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe (2252)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (2496)
      C:\Windows\system32\svchost.exe (2564)
      C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe (3608)
      C:\Windows\system32\taskhost.exe (2196)
      C:\Windows\system32\Dwm.exe (2436)
      C:\Windows\Explorer.EXE (2136)
      C:\ProgramData\Browser Manager\2.3.762.17\{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.exe (3008)
      C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe (3024)
      C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe (3140)
      C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe (2552)
      C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe (2832)
      C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe (3100)
      C:\Windows\system32\igfxext.exe (3512)
      C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe (3624)
      C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe (2584)
      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (2456)
      C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe (1568)
      C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe (4012)
      C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (3548)
      C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe (3688)
      C:\Program Files\Yuna Software\Messenger Plus!\PlusService.exe (3048)
      C:\Windows\System32\igfxtray.exe (2764)
      C:\Windows\System32\hkcmd.exe (1540)
      C:\Windows\System32\igfxpers.exe (1116)
      C:\Program Files\Boxore\BoxoreClient\boxore.exe (2016)
      C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe (1032)
      C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe (3500)
      C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe (3908)
      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe (3808)
      C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (4236)
      C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (4444)
      C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe (4468)
      C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe (3596)
      C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (5816)
      C:\Users\X\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (5444)
      C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (4784)
      C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (5004)
      C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (5276)
      C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (5080)
      C:\Windows\system32\taskhost.exe (2004)
      C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (4016)
      C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (4288)
      C:\Windows\system32\WUDFHost.exe (3620)
      C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (5564)
      C:\UsbFix\Go.exe (4868)
      ################## | Éléments infectieux |
      Présent! C:\ProgramData\FullRemove.exe
      Présent! C:\Users\Elodie\AppData\Local\Temp\gus1A24.tmp
      Présent! C:\Users\Elodie\AppData\Local\Temp\25309-652000-windows-live-messenger.exe
      Présent! C:\Users\Elodie\AppData\Local\Temp\OB.exe
      ################## | Registre |
      ################## | Mountpoints2 |
      ################## | Vaccin |
      (!) Cet ordinateur n'est pas vacciné!
      ################## | E.O.F |
      1. Deuxième rapport:
        Utilisateur: XXX (Administrateur) # XXX-PC
        Lancé à 22:50:22 | 06/11/2012
        RAM -> [Total : 1014 | Free : 173]
        BOOT: Normal boot
        E:\ -> Disque amovible # 4 Go (936 Mo libre(s) - 25%) [KINGSTON] # FAT32
        F:\ -> Disque amovible # 4 Go (3 Go libre(s) - 72%) [] # FAT32
        G:\ -> Disque fixe # 149 Go (6 Go libre(s) - 4%) [My Passport] # FAT32
        C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (5444)
        C:\Users\Elodie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (2572)
        C:\Windows\system32\WUDFHost.exe (5572)
        \\?\C:\Windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE (2984)
        C:\UsbFix\Go.exe (2772)
        C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (5364)
      2. Troisième et dernier rapport:
        Lancé à 23:19:35 | 06/11/2012
        RAM -> [Total : 1014 | Free : 228]
        BOOT: Normal boot
        E:\ -> Disque amovible # 956 Mo (255 Mo libre(s) - 27%) [USB DISK] # FAT
        F:\ -> Disque fixe # 932 Go (457 Go libre(s) - 49%) [Iomega HDD] # NTFS
        C:\Windows\system32\taskeng.exe (2148)
        C:\Windows\system32\WUDFHost.exe (5736)
        C:\UsbFix\Go.exe (2076)
        C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (4724)
    3. Quand je vois le temps que ça a prit pour deux malheureuses clefs usb, j'ai peur pour mes disques durs!
        le scan a pris combien ?
      2. 20 minutes!
      3. Contributeur sécurité
        Je vais en parler au développeur, je ne pense qu'il soit nécessaire de scanner les autres supports, rien n'indique une infection de ce type.
        Par contre je vois au un processus d'adware qui tourne.
        Tu as téléchargé tes logiciels sur quel site ?
      4. Je ne suis pas sur mon ordi; mon ancien est mort et mon prochain n'est pas encore chez moi :)
        L'ordi que j'utilise pour les scans est infecté en effet!
      5. Contributeur sécurité
        aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))
        Il est à qui ? (sans être indiscret)
    Discussions similaires
    cette phrase est elle correcte
    10 réponses
