Problème de résolution d'écran bloquée à 800*600pixel
bonjour,
après avoir réinstallé Windows Vista sur mon ordi qui avait planté, je me retrouve avec une résolution d'écran de 800*600 pixel, tout est flou et dépasse de l'écran,
mon écran fait 17 à 19 pouces et doit donc être à 1280 × 1024, quand je vais dans panneau de configuration , puis Matériel et Audio puis Ajuster la résolution de l'écran, le curseur de la résolution s'affiche mais impossible de le bouger à droite vers haute résolution, il est comme bloqué,
j'ai regarde partout, je ne trouve pas de solution, si quelqu'un peut m'aider c'est génial, je ne peux pas bosser sur mon ordi, et je suis vraiment en galère,
merci d'avance
23 réponses
Le problème est une résolution d'écran bloquée à 800x600 sous Windows Vista sur un Dell Inspiron 531, avec l'écran qui paraît flou et dépasse l'écran. La solution essentielle est de mettre à jour les pilotes de la carte graphique Nvidia GeForce 8300 GS, soit via gestionnaire de périphériques, soit en téléchargeant le pilote Vista 32 bits sur NVIDIA. Il faut privilégier les versions compatibles avec Windows Vista et s'assurer d'installer des pilotes non obsolètes correspondant à la carte et au modèle Dell, puis redémarrer l'ordinateur. En cas d'échec, il peut être utile de désinstaller les pilotes graphiques existants puis réinstaller une version compatible pour Windows Vista et vérifier ensuite que la résolution maximale est disponible dans les options d'affichage.
    salut,
    dans le gestionnaire de périph. clic sur le périph. carte graphique et lance la mise à jour des pilotes.
    S'il trouve pas de mise à jour il voir sur le site de la marque de ton pc.
    1. ok, merci,
      quand je fais ce que u m'as conseillé, ça ne fonctionne, pas, il fait la mis à jour, mais après redémarrage, la résolution de l'écran est toujours la même,
      je suis allée voir sur internet pour télécharger les drivers de ma carte (VGA 60.6000.16386)
      mais je ne trouve pas de site qui télécharge ce drivers, est-ce que tu connais un site fiable qui télécharge des drivers, et facile à utiliser pour une novice comme moi?
      merci!!
  2. Modérateur
    https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64
    Copie-colle le résumé généré par AIDA64 dans ton prochain message.
    1. salut,
      j'ai téléchargé AIDA64
      voici le Résumé:
      --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
      Version AIDA64 v2.70.2200/fr
      Module de test 3.0.478-x32
      Site web https://www.aida64.com/
      Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
      Ordinateur
      Générateur
      Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6000.16386 (Vista RTM)
      Date 2012-11-03
      Heure 16:53
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
      Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer 7.0.6000.16386 (IE 7.0 - Vista)
      DirectX DirectX 10.0
      Nom du système
      Nom de l'utilisateur
      Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure 2012-11-03 / 16:53
      Carte mère:
      Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
      Nom de la carte mère Dell Inspiron 531
      Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
      Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: Kingston KPN424-ELG [ TRIAL VERSION ]
      DIMM4: Kingston KPN424-ELG [ TRIAL VERSION ]
      Type de Bios Award (06/15/07)
      Moniteur:
      Carte vidéo Carte graphique VGA standard (14 Mo)
      Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8300 GS
      Moniteur Dell SE198WFP (Digital) [19" LCD] (7373174J3ANS)
      Multimédia:
      Carte audio Realtek ALC888 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
      Contrôleur de stockage NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
      Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
      Disque dur SAMSUNG HD321KJ SCSI Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur TEAC USB HS-CF Card USB Device
      Disque dur TEAC USB HS-MS Card USB Device
      Disque dur TEAC USB HS-SD Card USB Device
      Disque dur TEAC USB HS-xD/SM USB Device
      Disque dur WD 1600BEV External USB Device (149 Go, USB)
      Lecteur optique PBDS DVD+-RW DH-16W1S SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS) 10239 Mo (6415 Mo libre)
      J: (NTFS) 149.0 Go (116.8 Go libre)
      Taille totale [ TRIAL VERSION ]
      Entrée:
      Clavier Périphérique clavier PIH
      Souris Souris HID
      Souris Souris HID
      Réseau:
      Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale
      Carte réseau Carte réseau Broadcom 802.11g (192. [ TRIAL VERSION ])
      Carte réseau Contrôleur de réseau NVIDIA nForce
      Périphériques:
      Imprimante Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
      Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
      Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB Périphérique USB composite
      DMI:
      Distributeur du Bios Dell Inc.
      Version du Bios 1.0.3
      Fabricant du système Dell Inc.
      Nom du système Inspiron 531
      Version du système 00
      N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère Dell Inc.
      Nom de la carte mère 0RY206
      Version de la carte mère
      N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis Dell Inc.
      Version du châssis Chassis Version
      N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Desktop Case
      1. comment vas=tu faire?
        c'est super sympa, j'espère que ça va vite se résoudre,
        merci encore
    2. Modérateur
      "nVIDIA GeForce 8300 GS"
      --> Prends ce pilote :
      https://www.nvidia.fr/object/win8-win7-winvista-32bit-306.97-whql-driver-fr.html
      1. ok,
        j'ai fais ça,
        le pilote ne s'ouvre pas, il est écrit dans une petite fenêtre en bas à gauche de l'écran:306.97-desktop-win8...exe ouverture dans 30 minutes, c'est normal?
        je me demande si il ne manque pas un logiciel sur mon ordi, ça s'ouvre avec quoi normalement?
        comme j'ai réinstaller Vista, il manque des programmes je pense,
        tu sais m'aider?
          Le téléchargement n'est pas fini on dirait.
        2. oui maintenant c'est 20 min, la patience c'est pas mon fort...
        3. donc, voilà c'est téléchargé, j'ai redémarré l'ordi comme demandé après installation, rien n' a changé, comment installé le nouveau pilote?
      2. Modérateur
        On peut essayer manuellement mais avant, je voudrais vérifier quelque chose.
        Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur la carte graphique, choisis "Propriétés" puis "Détails".
        Clique sur le menu déroulant, sélectionne "Numéros d'identification du matériel".
        Poste les renseignements (exemple : PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_82261043&REV_B0).
        Copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
          Elle apparaît toujours sous le nom de "Carte graphique VGA standard" ?
            ---> Télécharge et installe 7-Zip :
            https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2197-7-zip/
            ---> Clique droit sur le fichier "306.97-desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "306.97-desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql/". Tu obtiens un dossier nommé "306.97-desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql".
            ---> Va dans le gestionnaire de périphériques.
            ---> Clique droit sur ta carte graphique et choisis "Mettre à jour le pilote logiciel...".
            ---> Choisis "Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur" et clique sur "Suivant".
            ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "Display.Driver" présent dans le dossier "306.97-desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql".
            ---> Clique sur "Suivant" et le pilote va normalement s'installer.
            1. je le trouve où le fichier 306.97-desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql ?
                C'est le pilote que je t'ai fait télécharger.
                Vu que ton PC est un Dell Inspiron 531, j'ai été sur le site de Dell et j'ai trouvé cet autre pilote pour ta carte graphique :
                http://downloads.dell.com/video/R170350.EXE
                Si tu veux le tester, désinstalle le premier que tu as installé via Menu Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme.
                1. ok,
                  je viens de désinstaller 7 zip et je vais installer celui de Dell
                2. Modérateur
                  "désinstalle le premier que tu as installé"
                  "je viens de désinstaller 7 zip"
                  --> Je parlais du pilote nVidia GeForce 306.97.
                3. oh m...!
                  je réinstalle 7 Zip
                4. par contre l'ordi galère à retrouver le lien, il rame...
                5. Modérateur
                  Ce n'est pas grave.
              2. Salut, j'ai peut-être une idée de ton problème. sûrement un pilote non installé. tu peux même vérifier dans ton gestionnaire de périphérique.
                essaye ça : https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
                tu lance la detection, et tu vois si tous tes pilotes sont bien à jour et installé. j'ai eu ce problème il y a pas longtemps sur un pc portable sous vista. ça s'est réglé depuis.
                1. ok c'est fait,
                  il dit les drivers installés et ceux disponibles, ok,
                  je dois faire quoi?
                  1. telecharge ceux disponible, ce sont les dernières versions de tes pilote. et parfois même les pilotes que tu n'as pas installé. tu clique sur ceux que tu n'as pas installé. au moins tous tes pilotes seront à jour, et tu me dis si le problème est résolu
                2. Modérateur
                  Télécharge ce pilote --> Nvidia.rar
                  et met-le dans tes documents.
                  Fais clic droit sur le pilote --> Nvidia.rar
                  Choisis --> 7Zip
                  Choisis --> extraire vers dossier Nvidia
                  Fais clic droit sur la carte graphique VGA
                  Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur, suivant
                  Parcourir
                  Va dans tes documents
                  Sélectionne le dossier Nvidia
                  Suivant, etc...
                  Redémarre le pc
                  1. ça ne fonctionne pas, je vais rependre tout ça demain, là il est trop tard,
                    je suis fatiguée,
                    p'têtre à demain, bonne nuit.
                      pour trouver les bons drivers, vu que tu as un pc Dell, pourquoi tu n'essayes pas la détection auto de chez Dell > http://www.dell.com/support/drivers/us/en/19/DriversHome/NeedProductSelection
                      De plus il s'agirait d'un chipset vidéo Nvidia 8300 dispo chez Dell.
                      nVidia-Driver
                      Recommended
                      11/19/2007
                      163.71 Vista 32bit, A02
                      Previous Versions
                      Applies to:
                      GeForce8300 GS (128MB DDR2 PCI-Express x16 (DVI/VGA) )
                      le druide sans la potion.
                      1. salut à tous,
                        j'ai réinstallé le pilote de dell que Destryos5 m'avait conseillé de téléchargé:306.97-desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql
                        et ça ne fonctionne toujours pas,
                        je vais essayer la solution du Druide, mais là je dois attendre qu'il se rallume, il galère, (j'écris d'un PC qu'on m'a prêté)
                        1. J'ai aussi passé les commandes via internet a qqun qui s'y connaît et qui m' a dit que c'était pe plus un problème de matériel endommagé que de logiciel, et qu'il faudrait pe le reformater
                          à tout hasard l'un de vous habite à Paris? ou connaissez-vous un réparateur sur Paris?
                          1. et je pense que c'est l'installation des pilte qui font planter l'ordi, il y a un message de rapport d'erreur au démarrage, qui dit que c'est sûrement ça...
                          2. ...l'installation des pilotes...
                          3. je ne sais pas ce que c'est le SP2
                          4. là j'attends qu'il télécharge le pilote de Dell
                        • 1
                        • 2
